Jegres
Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение Jegres »
06 июн 2022, 17:46
В источниках есть пункт внутренняя память, туда и копируйте.
Это сделано сразу, но приложение (говорю о android-player-ах) не видит внутренней памяти. Видит флешку, сеть...
Dune HD Magic 4K (240113_0207_r22)
Владимирр
Сообщение Владимирр »
Всем доброго дня. Прошу совета.
При отключенном от сети (220в) плеере, на штатном пульте, (один раз в ~ 5сек мигает красный светодиод). Пульт штатный прошивка (dune_remote_R3_update.2012_12_14.apk) установлена. Пульт сброшен на начальные настройки. При включенном медиаплеере красный светодиод не мигает.
Вопрос. Это нормально? или я что то делаю не так?
Владимирр
... и ещё вопрос по дистанционке :) , хорошая и удобная, пожалуй лучшая из всех
Как отключить блютус в пульте ДУ на Dune HD Magic 4K Plus?
Подскажите путь : ---
У меня только Домашнее ТВ и Фрее ТВ в остальном нет необходимости.
Losthost
Сообщение Losthost »
Подскажите, как поменять разрешение с bluetooth пульта для этой приставки? На нем нет ни кнопки mode, ни rec, которая вроде как при удерживании тоже должна дать выбор разрешения... :(
Losthost писал(а):
13 июн 2022, 09:41
Жёлтая кнопка!
Владимирр писал(а):
13 июн 2022, 08:25
Никак, это БТ пульт, вариант использовать другой пульт IR.
Владимирр
Написал на днях в техподдержку, описал ситуацию, сегодня отослал неисправный по гарантии, обещают прислать рабочий.
Владимирр
Владимирр писал(а):
17 июн 2022, 16:51
Техподдержка работает!
Отправил неисправный пульт, через 3 дня прислали новый.
Владимирр
Ребята, у меня дети смотрят медиаплеер. Вопрос к специалистам.
Подскажите, какую частоту для детских глаз поставить при разрешении 1080p?
там 24/23,976/50/59,94/60?
Samius
Сообщение Samius »
А для себя вы какую-то конкретную частоту ставите?
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Владимирр
Samius писал(а):
24 июн 2022, 18:05
Видеорежим: 1080p, 59,94
Авточастота кадров: Все (24,50,60)
Доп настройки:
Deep Color - вкл.
Подавление шума - Да.
Реж.деинтерлейсинга - Резко
GRB - Включен.
Jegres
Сообщение Jegres »
Перестала работать кнопка Power, настроена на переход в режим ожидания.
Приставка и пульт обновлены до крайних версий.
Включать получается кновкой Enter.
Что можно сделать?
katari1977
Сообщение katari1977 »
Jegres писал(а):
26 июн 2022, 17:25
как вы пуль обновляете ?
не могу найти такой опции.
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune Hd Real Vision 4K
katari1977 писал(а):
12 июл 2022, 11:40
Настройки - Прочее - Пульт
Владимирр
Всем привет! Подскажите пожалуйста.
Нужна ли мне системная флешка в медиаплеере?
На Магике очень горячая! (временно убрал)
На Смартбоксе тёплая.
Может убрать их совсем?
Не нужны. В настройках плеера даже такого пункта нет, если обратили внимание.
Владимирр
Schraube
Сообщение Schraube »
Взял с собой эту приставку в Грецию-русские каналы идут, а немецкие(почти все) показывает заставку нет сигнала(Free TV).
Приехал в Австрию-все показывает. ДНС от Google в приставке не вводил(стоит авто). Сейчас поеду в Германию и не знаю будет там идти или нет. Если кому не трудно-сделайте пожалуйста скрин из Dune(или фото) с прописанным днс от гугла(свой IP можно замазать).
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Злоключения с Magic 4K продолжаются.
При обновлении по воздуху на последнюю бета, уже при скачивании прошивки, выдала ошибку и предложила нажать кнопку "Возврат".
Теперь не работает ни проводная сеть, ни wi-fi. Буду делать аварийную перепрошивку.
GPON->Dune Magic 4K
vknmurm
Сообщение vknmurm »
vknmurm писал(а):
31 июл 2022, 12:08
Похоже, мне очень "повезло" с Dune Magic 4K. Теперь она еще и dune_firmware.dff на флешке не хочет загружать, ни с NTFS, ни с FAT32, ни с одного из двух USB-портов :(
Прошивку пробовал подсунуть и стабильную, и бета. Не загружает ни при включении питания, ни в браузере файлов.
Но фильм с USB-диска дает смотреть.
Может кому-нибудь приходилось решать подобную проблему?
GPON->Dune Magic 4K
