У меня Solo 4K. Надеюсь автор примет меры, неохота удалять и устанавливать прежнюю версию, сохранил её.
- Doctor_MB
Evgennik, спасибо за подсказку.
Снес все из системы, перегрузился, восстановил копию с флешки.
За тем авто обновление, до последней версии, и таки да, заработало.
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K
У кого такая ошибка, попробуйте просто перезагрузить дюну.
- Doctor_MB
Brigadir.
В моем случае, полная перезагрузка не спасла. Ведь это первое,что мы делаем, когда что то идет не так.
А вот полная переустановка,да, все сработало. В любом случае,спасибо за совет.
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K
Всем привет, вчера писал вопрос, но почему то его удалили((( Вчера у меня сначала удались все каналы и пропало избранное, каналы вернулись и работают в штатном, а вот избранное нет, так вот вопрос избранное вернется или можно по новой забивать ?
- телезритель
У меня сегодня на pro plus появилась такая же ошибка. Плагин загружается, но при выборе любого канала выдаётся System error, и выход из плагина.
На pro II free tv работает нормально.
Dune Store Extension
Читайте внимательно мой пост чуть выше.Не надо сносить все, достаточно удалить и поставить заново именно free.tv Последствия - потеря всего избранного в самом плагине. Конечно, по мне, тоже не лучший вариант, но работает.
Так я вообще ничего не сносил, просто включил нет каналов и избранное пропало, через час включил каналы есть, а избранного нет
Я, просто смотрю, без архивов.
Дело в том, что основной канал у меня не работает.
DUNE HD TV-303D (190919_0242_r11), системный накопитель подключен.
Жаль конечно терять избранное, как то его нужно восстанавливать с флэшки, там вроде есть. Может мастер поправить ошибку в следующей версии?
+1. Та же ошибка на трёх Dune Connect после обновления. Приложение запускается, а телеканалы нет.
Прошивка 170519_1353_r11
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Прошивка: 190919_0242_r11
Системная флешка
GEO: МСК
Системная флешка
У меня на SmartBox 4K Plus тоже самое. И после удаления с переустановкой тоже эта надпись вылезает...
Так и сделал, В итоге пропало избранное, а веселая картинка "Unhanded PHP Plugin error. Call the PHP Plugin vendor" так и осталась,
Это приставка Dune HD TV-101W настолько устарела?
Другие плагины работают.
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. флешка присутствует
elservice
Ставите плагин 0.6.6 с первой страницы, запускаете, предлагает обновиться. Обновляетесь и всё должно работать. У меня заработало. Избранного, конечно, не стало. Точнее в избранном только пакет русских каналов, которые в открытом доступе.
Тоже была ошибка, обошёлся без переустановки плагина, помогло удаление файла free.tv_plugin_cookies.properties, Избранное конечно по новой, но отметки о просмотре в фильмотеке остались.
А попробуйте удалить канал в корзину, восстановить, и потом запустить воспроизведение. У кого еще висит ошибка.
Проверил наверное все методы - бесполезно. Все равно висит "Unhanded PHP plugin error" с последующим вылетом из программы. Предустановленные каналы в избранном удалил сразу
После удаления плагина нужно сначала перезагрузить приставку,а потом устанавливать плаги
Dune HD Sky 4K plus
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Dune HD Neo 4K
Dune HD 201C/T
Dune HD 301W
Dune HD 102W
Сегодня обновился на Sky, с 0.6.6 на 0.6.8, также возникла ошибка, удалил конфиг с куками, плагин заработал, в процессе работы с избранным обратил внимание на такую штуку, если из предустановленного избранного удалить все каналы, а потом добавить свои, то опять возникает ошибка, если свои каналы добавить к предустановленным, а потом их удалить, то всё работает нормально, если потом удалить свои каналы из избранного и там будет пусто, то опять возникает ошибка.
