Да, сказали что сегодня Северо-западный регион Ростелеком восстановил, Wink и IPTV
- G.A.P
DUNE HD MAX (190919_0242_r11) + Polarline 40" + Yamaha RX-V679 + Infinity Beta 40 | Beta HCS <-- Keenetic Extra --> Windows 10 Pro x64
Все наладилось. Вчера вечером, еще раз переустановил и все работает.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Геоблок лечится установкой VPN или "из другой страны" вообще работать не будет?
Полгода назад просто перестал показывать всё, кроме эфирных каналов (Новосибирск). Регионы в плагине менял (МСК и Краснодар), каналы ищет, программу показывает, а видео нет - "соединение".
(Dune RealVision 4K, плагин 3.2, прошивка 211224_0317_r17, ABS включен)
Да, кстати, на Dune BD Prime 3.0 все каналы работают прямо по дефолту и в этой же локалке.
Зачем цитируете ответ не предназначенный вам лично? Если на прайме работает, то дело точно не в геоблоке. Логично же? Или вы не понимаете что значит геоблок.djandre писал(а): ↑12 апр 2022, 09:44Геоблок лечится установкой VPN или "из другой страны" вообще работать не будет?
Добрый день! Спасибо уважаемому автору за чудесный плагин! На HD Neo 4K T2 работает превосходно.
Есть два вопроса:
1. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. При просмотре канала Россия24, в 21:00 по эфирному ТВ идет вставка региональных новостей "Местное время" (новости Санкт-Петербурга), я же вижу в это время выпуск новостей московского региона
Нет ли возможности как-то вернуть местную вставку? Или выбрать другой источник потока вещания, где возможно будет местная врезка?
2. Почему при просмотре каналов, при нажатии INFO->SELECT (тех.инфо) все технические параметры - показывает, кроме параметра "Текущий битрейт", там всегда пишется "n/a".
На старой сигмовой дюне HD Solo4K, в аналогичных приложениях (не в домашке, которая не работала из-за отсутствия поддержки шифрованных каналов) в этом же месте интерфейса битрейт всегда показывался корректно (разные цифры в зависимости от разрешения). Оно как бы "на скорость не влияет", но все равно интересно почему.
Есть два вопроса:
В режиме невоспроизведения, на нужном канале, INFO > Изменить, на Прямом эфире и Архиве, жмёте курсор и выбираете подходящий поток, узнаете его по буквам spb, далее сохранить, местные новостные вставки также есть на каналах НТВ и Россия.serg_sol писал(а): ↑13 апр 2022, 23:34...
1. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. При просмотре канала Россия24, в 21:00 по эфирному ТВ идет вставка региональных новостей "Местное время" (новости Санкт-Петербурга), я же вижу в это время выпуск новостей московского регионаНет ли возможности как-то вернуть местную вставку? Или выбрать другой источник потока вещания, где возможно будет местная врезка? ...
Какой-то культ битрейта развели. Мне плевать какой там битрейт, и отображается он или нет.
Помнится, такое предложение уже выдвигалось и было вами, уважаемый Brigadir, отвергнуто. На всякий случай попробую еще раз внести его...
Было бы неплохо опционально добавить режим постраничного просмотра (в пределах одной категории) текущих передач поканально с индикаторами позиции, как на скрине: По мне - это очень удобно. Не нужно просматривать ЕПГ каждого канала, чтоб глянуть что-то вот прям сейчас... Открыл категорию - и все как на ладони...
На тот момент вы отказали с обоснованием, что это потребует слишком много ресурсов Дюны... Но тогда на руках были в основном 101-102, теперь же у большинства аппараты помощнее...
Почему были? Я и конектом пользуюсь, для тв на кухне, вполне сносно.bator писал(а): ↑14 апр 2022, 20:07Помнится, такое предложение уже выдвигалось и было вами, уважаемый Brigadir, отвергнуто. На всякий случай попробую еще раз внести его...
По мне - это очень удобно. Не нужно просматривать ЕПГ каждого канала, чтоб глянуть что-то вот прям сейчас... Открыл категорию - и все как на ладони...![]()
На тот момент вы отказали с обоснованием, что это потребует слишком много ресурсов Дюны... Но тогда на руках были в основном 101-102, теперь же у большинства аппараты помощнее...![]()
- smirnoff_zlat
Красивое ..
Откуда скрин?
OTT Player.
Это web приложение, а Домашнее ТВ - это приложение использующее shell плеер, на нем невозможно отрисовать такое. Если бы было возможно, я бы сделал еще круче. С web не хочу связываться, точно знаю на сигмах оно работает нестабильно, на андройдах - не знаю, не пробовал.
Спасибо, помогло! Искать надо было потоки не с "spb", а с "nw" - ну кто живет в Питере, тот и так догадается)
Самое сложное было попасть в "режим невоспроизведения". Оказалось проще всего это сделать, через настройки плагина в меню настроек плагина))
Ок. А вот скрин с внутреннего портала ДНК-прошивки mag250. Так тоже не выйдет? И ведь необязательно рисовать саму полоску прогресса - достаточно просто рядом с текущей передачей написать процент уже показанного. Главное - чтоб на одной странице было много каналов - одним взглядом сразу оценить что именно смотреть
Подскажите пожалуйста, каждые 2-3 минуты затыки.
Вопрос у всех так ? Или куда копать провайдер, роутер домашняя сеть ?
Интернет 200мб оптика до роутера, пинг спидтестером 4 мс скорость даже больше, чем 200.
Роутер asus ax88u далее гигабитный свитч по дороге и dune303d.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Как победить программу передач в плагине?
Программа1
Программа2
И так далее
Дуны на андроид смартбокс и plus.
Программа1
Программа2
И так далее
А есть возможность увеличить время буферизации.. А то иногда притормаживают 4K каналы.
Спасибо. Закинул кстати на пивасик
jmot писал(а): ↑11 апр 2022, 00:58Меджик плюс. Стояла последняя альфа поверх предпоследней, не сбрасывал, домашнее показывало все.
Решил сделать сброс и настроить заново. Что только не делал и ставил старый потом обновлял плагин, ставил и с репа и с диска, сбрасывал настройки и тд. Практически все каналы Буферизация, Соединение и внизу по центру надпись иногда проскакивает, иногда висит "Доступ закрыт"
Но канал Все HD показывает и Russian ExtremeUltra, ТВЦ показывает, ну и некоторые другие. Первый HD, Пятый, Рен, СТС и тд не показывают.
Другие дюны показывают все, в этой же сети. Попробую еще предыдущую альфу.
В итоге удалил, поставил 3.0.2, она обновилась на 3.1.4 и все пока показывает.
Вообще не понял, что это может быть.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
К сожалению нет, во внутреннем плеере не работает эта функция. Напишите в тп, было бы не плохо, если бы добавили. За пивас спасибо.
- alex74.744
всем доброго. второй день Домашнее ТВ постоянные висяки. Через каждые 2-3 минуты зависает, каналы не возможно смотреть. поменял регион с Ярославля на Москву. тоже самое. скорость измерял через кинопаб, как на Домашнем измерить не знаю.
скорость на сайте кинопаба: скорость на кинопабе с дуни
