Понятно, как всегда, в своем репертуаре.
RulerM
Сообщение RulerM »
krasnoyarec писал(а):
20 фев 2022, 08:29
Т.е. почти 15 лет у всех нас были часы, дата и погода, а оказывается, всё это время оно и не нужно было
Это у вас лично на 303D одной и той же была погода 15 лет.
У меня она была на какой-то первой Дюне, потом я ее по привычке поставил и задумался - а зачем, ну как бы погоду вы смотрите в каком-то одном месте, что логично, и логично что лучше если это с собой. А с собой что ? Смартфон точно. Погода там есть ? Есть, ну и ок. Больше не ставил ).
Кто-то ставит всегда - его дело. По моим наблюдениям, тот кто ставит погоду на плеер - однозначно предпочитает классический интерфейс, и не из-за погоды. И вы это лишний раз подтверждаете. А значит выбор у него точно есть. Ведь к новому интерфейсу никто не принуждает. А тащить в новый интерфейс непонятные какие-то "исторические" вещи из прошлого - незачем.
mvs60
Сообщение mvs60 »
Смешно читать о погоде :D
Посмотри в окно, оторвись от понтов на экране.
Прогноз на три дня интересно (не больше, т.к это реальный срок на который возможен прогноз).
Но прогноз не погремушка на экране.
Какие же аля понтовики пошли, гостям, друзьям показать картинку на экране :D превыше всего. Любители селфи?
Алкочеш
Сообщение Алкочеш »
Народ подскажите Dune 101, попробовал плагин на стоковой прошивке, установилась но после установки черный экран. Проставил прошивк от N3RU скачанную тут, после установки сброс настроек, но теперь плагин не устанавливается, выдает ошибкуИзображение
Алкочеш писал(а):
21 фев 2022, 14:03
На прошивке - 150721_0136_b9 с системной флешкой плагин работает.
viewtopic.php?p=17262#p17262
mukk
Сообщение mukk »
В 15-10 по МСК перестали грузиться все каналы. Перегрузил плагин - не помогло. Такое было, когда РТ заблочил.
Hman
Сообщение Hman »
Тоже самое , легли большинство каналов , архив работает. На фритв аналогично. началось всё в 15,00 примерно.
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
mukk писал(а):
21 фев 2022, 15:21
Ну сейчас по-крайней мере всё ОК.
Владимир, мультикаст.
Scrat
Сообщение Scrat »
Поиск каналов завершается ошибкой как в версии 3.2.0, так и на 3.1.4.
"Не найдено ни одного плейлиста"
Dune 102. Прошивка 190919+0242_r11
При этом на дюне 101 все работает. Как решить проблему?
home_tv.log
(18.6 КБ) 18 скачиваний
Dune 101
Dune Max HD
Прежде всего научитесь читать информацию, желтый блок сверху, и отредактируйте свой пост и вложение.
Scrat
Сообщение Scrat »
Сообщение отредактировал. Надеюсь, больше ошибок не делал.
Dune 101
Dune Max HD
Кое что поправил в 3.2.0, перекачайте и поставьте поверх имеющегося.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
22 фев 2022, 19:32
Не знаю, коснулись ли изменения моего вопроса - пока не проверял и смогу проверить только завтра/послезавтра. Но, на всякий случай отпишусь.
Купил-таки 2 SmartBox 4k.
Вчера вечером с одним разбирался.
Накатил последнюю бета-прошивку.
Потом установил Домашнее ТВ.
При запуске предлагает обновить палитру, затем перезагрузиться. Затем снова - обновить палитру и перезагрузиться. И так по кругу... Пробовал сделать полную перезагрузку - не помогло.
Можно проигнорировать, но это не кузяво...
Вылечилось только после установки New GUI.
Но это ведь не правильно?
Есть второй аппарат - на нём ещё раз проверю и отпишусь.
Остальные аппараты переводить на New GUI пока не собираюсь - надо проверить совместимость со старым API.
Если такое происходит, то после патча и перезагрузки оболочки, идете в настройки скина и выбираете самый последний (Пользовательская ...). В последних альфах поначудили с разрешениями вносить изменения в системные настройки, сама палитра патчится, но скин исправленный не выбирается, тогда только вручную. Своеобразный переходной период в прошивках, когда нибудь ньюгуи прочно впишется в релиз, и все нормализуется.
denivens
Сообщение denivens »
Добрый вечер.
Может кто подскажет.
Устанавливал плагины Фрии тв и Домашнее тв на дюну 102v2. Фрии тв без проблем, все работает, а Домашнее тв после установки не открываются каналы, отображается программа и архивы, открываются каналы тв Центр, Ч тв, и еще какие то. Не пойму что не правильно сделал. Кста ти и флешку системную делал в Дюне :?: , все то же....
Первый пост перечитайте.
Сообщение krasnoyarec »
22 фев 2022, 22:05
На м.в.она нуждается в доработке. Как минимум, из нее вырезать пункт "поиск". - совершенно бесполезный, занимающий место и один лишний клик при каждом скролле меню.сам Ruler M говорил что фильмов больше нет.а искать просто инфу с картинками и описанием можно в любом фильмовом плагине или кинопоиске.
поиск по мертвому источнику в главном меню осн.страницы темы ,зачем?
С цветами шрифтов не все ровно. Нажимаешь "инфо", подсказка "popup - меню" серого цвета и никак не меняется, "select - тех инфо" - цвет меняется, но не убирается тень. В итоге эти подсказки всегда разного стиля.
Номера и названия программ в плагине, поменяв их цвет, меняется масса элементов палитры.включая виджет погоды и мн.др., зачем такая зависимость непонятно. А уж потом пускай вписывают в релиз.но это лишь мое мнение, я уже стал бояться, может кому наоборот нравятся кривые неодинаковые подсказки и поиск по мертвыму источнику в главном меню
22 фев 2022, 19:32
Кстати, вспомнил. Почему-то при поиске каналов плагин упорно суёт канал 964 МИР HD в категорию Кино. Это неправильно имхо.
bator писал(а):
23 фев 2022, 04:39
Да. А Тномер, канал о ремонте и дизайн итерньеров, в категории Детские
Сообщение kia »
А Дом кино премиум HD в категории развлекательных.
