В моём случае всё началось со вчерашнего дня, до этого работало без проблем. Вечером, после работы у товарища проверю ещё на одной дюне.
- телезритель
Вероятно, не работает у многих, но многие об этом не сообщают.
Dune Store Extension
Если бы не работало, никто бы молчать не стал.телезритель писал(а): ↑28 дек 2021, 18:32Вероятно, не работает у многих, но многие об этом не сообщают.
- телезритель
прочитайте внимательнее предыдущие сообщения
Даже если их читать вооружившись лупой все равно мое мнение не изменится, если бы эти проблемы носили массовый характер форум бы уже кипел.
- телезритель
Ваше мнение резко изменилось бы, если бы эта проблема коснулась вас. Да, она не носит массовый характер, но она присутствует.
Вы ломитесь в открытую дверь, никто не отрицает наличие у вас проблем, но говорить, что эта проблема у многих, но все молчат, это ошибочное мнение. Еще раз повторюсь, никто молчать не будет, иначе зачем вообще форум. И, судя по вашей подписи, прошивка у вас не самая свежая, или я ошибаюсь?телезритель писал(а): ↑28 дек 2021, 19:36Ваше мнение резко изменилось бы, если бы эта проблема коснулась вас. Да, она не носит массовый характер, но она присутствует.
- телезритель
Зачем вы вообще пишете, об этом, если вас эта проблема не касается? А прошивки на 301 более свежей не встречал, буду рад если вы поделитесь инфой.
Вечер добрый. У кого (Neo 4k Plus) бывают такие проблемы при просмотре раздела (кинозал) идет трансляция канала потом прерывается на несколько секунд черный экран снова трансляция канала. Раздел кино канал День Победы HD так же прерывание черный экран. другие плагины без проблем. На connect таких зависаний нет. Может в логе что то видно я не силен в этом
Роутер Giga Keenetic
Smart box 4k ll (r 15 1641)
Dune magik4k plus (240619_0210_r22)
Обновите прошивкуrubin73 писал(а): ↑28 дек 2021, 20:08Вечер добрый. У кого (Neo 4k Plus) бывают такие проблемы при просмотре раздела (кинозал) идет трансляция канала потом прерывается на несколько секунд черный экран снова трансляция канала. Раздел кино канал День Победы HD так же прерывание черный экран. другие плагины без проблем. На connect таких зависаний нет. Может в логе что то видно я не силен в этом free.tv.log
http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 17_r17.dff
и желательно потом полный сброс.
У старых сигм плеер доведён до ума, потому и не глючит.
Хорошо попробуем
У меня то же самое ,каждые 2 минуты канал заново перезагружается, уже давно так ,полный сброс, последняя прошивка, DNS не помогают, говорят проблема на моей стороне, но где искать?rubin73 писал(а): ↑28 дек 2021, 20:08Вечер добрый. У кого (Neo 4k Plus) бывают такие проблемы при просмотре раздела (кинозал) идет трансляция канала потом прерывается на несколько секунд черный экран снова трансляция канала. Раздел кино канал День Победы HD так же прерывание черный экран. другие плагины без проблем. На connect таких зависаний нет. Может в логе что то видно я не силен в этом free.tv.log
Dune HD Neo 4K Plus,прошивка последняя
GPON,РТК
Сахалин
GPON,РТК
Сахалин
К сожалению моя Neo 4k plus приказала долго жить. Купил вот в ДНС SmartBox 4k TV-175l. На последней бете r13 работает плагин шустро.
Пробовал прошить в альфа r17 но дюна стала "долго думать".И полный сброс делал.Плагин долго стал запускаться и после промотки к примеру рекламы, несколько секунд черный экран, потом буферизация и только потом начинает показывать. Пробовал несколько альф но в итоге вернулся обратно на r13 и всё встало на свои места.
Не знаю может быть у кого-то и альфа нормально работает но вот у меня так получилось.
Так в ДНС и Magic 4K Plus были, почему не его взяли?
У меня радом SmartBox 4k и Magic 4K Plus лежат, Magic 4K Plus поинтереснее будет.
А с Neo 4k plus что приключилось, совсем оживить нельзя?
Пытался оживить но похоже бесполезно. При включении с воткнутым кабелем HDMI загорает красный светодиод и на пульт никак не реагирует. Включаю приставку без кабеля загорается синий светодиод но при включении кабеля телевизор пишет "нет сигнала". Пробовал подлючить через AV Out тоже нет сигнала. Да и на USB портах нет питания 5в при синем светодиоде.Это я хотел через флешку прошить.
Больше не знаю что делать
Проверил. Подтверждаю, проблема индивидуальная. Два клиента одного провайдера - у одного работает, а у другого нет. Линию и железо прова проверили, осталось роутер отключить для чистоты проверки но не хватило времени. Так, что ищем косяк у себя.
Оффтоп конечно, но я бы попробовал другой блок питания на 5в, желательно 2-3 Ампера.ded130 писал(а): ↑29 дек 2021, 10:16Пытался оживить но похоже бесполезно. При включении с воткнутым кабелем HDMI загорает красный светодиод и на пульт никак не реагирует. Включаю приставку без кабеля загорается синий светодиод но при включении кабеля телевизор пишет "нет сигнала". Пробовал подлючить через AV Out тоже нет сигнала. Да и на USB портах нет питания 5в при синем светодиоде.Это я хотел через флешку прошить.
Здравствуйте! Не могли бы Вы добавить канал "Юнит HD", довольно интересное там показывают. P.S. в эдэме такой есть, но он сильно тупит и зависает.Спасибо!
Dune HD SmartBox 4K (TV-175L)
Блин, грёбаный wink задолбал
, очень много каналов не показывают , очередная подляна от wink к новому году. ddaaff можешь можешь что нибудь сделать?
Звезда плюс HD
Наше любимое HD
BOLT HD
Киносерия HD
Мир сериала
Феникс +Кино
CINEMA
Кино ТВ
Star Cinema
TVXXI
Другие не проверял...
Звезда плюс HD
Наше любимое HD
BOLT HD
Киносерия HD
Мир сериала
Феникс +Кино
CINEMA
Кино ТВ
Star Cinema
TVXXI
- silver0000
Дарагой,все перечисленные вами каналы Работают!kiwi88 писал(а): ↑30 дек 2021, 00:25Блин, грёбаный wink задолбал, очень много каналов не показывают , очередная подляна от wink к новому году. ddaaff можешь можешь что нибудь сделать?
Звезда плюс HD
Наше любимое HD
BOLT HD
Киносерия HD
Мир сериала
Феникс +Кино
CINEMA
Кино ТВ
Star Cinema
TVXXI
Что занятся больше нечем,чем правацировать Модератора?
