- dune connect
Можно включить молдавские каналы подалуста
Доброго дня всем!
Плагин работает - спасибо ещё раз автору за поддержку!
Вопросик появился: на первой странице актуальная версия 0.6.6 с возможностью автообновления. У меня строяла до сегодняшнего дня версия 0.6.5 и не обновлялась, пока я сам не накатил. Это нормально? До этого вроде всегда автоматом обновлялось?
Уже всё нормально.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста при просмотре любого канала почему то 10 сек показывает а потом пару секунд подгружается в чем может быть причина?
Dune HD AV1 4K (r22)
В пинге до источника. В локальных проблемах вашего прова.
Короче всё то, что влияет на скорость доставки контента до медиаплеера.
Хотя если смотреть что либо через фильмотеку плагина, работает без затыков... Домашнее тв тож тормозит...
у меня тоже тормозит на 102 флеха есть ростовская обл ТТК провайдер
И Вас спрошу, на других провайдерах тоже тормозит?
у меня один провайдер
Так и у меня один, но проверить на других руки же не оторвут.
мне другого подключить предлагаете
Где я предлагал подключать? Просто проверить на разных, а там видно будет, пров тормозит или не он.
Вот у меня тоже вопрос.
Если у меня один проплаченый провайдер, то как мне подключить другого без оплвты?
Научите пожалуйста, как проверить на другом.
Или я чего-то то не понял?
у меня нет возможности проверить к сожалению смотрю как есть
Дело ваше, проверить или нет.
вроде 2 очевидных варианта: отнести Дюну к другу или расшарить с мобильного устройства.
Можно тоже попросить у того, у кого безлимит на мобилке.
Меня заинтересовало, может есть какой способ о котором я не знаю.
Ваши варианты я испробовал давно. Возил все приставки на дачу. А провайдер у меня один и на мобильном и дома.
Спасибо. У меня, три раза сплюнул , проблем с Фри нет нне на чем.
Просто интересно стало!!!!!!!
Привет ddaaff ! У меня к тебе две просьбы , если возможно :
1. Если включить в архиве что нибудь , то хотелось бы по кнопке ОК видеть шкалу с процентами , к сожалению шкала есть только по кнопке INFO.
2. Хотелось бы менять масштаб экрана кнопками влево/вправо , если менять масштаб через POP UP MENU ,
не понимаю зачем это зделано через SELECT.
Пользуюсь универсальным пультом чтобы и телевизором , а там кнопка ZOOM без функций.
Буду очень благодарен!
Интерфейс меняться не будет. Завтра родят пульты без кнопок и опять выдумывать?kiwi88 писал(а): ↑15 ноя 2021, 18:46Привет ddaaff ! У меня к тебе две просьбы , если возможно :
Буду очень благодарен!![]()
Всё останется в классике. Всем угодить - другая профессия)))
