В откуда? Территориально?
Краснодарский край
Кстати на старой Дюне Коннект всё работает
Коннект, Нео, Магик
Проверьте настройки
В целом должно выглядеть так
Выставляйте настройки как скриншоте.
Можете перезагрузить после этого ДюнУ.
Если необходимо - проводите поиск каналов.
Должно работать...
настройки не открываются
сразу вылетает с ошибкой
скиньте кто-нибудь старую версию
v3.1.2
хочу попробовать
v3.1.2
хочу попробовать
Коннект, Нео, Магик
"Криво" встал плагин.
Сносите.
Перезагрузка.
Устанавливаете. Лучше из расширенного Дюнастора.
Если просит - обновляетесь.
Делаете настройки.
Сканируете каналы
Пользуетесь
Не будет она работать. Будет требовать обновления.
Ее надо "модифицировать" тогда, отключив обновление...
Не хотите сделать как советуют...
Выкладывайте логи запуска того как есть...
С ошибкой при входе в настройки...
Автор посмотрит...
- alex74.744
мужики подскажите. купил сегодня мэйджик плюс родителям на замену триколора. всё настроил, всё работает нормально, но не могу добиться что бы при включении приставки автоматом запускалось тв. что бы им не запускать каждый раз руками. в настройках вроде всё выставил, но не в какую не запускается
вот настройки:
вот настройки:
На моей дюне автостарт можно сделать так
Домашку положить в избранное
В меню настроек дюны - прочее - управление питанием - автозапуск элемента из избранного. Выбрать домашку и всё. При включении дюны запустится этот плагин.
Или проще в избранном нажать pop up меню и выбрать автозапуск.
P.S.
У меня запускается последний канал который я смотрел.
P.S.
Да, только через Избранное.
Но это опасно, если вдруг какая проблема, дюна не загрузится, придется сбрасывать все через файлик на флешке.
Перепрошил Нео, сброс на заводские
всё также
v3.1.2
хочу попробовать
лог прилагаю, фрии тв тоже не работает
всё также
v3.1.2
хочу попробовать
Коннект, Нео, Магик
Вам знакомо "primerprizezone.life"? Логи пестрят этим адресом.
Включайте голову, если у всех все работает, и только у вас одного ничего не работает, то причина наверное не в плагинах?
подключился к другому провайдеру через другой роутер, заработало
думаю где рыть дальше
пров или роутер виноват???
что такое "primerprizezone.life" и откуда оно взялось?
Коннект, Нео, Магик
Ну значит пров переадресовывает на этот адрес. В топку его.
[quote=bator post_id=16655 time=1641329080 user_id=75]
Профиль заполните. Какой приват? Какие IP????
Какие пара минут??? Выложено видео - не грузится вообще.
Вообще о чём вы говорите? Архивы в том же качестве, что и онлайн.
Повёлся как молодой, что архивы в мультикате
, тот же кастрированный hls находит
возможно не прав, но у меня не находит) . Epg грузится без проблем, если учесть, что сижу я далековато, но работает.
Как Вы к этим плеерам системные флешки прикрутили и зачем?
Затупил, они на память стоят
Доброго дня! Не нашел в расширенном дюнасторе Домашнее. Как он там называется и в каком разделе живет?
Всякие базинги и т.п. есть, а домашнее приходится на флешке носить….
Или это у меня неправильно дюнастор расширен? Брал его на форуме hdtv
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Это теперь так "забавно" работает Дюнастор
Если приложение уже установлено - то в Дюнастора оно не отражается. Если его удалить к примеру - оно появится
Понял, спасибо!braverheart74 писал(а): ↑06 янв 2022, 13:31Это теперь так "забавно" работает Дюнастор
«Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить» (с)
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
