Радио 101.ru
Re: Радио 101.ru
Спасибо за плагин! Интересно, а можно добавить возможность выключать экран тв с пульта?
Легко, кнопка питания ТВ
у меня звук идет через тв ) Если не сложно.
В SmartTube такая функция есть
Приставка Dune Hd Magic 4K Plus
В плагинах можно отключать видеодорожку. В этом плаге никакого видео нет, отключать нечего.
Сплэшь-скрины - не отключаются.
- mihailpankratov
Добрый день, уважаемые разработчики. Если возможно,добавьте, пожалуйста Радио 7, Дорожное радио, Ретро FM. Спасибо заранее
						Добавление станций для радиослушателей - дело рук самих радиослушателей.
К сожалению, плагин не поддерживает радиостанции, которые вещают в lossless-формате (flac). Постоянно мигают "буферизация/соединение" и ничего не происходит. Плейлист рабочий, проверено VLC плеером.
						Установка на Dune HD Duo 4k не получается.
На экране Ошибка: Некорректные данные приложения.
С HDrezka.ag - видеоплагин для сайта HDrezka.ag тоже самое.
Почему?
Почему?
Dune HD Max - 190919_0242_r11
День добрый, видимо это проблема всей линейки плееров Solo, Duo 4K , на Solo 4K так же не устанавливается плагин, плашка Ошибка: некорректные данные приложения, лог при этом не пишется.
Резка тоже?
Ну тогда ошибку надо искать в /tmp/run/shell.log
разумеется после перезагрузки дюны и запуска плагина.
Черканите мне в личку на соседнем форуме.
Да, Резка тоже.
Черканул.
Перекачайте с 1-й страницы
Спасибо, оба плагина теперь устанавливаются и работают на Solo 4K, думаю и на других плеерах этой линейки проблем быть не должно.
А свой плейлист радио можно в плагин добавить и если можно то как ?
									Dune hd base 3.0
Dune hd prime 3.0
						Dune hd prime 3.0
Сорри..увидел как...а по сети не получится если этот м3у будет лежать на другой дуне?
									Dune hd base 3.0
Dune hd prime 3.0
						Dune hd prime 3.0
Да ...к сожалению флак радио не работает...ошибка не поддерживаемый формат...а как исправить ? Можно?
									Dune hd base 3.0
Dune hd prime 3.0
						Dune hd prime 3.0
А в приложении для смартфона все радиостанции должны отображаться в том числе и добавленные в плейлист user_radio.m3u ??
									Dune hd base 3.0
Dune hd prime 3.0
						Dune hd prime 3.0
Я так понимаю что в приложении для смартфона не отображаются станции из 101 персонал ..?
									Dune hd base 3.0
Dune hd prime 3.0
						Dune hd prime 3.0
У меня к сожалению на телефоне тоже не отображаются. Может быть уважаемый ddaaff может внести изменения в приложение для отображения персональных станций на смартфоне.
