Ставить надо самую последнюю версию, никого не слушайте, все самое лучшее - в апдейтах.
VitebskLODE
Сообщение VitebskLODE »
Тоже локально нахожусь в РБ, после установки прошивки 220317_0257_r20 удалил старую версию Домашнее-ТВ, скачал и установил версию 3.2.0, в настройках "Выбор локации" - "Макрорегион" выставил "Москва", в настройках "Сервер данных" вбил - 37.204.139.221, далее "сохранить", далее в "Опции плагина" - раздел "Фильтр качества потоков" - выставил "Высокое...", потом в "Список каналов" - искать.. и вуаля - всё заработало, включая HD-каналы.
зы: дополнительно никакие плагины-эксплореры для доступа к служебным адресам и файлам дюны не ставил, всё получилось по дефолту.
прошивку установил вчера, а все действия с установкой и настройкой Домашнее-ТВ - только что.
Dune Hd Realbox 4K (220317_0257_r20)
LG 55LB675V
k.Ishimada писал(а): ↑
30 мар 2022, 21:08
Спасибо. Попробую
Попробовал. Списки каналов появились, даже обновились после перезагрузки. Но вот почему то ничего не показывает.
Сейчас обновлю версию (стоит v3.1.4).
Проверьте в hls внутри abs чтобы стояло, и выключены udp потоки.
VitebskLODE писал(а): ↑
31 мар 2022, 10:57
Отлично, значит не нужен этот гемор.
k.Ishimada
Сообщение k.Ishimada »
31 мар 2022, 12:41
Теперь все показывает. Спасибо за поддержку!
Dune Hd Real Vision 4K, Dune Hd Av1 4K
ReloadXP
Сообщение ReloadXP »
У меня перестал прогружаться список каналов. При попытке вручную закинуть вылетает с ошибкой при загрузке. В POPUP меню вылетает при выборе каналов. После переустановки пустой список каналов. По Москве каналы не ищет. Провайдер Ростелеком, DUNE HD TV-175X
ReloadXP писал(а): ↑
02 апр 2022, 11:57
Сервер данных выставлили?
viewtopic.php?p=17775#p17775
ТИгорь
Сообщение ТИгорь »
Добрый день Установил Ваш плагин v3.1.4 на Dune 303D роутер Huavei-001R7J г Москва установлена системная флешка Все настроил по инструкции как Вы описали Выполнил все 4 пункта результат как на 3 картинках но каналы не работают Провайдер Ростелеком
на провайдерской линии изображение есть
ТИгорь писал(а): ↑
02 апр 2022, 22:50
viewtopic.php?p=17798#p17798
Станислас
Сообщение Станислас »
Доброго дня! пользуюсь тремя разными дюнами семейства NEO, и решил по случаю взять еще одну т2+ первой ревизии в пластмассовом корпусе. Обновил на последнюю прошивку установил плагин с настройками аналогичными остальным моим дюнам...Плэй листы нашлись, эфирные каналы показывают, и на этом все- вечное соединение((( не понимаю в чем проблема .....(остальные дюны работают великолепно- с.з. регион udp откл. авс 5000мс вкл.)
всякие neo hd
Станислас
добавлю, версия прошивки r17 но так же пробывал и на 20,версия плагина последняя из шапки но пробывал и предыдущую , провайдер местный обит спб, роутер кинетик приставка на шнурке...родное дюна тв пашет отлично....есть мысли где копать ?
всякие neo hd
k.Ishimada
Ситуация примерно такая же как два поста выше. Плейлисты обновляются, но каналы не показывают. При включении любого канал наблюдаю, время от времени мигающую надпись: Соединение
Станислас писал(а): ↑
05 апр 2022, 11:56
А в настройках плуга, в опциях плагина есть пункт "Воспроизведение DVB потоков"? Если да, то выключите, и проверьте.
05 апр 2022, 14:46
Если раньше работало, а теперь перестало, и ничего не трогали - значит геоблок опять включили.
inter
Сообщение inter »
Здравствуйте! Помогите разобраться : имеем 101Дюну(прошивка последняя + сист.флешка) ,на которой не хочет работать плагин домашнего, перепробовал менять практически все настройки(, максимум ,что показывает - некоторые sd каналы ,при надписи на экране доступ закрыт(см.фото), при этом две 102 дюны работают без проблем. лог постараюсь позже выложить.
Куда копать?
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune 101 HD (150721_0136_b9) системная флешка присутствует
Станислас
05 апр 2022, 17:41
выключил , результата нет...
всякие neo hd
proxit
Сообщение proxit »
добр день, подскажите как на smart d1 плагин поставить? при установке выдает ошибку, прошивка на дюне стоит 140722_1114_b8
Обновить прлшивку на r11
proxit
Сообщение proxit »
разобрался , спасибо, флешку системную пришлось добавить , без нее не стартовал плагин
jmot
Сообщение jmot »
Меджик плюс. Стояла последняя альфа поверх предпоследней, не сбрасывал, домашнее показывало все.
Решил сделать сброс и настроить заново. Что только не делал и ставил старый потом обновлял плагин, ставил и с репа и с диска, сбрасывал настройки и тд. Практически все каналы Буферизация, Соединение и внизу по центру надпись иногда проскакивает, иногда висит "Доступ закрыт"
Но канал Все HD показывает и Russian ExtremeUltra, ТВЦ показывает, ну и некоторые другие. Первый HD, Пятый, Рен, СТС и тд не показывают.
Не пониманию в чем проблема. Может есть варианты?
Другие дюны показывают все, в этой же сети. Попробую еще предыдущую альфу.
____________________________________________________________________________________
!!! Пока откладываю, как проблему у меня.
Выяснил, что есть проблемы у ростелекома, в том числе и с ТВ.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
