Памяти не хватает флешка есть?
DUNE smart HD. Программа DUNE HD-tv. Сегодня ни одни канал не кажет, висит всё в буферизации, Приложение Интернет радио работает, значит сеть есть. Где копать?
У Дюны нет таких моделей плееров, да и тема не про этот плагин.
Хочу сделать системную флешку, но сама флешка большая.
Вопрос, как можно отрезать от неё кусок под системный накопитель?
Память говорит, что данный вопрос уже поднимался в теме, но столько уже страниц - не подскажет кто-нибудь где посмотреть?
Где-то это уже я видел, но и тут напишу:
- dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf
Выполняет поиск пустого флеш-драйва (без разделов или с одним пустым разделом) размером
более 2ГБ и создает на нем 2 выровненных раздела, первый 2ГБ, второй - на все оставшееся
место. Первый раздел монтируется как системный накопитель. Второй раздел форматируется
в EXT3 со стандартным inode ratio.
На Хоботе тоже спрашивали?
Дерьмо.
Любым бесплатным редактором разделов диска (типа Partition Magic) разбиваете флешку на 2 раздела, 1й на 2ГБ или чуть больше, 2й - все оставшееся. Потом форматируете: 1й - еxt3, 2й - ntfs или fat32 по вкусу. Подсовываете дюне и создаете системный накопитель, второй раздел останется доступным для чтения/записи в источниках.
Добрый день. Скажите, а возможно как-то загрузить программу передач на все каналы при запуске приложения? Сейчас получается такая ситуация: запускаю канал, на нем программа передач загружается. Если при его просмотре нажать ОК и переместить курсор на следующий канал, то приходится ждать обновления программы уже на нём и т.д. Dune 102, флешка есть.
Тоже такое очень расстраивает. Программка достаточно долго появляется в отличие от фриитв.
Если один канал грузится долго, думаете на все каналы быстрей загрузится?genz61 писал(а): ↑10 май 2022, 09:21Добрый день. Скажите, а возможно как-то загрузить программу передач на все каналы при запуске приложения? Сейчас получается такая ситуация: запускаю канал, на нем программа передач загружается. Если при его просмотре нажать ОК и переместить курсор на следующий канал, то приходится ждать обновления программы уже на нём и т.д. Dune 102, флешка есть.
Не быстрей конечно. Дольше. Зато подождать надо будет лишь один раз. У меня, как и у многих наверняка, есть привычка перейти в одну из категорий (Кино например) и там перемещать курсор с верхнего в списке канала вниз, пока не найду что-то подходящее. Пока дойдешь хотя бы до конца страницы - изматеришься весь - настолько все это медленно. Поэтому предложение грузить сразу на все каналы как минимум заслуживает обсуждения!
Ок, если 1 канал грузится условно 10 сек, то на 300 каналов придется ждать 3000 сек или 50 мин. Готовы "подождать"?bator писал(а): ↑10 май 2022, 23:13Не быстрей конечно. Дольше. Зато подождать надо будет лишь один раз. У меня, как и у многих наверняка, есть привычка перейти в одну из категорий (Кино например) и там перемещать курсор с верхнего в списке канала вниз, пока не найду что-то подходящее. Пока дойдешь хотя бы до конца страницы - изматеришься весь - настолько все это медленно. Поэтому предложение грузить сразу на все каналы как минимум заслуживает обсуждения!
Батор, включайте голову, хватит болтать ерунду.
А вы уверены, что тут приемлема математика? Не допускаете мысль, что основная львиная часть времени уходит не на сам процесс загрузки (для одного канала имхо там килобайты), а на ожидание ответа от сервера? То есть из этих 10-ти секунд 9 секунд уходят на запрос к серверу и его обработка на сервере, а 1 секунда - на саму загрузку? В этом случае ваши расчеты гроша ломанного не стОят, верно?
Опа, да вы не просто водитель автобуса))bator писал(а): ↑11 май 2022, 11:16А вы уверены, что тут приемлема математика? Не допускаете мысль, что основная львиная часть времени уходит не на сам процесс загрузки (для одного канала имхо там килобайты), а на ожидание ответа от сервера? То есть из этих 10-ти секунд 9 секунд уходят на запрос к серверу и его обработка на сервере, а 1 секунда - на саму загрузку? В этом случае ваши расчеты гроша ломанного не стОят, верно?
Вы правы в том, что пауза связана с ожиданием ответа сервера. Только ни я ни вы на это повлиять не можем, так у рт это работает. И одновременно можно отправить только 1 запрос, т.е. моя математика верна.
- Alex Cabbage
А асинхронные запросы никак нельзя сделать? Чтобы без блокировки в фоне работали. Начиная с текущего канала и дальше - по открытому списку. А если происходит переключение на другой канал, то он получает приоритет, потом опять по списку. А потом - все оставшиеся.
В php нет такого? (я в нём вообще не специалист
На C я подобное вытворял для протокола WebDav - дерево каталога заполнял в фоне. Если юзер открывал какую-нибудь ветку, которая ещё не была заполнена, программа запускала новый асинхронный поток с запросом к серверу на чтение этого каталога. При этом текущий процесс заполнения приостанавливался до окончания нового. Можно его и просто прибить, чтобы потом ещё раз запустить.
Сама идея абсурдна - грузить все подряд, что надо и не надо.
Пхп - скриптовый язык, к тому же серверный, здесь все сложно с ассинхроностью.
Я ходил по другому пути: на запрос програмы от шелла сразу отвечать отказом, и складывать запросы в очередь, потом по таймеру подгружать из очереди и обновлять тв-браузер. В принципе работало, но так себе, бывало глючил тв-браузер, дюновцы такой сценарий использования явно не прогнозировали))
Да это все гораздо проще решается внедрением в код тв-браузера паузы между моментом остановки курсора и отправкой запроса в плагин, 1 секунду хотя бы (а лучше регулируемую). Я уже писал разрабам, но меня одного мало чтобы сместить их приоритеты. Также по тв браузеру у меня были и есть еще предложения по усовершенствованию, все озвучивал, бестолку, никому это не нужно. Даже идиотская схема работы расширенного епг, вы бы только знали насколько по извращенски это реализовано в дюне, и та заслуживает как минимум нормальной реализации с подгрузкой дополнительной информации о передачах в процессе навигации курсором, а не сразу как сейчас, тогда легко можно было бы прикрутить программу хоть с яндекса, хоть с майла, с полными описалками, актерами, режиссерами и т.д. и т.п. и отказаться от гребаного рт.
Есть еще винк, но там программа не лучше урезанной от яндекса, поэтому не вижу смысла. А яндекс будет в следующем апдейте. Может быть придумаю более тесную интеграцию с яндекс епг, но обещать не буду, пока другие приоритеты.
- svyaznoy362
Ну так скажи, что нам написать, мы поддержим. Одного они явно слушать не будут.Brigadir писал(а): ↑11 май 2022, 17:31Сама идея абсурдна - грузить все подряд, что надо и не надо.
4 абзац 1 предложение.
- svyaznoy362
Готово, надеюсь другие тоже напишут.
Водитель автобуса я всего седьмой год, а до этого кем только не работал. В том числе и сисадмином в городской администрации, и проводником поезда, и санитаром в московской психушке
Киньте мне, плиз, копию вашего письманадеюсь другие тоже напишут.
Респект))
