eugrt1982
Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение eugrt1982 »
Офигеть это коробочка даже dsd аудио читает)))
behemoth
Сообщение behemoth »
Друзья, а у на сколько у вас хватает батареек в пульте R3?
У меня почему то за неделю-полторы батарейки разряжаются в ноль и начинает мигать красная лампочка. На плеер прошивку поставил новую (new GUI январскую) и прошивку в пульте обновил. Пульт глючить стал меньше, штатная кнопка Power до сих пор не пойму как работает, но больше всего раздражает, что батарейки высаживаются на 10-15 % в сутки. При том что большую часть времени он просто лежит.
Xemu
Сообщение Xemu »
behemoth писал(а):
16 мар 2022, 11:48
Проверьте, все ли BT кнопки работают. Если работают не все, то батарейки высаживаются скорее всего из-за этого и нужна замена пульта. Позвоните в сервис.
https://www.dune.ru/contacts/
Было дело не работала Power и ряд кнопок аудио, субтитры и т.д. Пульт постоянно мигал и за один день хорошо подсадил батарейки.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
borkit
Сообщение borkit »
Всем доброго времени суток!
Недавно приобретена приставка Dune Hd Magic 4K Plus, на замену 102w.
Приставка работает без проблем, за исключением следующего: при просмотре iptv (работает без проблем) приставка забирает весь Wifi , хотя подключена по LAN (порт Интернет). При том, что при работе Youtube на приставке - проблем с захватом wifi нет.
Роутер TP-Link archer C1200, 2 порта настроены на Интернет, 2 на IPTV, режим "мост" включен. При подключении в порт IPTV - связи нет вообще. Та же проблема даже при переходе с подключения LAN на wifi.
Провайдер дом.ру.
Опыта в тонких настройках нет.
Подскажите, была подобная проблема у кого-нибудь или нет? Если да, то как подобное можно исправить?
Буду благодарен любому полезному комментарию.
Заранее спасибо!
SpaceSentinel
Сообщение SpaceSentinel »
А как обновить андроид с 9 до свежей версии? 8-)
Никак.
nagibulk
Сообщение nagibulk »
Доброго времени суток! Кто обновил мэджик на бету прошивку? как Вам новое меню???
Dune HD Smartbox 4K Plus
Dune HD Base 3.0
Я давно на нем, шикарно.
SpaceSentinel
Подключал Меджик к телику по штатном hdmi от base 3.0 и обнаружил что Меджик питается по hdmi от телика который просто в режиме ожидания стоит и если включён, вроде все работало нормально, но дальше экспериментировать не стал и подключил по штатном hdmi Меджика, с ним питание идет только по блоку питания. ✌
nagibulk
Столкнулся с проблемой. Плохо ловит 5-й вайфай. скачивание 50-60 мбит, отдача 280 мбит. комп стоит дальше дюны, скорость 1500/1500 мбит. телефоны с 5м вайфаем по 300 мбит в самом удаленном месте квартиры. покрытие всей квартиры 5 и 6 вайфаем идеальное. есть ли схема мэджика чтоб поколхозить с антеннами? или хотя бы понять что не так со штатными аннтеннами?
Dune HD Base 3.0
А что вам схема даст? Вскроете и увидите эти антенны, найдете чип, даташит на чип в гугле найдете. Никто не распространяет схемы, это вам не госты ссср.
nagibulk
31 мар 2022, 12:39
да так и сделал) ничего не помогло( брак( даже поставив дюну рядом с роутером - результат такой же( кинул кабель.
Dune HD Base 3.0
FujiD
Сообщение FujiD »
Здравствуйте, проблема в самопроизвольном включении устройства (после его выключения, при смене входа hdmi на тв, при переключении на каналы). Есть подозрение, что проблема в настройках HDMI CEC. Magic подключен к ресиверу, а с него уже идёт изображение на ТВ. Мне не нужно чтобы Magic включался вместе с ТВ. Настройки прикладываю к сообщению.
Изображение Изображение
прошивка: tv175r_220317_0257_r20
на другом форуме подсказали: "Тоже такое было. Прошло после таких действий: включил cec switch - перезагрузил приставку, выключил cec switch - опять перезагрузка."
nagibulk
а ресивер какой? на прямую без ресивера какой результат?
Dune HD Base 3.0
FujiD
Сообщение FujiD »
nagibulk писал(а):
06 апр 2022, 22:25
ресивер Onkyo, на прямую без ресивера не пробовал, но как написал выше проблема пропала (включил cec switch - перезагрузил приставку, выключил cec switch - опять перезагрузка)
Firefly2022
Сообщение Firefly2022 »
Помогите пожалуйста с проблемой пульта, вчера обновил приставку на прошивку 220317_0257_r20, после этого перестал нормально работать родной пульт. Вообще ничего не происходит при нажатии кнопок, хотя мигает красным, т.е. реагирует. С этого пульта управление самим тв работает нормально (телевизор LG 2012 года). Пробовал и батарейки менять, не помогает. Я его заново подключаю к приставке через кнопки "ENTER" и "V+", он тогда работает несколько секунд, затем снова перестает реагировать на нажатия. Что же делать? Возвращаться на предыдущую прошивку? Это вообще получится, учитывая, что нажать ничего не могу. Или же купить пульт Air Mouse G30? Видел о нём хвалебные отзывы. Он будет нормально работать?
Пробуйте:
1) Отключить все подключенные юсб устройства и проверить.
2) Удалить пульт в андройд настройках - бт устройства, обнулить сам пульт и привязать по новой (по инструкции к пульту).
3) Полный сброс настроек дюны, обнулить пульт, после перезагрузки дюны запустится процесс привязки пульта.
Xemu
Сообщение Xemu »
Firefly2022 писал(а):
12 апр 2022, 16:50
В дополнение к предыдущему посту:
Настройки / Прочее / Пульт / Remote R3 - обновите прошивку пульта.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Firefly2022
Спасибо большое всем! Помог из всего предложенного только полный сброс дюны, теперь всё нормально работает
Sartoris
Сообщение Sartoris »
Всем привет. Есть пара вопросов.
Использую на проекторе epson eh-tw750. Стоит связка ТоррСерв + Lampa. Всякие iptv не интересны.
Подскажите, какой плеер выбрать? Где-то видел, что родной автоматически афр поддерживает. Что на обоих картинках родной?
Так и не понял, почему все говорят, что на Дюне надо пользоваться родными, а не андроид-приложениями.
И ещё вопрос, почти нигде не работает голосовой поиск. Прошивка последняя р20 бета. На предыдущей тоже не работало.
