Re: Dune HD Magic 4K Plus
BRLZI писал(а):
25 окт 2021, 21:18
Хм, странно взял на кухню smartbox 4k домашние работает норм, так же есть 4k neo, тоже без проблем, в этой приставки, что с домашним не так? Если не сложно))
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry521406
Denik79
Сообщение Denik79 »
Важно отметить что такое поведение наблюдается и на других стримах в других плагинах так что проблема это общая и полюбасу дюна должна её решать,сделают они это или нет то уже другой вопрос.
BRLZI
Сообщение BRLZI »
Спасибо, понял.
Magic 4k plus
Denik79
Сообщение Denik79 »
Друзья, есть инфа когда девайс прошивками допилят?
Этот полуфабрикат начинает уже нервы делать каналы/архивы скачат в плагинах отт клуба,эдема и им похожим, пульт это вообще писец,такого кривого пульта даже у no-name устройств которые продаютна вес нет.
Чтож дальше то будет с этой китайской дюной то?
Kovrov1974
Сообщение Kovrov1974 »
Господа стесняюсь спросить, как при помощи протокола SMB попасть на саму дуню?
в частности хотелось доступа к ее собственному накопителю
под Guest не пускает.
Dune 101
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Xemu
Сообщение Xemu »
Kovrov1974 писал(а):
23 ноя 2021, 15:18
Альтернативный FAQ п 2.2
Да и если внутренняя память будет всё равно не видна, то вставьте флэшку в Дюну.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Kovrov1974
Xemu писал(а):
23 ноя 2021, 15:28
а она, что, должна потом постоянно присутствовать ?
Dune 101
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Внутренняя память тоже расшаривается. Просто ее мало, поэтому лучше флешку отдельную.
Xemu
Сообщение Xemu »
23 ноя 2021, 15:47
Она возможно и без флэшки будет видна в сети после создания сетевой папки на Дюне. Где-то были вопросы о том, что внутренняя память не видна и помогла вставленная флэшка, после этого внутренняя память стала видна в сети. Это на всякий случай.
И как верно заметил Бригадир, по возможности лучше использовать внешнюю флэшку.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Kovrov1974
Спасибо друзья. после подключения usb флешки
все подключилось по smb, но к сожалению, после отключения флешки и холодной перезагрузки доступ опять прекратился.
Dune 101
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Xemu
Сообщение Xemu »
23 ноя 2021, 18:33
Вот видите, это карма и верный знак. Оставляйте флэшку и используйте ее.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Denik79
Сообщение Denik79 »
В общем по пульту ТП отписала что про кривые пульты в курсе и про кнопку Power тоже,обещали в следующем обновлении исправить типа проблема в прошивке плеера а не в пульте.
Ну чтож,посмотрим что они там починят.
akarma
Сообщение akarma »
Denik79 писал(а):
09 ноя 2021, 16:45
У меня видимо сценарий другой использования. Я еще ни одного глюка с пультом не замечал...
Denik79
Сообщение Denik79 »
akarma писал(а):
28 ноя 2021, 04:42
Я думал что пульт для того чтоб управлять плеером,оказывается есть ещё какие-то сценарии?
Denik79
Сообщение Denik79 »
Выкатили новую прошивку
http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 56_r19.dff
По пульту так ничего не исправили но кое что починили и сломали HDMI-CEC а именно управление пультом от телека через HDMI-CEC
Все как всегда "одно лечим другое калечим"
Changes:
Bugfix: Some 4Kp60 MP4/MOV files (such as those from GO PRO) played with audio desync.Bugfix: Playback of VC1 video files did not work (M2TS / BD ISO / BDMV).Bugfix: Playback of IPTV streams in some IPTV services did not work (many different problems).Bugfix: Very fast switching of TV channels could cause bad player state and inability to switch TV channels.Bugfix: Rewinding during pause could cause playback hangup until stop.Bugfix: In some Android apps, video was played in wrongly positioned window.Bugfix: Screensaver setting was not remembered.Bugfix: SELECT button on Bluetooth remote did not work properly in text fields.Bugfix: During playback, D button wrongly shown a message corresponding to an absent function (quick-toggling of subtitles).Netflix app: changed to a mobile version (TV version is not available anymore because of Netflix policy), with various features for convenient controlling it via remote (more details: http://dune-hd.com/netflix ).Added new setting "Setup / Videp / Advanced / RGB mode" which can be helpful for compatibility with some old TV models.Repeat+shuffle improvements: added "repeat one" mode, added status in playback INFO block, added IP control support (loop_mode=0/1/2, shuffle_mode=0/1), added possibility to auto-enable loop/shuffle by M3U tags (#EXT-X-PLAY-WITH-REPEAT, #EXT-X-PLAY-WITH-SHUFFLE).For integrators: added support for "locked" playback mode (which can be used for example with M3U files auto-started from Favorites) (details provided on request).For developers: added support for boot scripts: each executable from /config/boot is executed at the very beginning of OS loading.Minor other internal fixes and improvements.
По пульту - проблема в коде самого пульта, не в дюне. Поэтому если и будет исправление, то это будет прошивка для пульта. В принципе, пользоваться можно и сейчас, главное не нажимать power когда пульт спит, а нажать любую другую кнопку, тогда пульт сразу подвязывается и далее работает как надо до следующего засыпания, и т.д. Пульт засыпает через 10 мин. бездействия.
Denik79
Сообщение Denik79 »
03 дек 2021, 07:20
Сейчас,уже вторая неделя пошла переписки с ТП дюны,и в общем-то они проблему признали и пообещали выслать новый пульт но голову продолжают морочить,пришли дамп/пришли видео,пришли-пришли-пришли, а вот пульт почему то мне не выслали до сих пор хотя повторюсь проблему признали и сказали что так быть не должно.
Мне прислали, но толку, он такой же. Ждите решения и не нажимайте power когда пульт спит, будите его любой другой кнопкой. А если нажмете - ждите, ровно через 15 сек. пульт сконнектится. Если не дождаться и нажать еще раз power, то плюс еще 15 сек. к оставшемуся времени, и так каждое нажатие. В этом и состоит ошибка ПО.
Denik79
Сообщение Denik79 »
03 дек 2021, 09:06
Да,именно так он и работает.
Пока как Вы и сказали включаю кнопкой вверх и в принципе пользоваться можно но проблема что в ютубе андройдном к примеру картинка пропадает когда пульт реконнектится а реконнектится он постоянно.
А вот этого я не замечал, у меня этот пульт на реалвижене подвязан, а реалвиженский - на магике))
Проверю.
