У всех так. То что показал только у меня, нет смысла обнародовать, пока слишком сыро.
gusha
Сообщение gusha »
02 янв 2022, 22:57
Выглядит красиво, будем ждать, надеюсь и разработчики Dune добавят стабильности в прошивку 20го релиза.
P.S. Но Shell падает прям очень не удачно.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
а что так у всех не понятно?
что не так?
Сообщение serglg »
по прежнему на двух 102-х Дюнах при обновлении "ошибка контрольной суммы".
Полную перезагрузку (по питанию) надо?
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
serglg писал(а):
03 янв 2022, 07:43
Скачать с первой страницы и обновить, у меня тоже ошибка контрольной суммы на Duo 4k и RealBox.
После обновления плеер сам перезагрузится.
Begemotik
Сообщение Begemotik »
gusha писал(а):
02 янв 2022, 19:17
Появилось странное поведение на смарте, после установки Домашнего: регулярно падает на 20 прошивке в ошибку с шеллом.
Я обнаружил как минимум в двух стабильных ситуациях:
- Настройки\Общие\Перезагрузка\Бустрый перезапуск - после этого у меня вываливается в ошибку с Шелом
- просто выклбчение питания приставки кнопкой Power на пульте(CEC отключен)
Появляется только при установке Домашнего, без Домашнего все работает.
P.S. На полной перезагрузке такого глюка нет. Также глюка нет, когда устанавливаешь действие на кнопку Power(на пульте) - Выключение питания.
на нео 4к плюс такой же косяк, если в настройках питания стоит "режим ожидания" или "спящий режим" то при включении эта же ошибка дюна шела будет. если поставить "выключать питание" то включится без ошибки. версия домашнего от 02.01 мне Р20 понравилась откликом более быстрым и шрифтами по кнопке инфо и в целом такое чувство что работает повеселее 17. даже старт из "выключать питание" по ощущениям как старт из режима ожидания на р17 ))) а вот внешний вид и юзерфрендли хуже чем в классике. благо скин старый оставили. веселый НГ выдался бригадиру :(
Не знаю, сделал все что мог. Самое интересное, на реалтеках таких проблем нет. Отписывайте в тп свои наблюдения, если разрабы найдут косяк в плагине, думаю, подскажут мне.
serglg писал(а):
03 янв 2022, 07:43
Ошибка вчера исправлена, проверено.
Сообщение serglg »
не знаю, что именно сработало. Но после перезагрузки с выдергиванием питания всё обновилось. Работает.
sasharmancv
Сообщение sasharmancv »
скиньте пожалуйста версию v3.1.2
gusha
Сообщение gusha »
03 янв 2022, 11:33
Посмотрите личку, может это как-то поможет?
gusha писал(а):
02 янв 2022, 19:17
Да, подтверждаю!
valbor
Сообщение valbor »
у меня вчера слетел данный плагин, FreeTV и YouTube от БаскинРобинс
на всех нео и коннект
Кто-нибудь верит в совпадения???
Коннект, Нео, Магик
screw17
Сообщение screw17 »
Всем привет, подскажите в плагине выбираешь канал и ничего не происходит не показывает, но запись работает или если нажмешь пауза и плей тоже начинает работать, как победить ?
valbor
Сообщение valbor »
Из соседней ветки:
Весёлый Роджер писал(а): ↑30 дек 2021, 19:30
Для статистики: все Дюны из домашней сети перестали работать с ФриТВ. Домашнее ТВ обновляется и работает в штатном режиме. ФриТВ обновляется при полном сносе до последней версии (9 в конце), но при запуске ПОДКЛЮЧЕНИЕ и в итоге Превышено время ожидания, не стартует. Лог, как понимаете, бесполезен )
Для обдумывания - Дюны 303, 102, Base 3D, прошивки последние, регион Ростов-на-Дону, провайдер ЭлитТВ, на проводе (не WiFi), режимы ДНС различные перепробованы. Ещё одна 102 с аналогичной проблемой на другом местном провайдере (имя точно не скажу) - аналогично не пашет ФриТВ.
Но такая же 102 на Ростелекоме работает с ФриТВ норм при всех одинаковых прочих условиях (прошивка, плагин и т.д., кроме провайдера).
Вношу апдейт - все проблемы были СПЕЦИАЛЬНО инициированы провайдером, чтобы спровоцировать абонентов на перезаключение договора и смену тарифа. Дабы уйти из под пакета Яровой. В новом договоре НИ СЛОВА об услугах связи, просто какой-то паевой кооператив. Но выгоднее на 150 руб/мес (дешевле) при той же скорости. Сменил тариф через перезаключение договора и проблема моментально решилась. Ссученная политика провайдера, хотя и понятная ))
Коннект, Нео, Магик
screw17 писал(а):
03 янв 2022, 20:31
viewtopic.php?p=16261#p16261
screw17
Сообщение screw17 »
03 янв 2022, 21:07
Спасибо большое
Samius
Сообщение Samius »
Чёт после последнего фикса (для амлоджиков) на мужике - черный экран, дыня шел не стартует.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Samius писал(а):
03 янв 2022, 23:30
У меня нормально обновился, все работает.
Samius
Сообщение Samius »
Пришлось вайпить в рекавери... Малевич и ни туда ни сюда. Сейчас накатил с 0 - вроде работает.
