gusha
Сообщение gusha »
йцуке писал(а): ↑
02 янв 2022, 13:23
День добрый! Всех с праздником! 2-е 102-е не хотят обновлятся - требуют системный накопитель, настойчиво предлагая обновление при каждом запуске.Т.к. все работало ОК нельзя ли отменить эту настойчивость? Спасибо.
Может место не хватает и нужен системный накопитель? У меня на 102 все установилось. Системный накопитель установлен давно.
Padavan
Сообщение Padavan »
02 янв 2022, 02:42
Проверка на аналогичной 102 показала отсутствие проблем. Проверьте (смените) флешку.
Сорри за панику, действительно, проверка раздела PersistFS флешки с e2fsck -f выявила проблемы, флешка запарафинилась. Замена флешки решила проблему. Флешка похоже бракованная попалась, так как покупал новую, специально под дюну.
Mumbarash писал(а): ↑
02 янв 2022, 13:31
P.S. Подскажите пожалуйста, для чего на приложении нужен ввод PIN?
Там есть тематические каналы. Есть раздел "Защита от детей" ;)
У меня после обновления плагина на Neo 4K T2 встала 20 прошивка. Всё работает. Единственное, после обновления в плагин не входил, после того как вошёл он предложил пропатчить таблицу, я пропатчил и опять вылезла ошибка оболочки. Сделал перезагрузку через отключение питания и всё стало хорошо.
bye.root
Сообщение bye.root »
Версия 3.1.3 от 31.12 работали все каналы, сейчас прилетело обновление 3.1.3 от 02.01 и постоянно по кругу крутится Соединение на HD, работают несколько SD. Можно как-то откатится, поделитесь версией до обновления?
Dune HD Pro 4K (rev.B / 211229_0258_r20)
bye.root писал(а): ↑
02 янв 2022, 14:22
Перезагрузите дюну по питанию.
bye.root
02 янв 2022, 15:15
Перезагрузка по питанию, сброс настроек приложения, переустановка плагина (скачал тут в 1м посте) не помогали. Сработала смена региона. Или руки крюки или крепко что-то подвисло в dune. Спасибо!
valbor
Сообщение valbor »
Хлопцы скиньте ссылку плиз на версию 3.1.2
Коннект, Нео, Магик
valbor писал(а): ↑
02 янв 2022, 16:16
3.1.3 = 3.1.2 + минимальные, но важные фиксы, не обманывайте себя, лучше не станет, хуже - да.
02 янв 2022, 06:23
Плагин обновлен, перезалит.
... проверяем сами, отписываемся.
На Sky, удалил плагин, установил новую версию из шапки, настроил, обновил прошивку, с последней альфы r17 на r20, сброс настроек не делал, тема старая Silver, при входе в плагин, пропатчил палитру, не перезагружал, отключил плеер кнопкой Power, включил, вроде работает, есть проблема с каналами DVB-S в плагине, автоматом они не подтягиваются, через редактировать тоже не выбрать, их нет, можно только прописать в ручном режиме, в таком виде, dvb://TV:255 к примеру, так работает, можно ли вернуть настройку включения DVB каналов, была раньше в какой то версии плагина, спасибо за быстрое исправление.
alex1963 писал(а): ↑
02 янв 2022, 17:41
Надо один раз зайти в плагин DVB, и тогда все появится. Всегда так было, видимо не замечали.
02 янв 2022, 17:57
Про это помню, но сейчас не срабатывает, DVB каналы не обнаруживаются, нужен ли лог?
02 янв 2022, 18:01
Не нужен. DVB часть не трогалась в любом случае, плюс у вас в настройках отключены DVB, надо включить (подергайте дюновский DVB плагин, потом попап-обновить и зайдите в настройки домашки).
02 янв 2022, 18:08
Спасибо, появились DVB, вроде раньше так и делал, но видимо что то упускал из вида.
gusha
Сообщение gusha »
Появилось странное поведение на смарте, после установки Домашнего: регулярно падает на 20 прошивке в ошибку с шеллом.
Я обнаружил как минимум в двух стабильных ситуациях:
- Настройки\Общие\Перезагрузка\Бустрый перезапуск - после этого у меня вываливается в ошибку с Шелом
- просто выклбчение питания приставки кнопкой Power на пульте(CEC отключен)
Появляется только при установке Домашнего, без Домашнего все работает.
P.S. На полной перезагрузке такого глюка нет. Также глюка нет, когда устанавливаешь действие на кнопку Power(на пульте) - Выключение питания.
gusha писал(а): ↑
02 янв 2022, 19:17
А версия плагина соответствует последней?
Вы зря затеялись в эксперименты на смарте, реалвижен гораздо лучше адаптирован под эту r20, на амлоджиках очень шатко работает.
gusha
Сообщение gusha »
02 янв 2022, 20:13
Да написано Версия 3.1.3(02.01.2021). Скачивал на флешку сегодня в 10:52. Были еще обновления?
02 янв 2022, 20:13
Да вот все больше склоняюсь к откату на R17, да и большого смысла от этого нового шела не нашел для себя, пока там не появится всеми нами любимых «базинга» и «домашнего» интегрированных в сам шелл.
gusha писал(а): ↑
02 янв 2022, 20:19
Внимательно сравните))
gusha
Сообщение gusha »
02 янв 2022, 20:23
Перезалил с сайта заново, поставит - результат тот же.
Поставил старую версию, обновил онлайн - результат такой же.
P.S. Или вы про опечатку в году?
gusha писал(а): ↑
02 янв 2022, 20:19
Домашка то интегрирована. Только работает все это глюкаво, сама прошивка не допилена до более-менее юзабельного состояния, пока ближе к концепту, чем к чему-то реальному в быту.
gusha
Сообщение gusha »
02 янв 2022, 22:38
Что-то я не вижу этого на Смарте. Это у меня так или у всех?
