телезритель писал(а):
17 янв 2022, 12:37
В отличие от Sky Sports Premier League HD, Окко Спорт на русском языке. Его страница https://help-okko.ru/sport-smotret-onlajn-besplatno/
Обратите внимание! Просмотр футбольных матчей доступен только при нахождении на территории России. А для доступа к Okko Спорт придется оформить платную подписку.
телезритель
Сообщение телезритель »
:( и никакие v.2 нельзя будет добавить, как для Wink ?
Dune Store Extension
Нет
телезритель
Жаль :( Радует только, что с августа 2022 года Матч ТВ возобновит трансляцию матчей АПЛ.
17 янв 2022, 12:57
В этом плагине есть Sky, есть BT... Setanta. Беларусь 5. Там английский футбол всегда можно найти.
Прикупил себе Magic 4K Plus. Есть вылет на Мужское кино HD. В главное меню.
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 14:00
На моей всё отлично.
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 14:00
Этот канал на Магике нормально показывает.
Прошивка - Version "211225_0317_r19" (the latest stable version)
17 янв 2022, 15:43
Если уж вы взялись помогать мониторить (большое спасибо), то указывайте прошивку.
За последнее время их напекли как на масленицу, у каждой могут быть косяки.
Troy15
Сообщение Troy15 »
Уважаемый ddaaaff
Был ранее в списках каналов "Боевики", теперь нет, если возможность его снова добавить?
Vikar
Сообщение Vikar »
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 14:00
Там первые прошивки вроде очень сырые были. Надеюсь вы уже прошились на последние доступные?
Necromandus
Сообщение Necromandus »
Necromandus писал(а):
13 янв 2022, 09:58
здравствуйте! плагином пользуюсь года три, и месяц назад начались проблемы. сразу скажу, внимательно перечитал ветку форума (приблизительно до октября прошлого года) прежде, чем задавать тут вопрос. собственно описание проблемы:
при переключении на какой-то рандомный канал идет вылет плагина, на дисплее выскакивает error->reload. далее при заходе: оболочка грузится, epg есть, но каналы не включаются - загрузка/буферизация и ничего не происходит. как я пытался решить проблему:
1) pop-up menu -> обновить - не помогает
2) полная перезагрузка с выключением питания.
захожу в плагин, включаю первый канал из общего списка (кажется 1HD) - работает. переключаю, например, на TV1000 - error->reload и далее по списку из второго параграфа.
3) удалил плагин. поставил заново, плагин обновился. не помогает
4) сделал сброс дюны до заводских настроек (!!!) поставил заново плагин, обновил - ситуация не поменялась.
прикладываю лог и прошу помощи. заранее благодарен за любые полезные советы.
free.tv.log
специально сам себе отвечаю, может кому пригодится - проблема и решение в одном сообщении.
все очень просто - вылеты и глюки были из-за "уставшей" системной флешки.
купил самую простую флешку на 16гиг, средствами дуни отформатировал её в ext3 (к сожалению не понимаю, важно это или нет), инициировал.
заново поставил плагин, обновил до актуальной версии - все работает.
констатирую факт - геоблокировки нет (проживаю в UA). еще один факт - есть некоторые проблемы с звуком. на многих каналах его "триггерит". НО! если даже это прямой эфир, достаточно дергнуть тайминг на 10-20 секунд в одну-другую сторону - звук нормализуется.
Dune Smart HD D1 (Сист.флешка присутствует) 190919_0242_r11
Vikar писал(а):
17 янв 2022, 17:08
Не успел подпись сделать. Да, поставил последнюю Альфу 220115_0258_r20 с новым ГУИ... Будет время покручу нормально по каналам. Посмотрю.
Вообще с этими альфами с новым гуи проблемы какие-то... Только на Реалбоксе встала отлично, а на разных Амлоджиках часто вылетал "мёртвый зелёный робот" с текстом "команды нет".
Сообщение Nikson99 »
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 23:11
У меня на Мэджике все отлично
avenso
Сообщение avenso »
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 14:00
Мейджик с прошивкой как у вас в подписи - проблем с этим каналом нет.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
rybchenko
Сообщение rybchenko »
BOSIS писал(а):
17 янв 2022, 23:11
после прошивки делайте сброс на заводские-реально помогает косяки некоторые устранить и вообще ,весь мониторинг по мэджику-тут https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19575&page=1
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
17 янв 2022, 19:44
У меня тоже такое со звуком на base 3.0. Не мог понять откуда лезет. Пришел товарищь со своей дюной base 3d. Поставили рядом. Один и тот же канал. У него все ок, у меня проблемы. Видимо из-за самого плейера :(
papa.top
Сообщение papa.top »
тоже иногда булькал левый звук на некоторых каналах. нашёл подсказку- включить в настройках аудио режим декодирования на 5.1-перестало.
papa.top
зато сейчас вылетел hdmi, приходится смотреть через тюльпаны.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
papa.top писал(а):
20 янв 2022, 14:42
Поставил как вы сказали. Все отлично стало со звуком! Большое спасибо!
igorkzn
Сообщение igorkzn »
спасибо за плагин... прикольные каналы VHS... даже не знал о таких
на пиво чуток закинул
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
