Канал Москва24 dHD не работает - висит надпись соединение и так постоянно повторяется..Поправьте, пожалуйста.
Dune Smartbox 4k Plus
Dune Smartbox 4k Plus II
У меня без звука показывает, пишет - Звуковая дорожка отсутствует.
У Яндекс тв всё кверху жопой. Какой там гений стриминга засел не понятно.
Короче пока нет возможности использовать этот ресурс. Удалил.
Ребята, подскажите что не так у меня.
Все каналы прямой трансляции 1.2. НТВ ... и т.д. идут без затыков и буферизации, но при просмотре фильмов (к примеру ВСU) минут через 5-10-15 начинается буферизация. На плеере Dune SmartBox 4K Plus по проводу.
Системную флешку вынул, ситуация не изменилась.
Не могу зайти в приложение, после попытки загрузки пишет превышенно время операции. Плеер dune hd 4k.
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
БССР
БССР
У вас плаг убился.
/flashdata/plugins/free.tv/freetv.php' failed to load.
Банальный совет переустановить с нуля ч/з удаление.
Помоему это очевидно.
Переустанавливаю приложение с нуля. При первом запуске просит обновить, жму обновить, загрузка доходит до 131 кб из 1.77 мб останавливается и пишет ошибка загрузки. Если необновлять, приложение не запускается
Вам лень заполнить подпись, мне лень помогать.
"Плеер dune hd 4k." - нет такой модели.
Читаем 1-ю стр.
Читаем 1-ю стр.
smartbox не дописал. Но Вы вообщемто помогли, переустановил + сбросил роутор, все заработало. Не ругайтесь, плагин лучший, спасибо Вам.
А что, никак не вернуть западные новостные сайты?
А что тебе мешает купить сервисы где вещают ту идеалогию которая по душе.
У всех в фильмотеке пустые фильмы или только я счастливчик ?
тоже пусто
Dune HD BASE 3 прошивка b11, Dune HD Lite53D прошивка b9.
Фильмотека опустела...
Не подскажите, что с фильмотекой. Названия фильмов есть, а самих фильмов нет. Пусто
Dune HD Neo 4K (tv175f 200914_1539_r13), tv175q(Magic 4K)
Проблема, которую попробую решить.
К сожалению ресурс ввёл непреодолимую защиту от просмотра контента вне браузера. Невозможно создать запрос на получение плейлиста с таблицей ссылок на фильмы.
Тупик.
От атак наверное защищается потому что много провайдеров положили
