Brigadir, привет. Планируется заменить кнопку mode , например на блок цифр, а то с новым пультом до редактирования избранного не добраться.
Приветствую.
Да, продублировал ее на select. Не знаю когда зарелизю, пока некогда этим заниматься. Могу скинуть что есть, там еще яндекс епг добавлен, и косяки исправлены.
Версия плагина v3.1.4, канал КИНОСВИДАНИЕ, две DUNE с одинаковыми настройками подключенные к одному роутеру по проводу.
Dune HD TV-102 - показывает без проблем
Dune HD Neo T2 Plus - постоянная буферизация.
P.S. на Dune HD Neo T2 Plus пробовал версию 3.2.0 - тоже самое.
Ваш вопрос не относится к функционированию самого приложения.
Приветствую.
NEW! v3.2.1 (02.07.2022), пока в тестовом режиме, не включена в автоапдейт! Исправления/дополнения:
Запуск воспроизведения нажатием ENTER на колонке группы в новом GUI.
Восстановлен парсер EPG от яндекса (теперь id канала можно взять из URL-строки в браузере, регион - опционально).
Не работала функция повтора (по кнопке CLEAR в режиме воспроизведения).
Кнопка SELECT дублирует кнопку MODE в браузере (для переключения в экспертный режим урезанными пультами).
В списке локаций задваивались города, наведен порядок.
Упразднена опция отключения кеширования ЕПГ (кеширование теперь всегда активно, т.к. должно быть включено для правильной работы интерфейса в новом GUI).
В окне "Что нового" учитывается предыдущая версия и показываются изменения во всех промежуточных версиях приложения.
На главном экране в новом GUI зацикливался запрос ЕПГ на текущую дату, если прилетал пустой ответ.
Изменились ID каналов, теперь вместо цифр нужно подставлять буквенно-цифровую мнемонику из URL страницы программы.
ID региона можно не подставлять, в этом случае регион будет соответствовать домашнему (т.е. выбранному в разделе "Выбор локации" настроек плагина). Но можно подставить как и ранее.
Примеры ID Первого канала HD: yandex@pervyy-16 или yandex@pervyy-16@213 (регион Москва) или yandex@pervyy-16@11162 (регион Екатеринбург), и т.д.
Отлично, наконец добавил епг от канала про любовь , селект для избранного работает, спасибо за правки. Но одно но , после редактирования получаю ошибку, плагин вылетает, но данные сохраняет.
Редактирования чего, епг? У меня не вылетает. Давайте лог после вылета, посмотрим.
Не знаю, насколько вам поможет мой пост, но все мои проблемы с буферизацией, фризами и отставанием звука, сняло как рукой после того как я обе приставки посадил на кабель и перестал использовать Wi-Fi.
Добрый день коллеги, прошу прощения если был уже вопрос, просто даже не знаю как его искать, в общем к сути:
хочется такую же софтину для андроид тв, а то телек на даче стоит без дела, фильмы редко качаю, а вот телеканаалы с архивом зашло бы на ура. Помогите пожалуйста
Совсем на халяву - вряд ли. А прикупить какой нибудь эдем за доллар в месяц и скормить плейлист любому плееру - вполне реально. viewtopic.php?f=18&t=147
Мурманская обл. местный канал тв 21+ пропал звук,решил пересканировать,в результате звук не появился и пропал еше один местный канал Арктик тв и восстановить его не удается.Есть возможность вернуть Арктик тв?
