Begemotik
Сообщение Begemotik »
тоже на нео 4к плюс не помогло, ошибка дюна шел хотя плагин обновлен. на обоих дюнах. а можно как то перешиться на р17 сохранив настройки? а то влом все с нуля настраивать, все избранные каналы добавлять :(
gusha
Сообщение gusha »
Begemotik писал(а):
01 янв 2022, 14:05
На смарте можно войти в рекавери и там установить прошивку с ЮСБ, предварительно ее туда положив.
Begemotik
да, на второй нео тоже получилось на р17 откатится с сохранением настроек. видать на первой нео я не додержал кнопочку ресета. она без меню прошила прошивку и сбросила все в дефолт ))
gusha писал(а):
01 янв 2022, 13:35
Стояла R17+Домашка+FREE. Удалил Домашку, поставил R20. Все работает.
В ЛС загляните.
Padavan
Сообщение Padavan »
С Новым Годом!
Dune 102. Макрорегион Сибирь. Вчера ночью плагин обновился до 3.1.3, запустил рескан каналов, после завершения все каналы пропали, список пуст. Отключал приватный адрес, сделал заново рескан, толку нет - находит 317 каналов, кеширует иконки, дальше нажимаешь ОК и список каналов остается пустой. Выдернул системную флешку, чекнул ф.с., ошибок нет. Переставил заново плагин из файла, дюна попросила перезагрузки. Захожу в настройки, делаю поиск каналов, находит 317, кеширует иконки, и... опять пустой список.
На RealBox 4K плагин обновился, список каналов обновляется без проблем.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
01 янв 2022, 12:58
Нет, должен. Если что, из расширенного всегда ставится последняя версия.
в дюнесторе 101 версия 3.1.2
в реалбоксе плагин сам обновился, установил 20 версию GUI, все нормально, но дюнесторе на реалбоксе не нашел
Padavan писал(а):
01 янв 2022, 15:40
С Новым Годом!
Проверка на аналогичной 102 показала отсутствие проблем. Проверьте (смените) флешку.
Плагин обновлен, перезалит.
На всех амлоджиках (кроме Мэйджиков) прежде чем обновлять прошивку на r20 - обновите плагин (так не слетят настройки), либо в r20 с нуля ставьте v3.1.3 (02.01.2022) с первого поста.
Проверял на Скае, перезагрузка после патча палитры все равно вызывает падение шелла, хотя патч применяется, просто перезагрузите дюну по питанию.
На Смартбоксах не проверял, проверяем сами, отписываемся.
Arknew
Сообщение Arknew »
На Смартбоксе с нуля установленная v3.1.3 на r20 работает.
bumboks
Сообщение bumboks »
02 янв 2022, 02:42
На 102 после обновления проблем нет, на смарт боксе 4к тоже проблем пока не заметил.
georgeuv
подскажите пожалуйста при установке R18 отключал палитру, я так понял сейчас все исправили, где можно включить палитру
Обновил РеалБокс на 211224_0317_r17, плеер перезагрузился и вылезло предложение обновить плагин Домашнего, при обновлении говорит - Ошибка: Проверка контрольной суммы не удалась.
Без обновления плагин нормально работает, как отключить это обновление?
gusha
Сообщение gusha »
02 янв 2022, 06:23
Теперь все заработало на Смарте.👍
RulerM
Сообщение RulerM »
02 янв 2022, 11:19
Мне кажется, что на сервер обновления залетела битая версия.
Если из первого поста 3.1.3 поставить - все ок, а обновиться он предлагает на 3.1.3, то есть на ту же версию, видимо чексуммы разные, и на сервере битая.
georgeuv
RulerM писал(а):
02 янв 2022, 11:46
Если из первого поста 3.1.3 поставить - все ок, а обровиться он предлагает на 3.1.3, то есть на ту же версию, видимо чексуммы разные, и на сервере битая.
у меня с сервера обновился но у меня r18 была, потом r20 поставил, полет нормальный
RulerM писал(а):
02 янв 2022, 11:46
Возможно, при обновлении плагина на Duo 4k тоже - Ошибка: Проверка контрольной суммы не удалась.
Сейчас должно быть все нормально с обновлением.
Ох и наплодили железяк, а теперь еще и прошивок! И везде свои особенности, мама родная!
02 янв 2022, 12:25
На Duo 4k и RealBox ошибка контрольной суммы, Base 3.0 нормально обновился.
йцуке
Сообщение йцуке »
День добрый! Всех с праздником! 2-е 102-е не хотят обновлятся - требуют системный накопитель, настойчиво предлагая обновление при каждом запуске.Т.к. все работало ОК нельзя ли отменить эту настойчивость? Спасибо.
Dune AV1 4K
Mumbarash
Сообщение Mumbarash »
Здравствуйте!
С Новым годом!
Real Vision 4K - на tv175u_211229_0258_r20 отлично работает!
P.S. Подскажите пожалуйста, для чего на приложении нужен ввод PIN?
Pro Vision 4K (251002_2148_r24)
