Доступ к расшареным папкам windows 7
Вдруг пропал доступ к расшареным папкам на ноуте c Win 7. Сам ничего не менял, но сегодня при попытке доступа как ноуту вот это:
Сетевые настройки на ноуте правильные, во всяком случае вчера еще с ними запросто открывал расшареные папки. Не знаю, куда и копать..
Перезагрузить дюну, перезагрузить ноут.
У меня был похожий случай, когда комп был подключен к сети по вафле, то из дюны на комп не пускало, тоже самое как и у вас, а когда переключил на провод - сразу все заработало, и без всяких перезагрузок. Я тогда не стал разбираться что это было, был важен результат. Но винда сама по себе с smb v1 может вести себя странно, это факт.
Не помогали ни перезагрузки ноута и дюны, ни переключения с вайфая на ethernet и обратно, ни даже изменения в реестре, про которые прочитал вот в этой ветке https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=3019&p=33350.
Зато помогла вот эта инструкция https://www.dune.ru/wa-data/public/site ... pWinXP.pdf , раздел "Настройка медиаплеера".
- Alex Cabbage
Вообще-то, лучше всего установить haneWIN NFS Server. Тогда диски будут доступны по протоколу NFS/UDP - это значительно быстрее, чем SMB.borisws писал(а): ↑14 окт 2021, 14:38Не помогали ни перезагрузки ноута и дюны, ни переключения с вайфая на ethernet и обратно, ни даже изменения в реестре, про которые прочитал вот в этой ветке https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=3019&p=33350.
У меня так уже много лет (наверное, около 13) всё работает, начиная с самой первой моей Дюны - BD Prime.
Но это не для рядовых пользователей занятие...
Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Как я понял в Dune 101 используется протокол SMB1 поэтому windows 10 не подключается. Нужен SMB2 как его установить на DUNE?
Dune HD 101 dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8 Сист. флешка присутствует
- zhenia0fficial
В самой винде 10 включить поддержку SMB1 в реестре. По умолчанию она там отключена.
Прям тошнит вот от таких усложнений. SMB1 в 10-ке отключено из соображений некой "безопасности". А так то после включения ее в реестре все работает как часики.
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
Ну так в чём дело? Берёшь тазик, суёшь два пальца в рот - и готово!
Как часики работает NFS. Потому, как она именно для этого и предназначена. А вот SMB - это ублюдочная поделка, и дыра в её безопасности вовсе не "некая", а вполне реальная. Поэтому она и отключена.zhenia0fficial писал(а): ↑20 фев 2022, 08:23SMB1 в 10-ке отключено из соображений некой "безопасности". А так то после включения ее в реестре все работает как часики.
Кроме этого, она тормозная и сильно грузит систему (на обоих концах).
Вот описание проблем SMB от самой Microsoft (её разработчика): https://docs.microsoft.com/ru-ru/window ... own-issues
Для NFS я устанавливаю разрешения на доступ для конкретных устройств, а для SMB логин и пароль передаются по сети.
Плюс для NFS на клиенте (в Дюне) можно задать протокол UDP, чего нет в SMB, а это очень большое преимущество, позволяющее снизить нагрузку на сетевое оборудование и увеличить скорость передачи.
И на счёт "усложнений" - для кого-то и дважды два - сложное уравнение.
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
Только вот в самой Винде NFS и не пахло. Это наверное больше для систем на Линуксе.Alex Cabbage писал(а): ↑21 фев 2022, 21:33Как часики работает NFS. Потому, как она именно для этого и предназначена. А вот SMB - это ублюдочная поделка, и дыра в её безопасности вовсе не "некая", а вполне реальная. Поэтому она и отключена.
Насчет "дыр в SMB", то какая разница какие там дыры, если этот комп у тебя дома, и в ту дыру может полазить разве что соседская кошка
Не знаю что за "система", которую бы ощутима нагружала SMB, может какой дохлый старый компик на Атоме. На современном компе загрузка системы при работе SMB на уровне погрешностей около нуля.
Основное же достоинство SMB, то что все работает из коробки, со вполне приемлимыми скоростями для воспроизведения любого контента. Абсолютные рекорды по сетевым скоростям похоже мало кого интересуют, чтоб так заморачиваться с чужеродной NFS для Винды.
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
На широких просторах интернета есть немало полезных программ, в том числе и драйверов для эмуляции NFS под Windows.zhenia0fficial писал(а): ↑03 мар 2022, 18:46Только вот в самой Винде NFS и не пахло. Это наверное больше для систем на Линуксе.
Одна из лучших - haneWIN NFS Server, которую я упоминал выше. Вы, видимо, невнимательно читаете - через строчку.
Установка очень проста - её описаний так же не мало на тех же широких...
На всё - про всё уйдёт не более 10 минут, если внимательно выполнять по инструкции (самое нудное - заполнить текстовый файл с расшариваемыми дисками).
Надо только проявить желание.
Про дыры - зря иронизируете.
С областью ИТ-безопасности и защиты информации я очень тесно связан уже более 20 лет и не где-нибудь, а в очень крупных и известных компаниях.
Поверьте - хакер пролезет там, где даже таракан не сможет.
По поводу скорости - SMB очень сильно тормозит при воспроизведении видео 4K с многоканальным звуком Dolby Atmos 7.1 192KHz 24bit.
Не зависимо от возраста и мощности компьютера, уверяю вас. У меня дома 4 современных быстрых компьютера (2 - в качестве NAS, и 2 - в качестве рабочих станций) связанных проводной гигабитной сетью. На двух - Windows 10 Pro, на остальных - Ubuntu. Оперативка везде - не меньше 32Gb. Общая ёмкость накопителей (99% это WD) - более 100Tb. Так что за многие годы работы в ИТ-области опыт (даже не считая работу, а только домашний, в качестве хобби) у меня вполне достаточный и я знаю, что говорю и отвечаю за свои слова.
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
Гипотетически то он может и пролезит. Но врядли задача пролезть конкретно на мой комп у него стоит приоритетной на повестке дня ближайшие лет тыщуAlex Cabbage писал(а): ↑04 мар 2022, 11:46Про дыры - зря иронизируете.
Хотелось бы узнать поточнее данные сего произведения. Ибо у меня по SMB скорость по гигабитной сети даже выше получается чем с подключенного SSD-диска в плеере по Sata. Соответственно 42 и 40 MB\s. Роутер Asus RT-N56U, с прошивкой от Падавана. Сомневаюсь что через NFS оно взлетит еще до более космических скоростейAlex Cabbage писал(а): ↑04 мар 2022, 11:46По поводу скорости - SMB очень сильно тормозит при воспроизведении видео 4K с многоканальным звуком Dolby Atmos 7.1 192KHz 24bit.
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
О Господи!
Что за наивный и некомпетентный спорщик?
А про 0-day уязвимости?
Все они прекрасно работают с протоколом SMB...
Не устали ещё ерунду нести, уважаемый?
Вы что-нибудь хотя бы про черви-вымогатели типа Petya слышали?zhenia0fficial писал(а): ↑06 мар 2022, 17:23Гипотетически то он может и пролезит. Но врядли задача пролезть конкретно на мой комп у него стоит приоритетной на повестке дня ближайшие лет тыщу
Не сомневайтесь... Вот тест по протоколу NFS/UDP: И это ещё не самый быстрый диск в NAS'е (не 7200 оборотов, а 5600) - он "гриновый".zhenia0fficial писал(а): ↑06 мар 2022, 17:23Хотелось бы узнать поточнее данные сего произведения. Ибо у меня по SMB скорость по гигабитной сети даже выше получается чем с подключенного SSD-диска в плеере по Sata. Соответственно 42 и 40 MB\s. Роутер Asus RT-N56U, с прошивкой от Падавана. Сомневаюсь что через NFS оно взлетит еще до более космических скоростей
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
Стоило бы добавить цитату из Википедии: "с целью распространиться в другие компьютерные системы через локальную сеть".
Т.е. как минимум должна быть собственно локальная сеть, чтоб юзать уязвимости SMB. Вероятно это страшилки времен домашних LAN сетей с сотнями и тысячами компов, связанных по SMB.
Маловато исходных данных: модель плеера, и сопоставимая скорость чтения плеера через его Sata. Врядли станете утверждать что скорости по NFS с некого Грина по сети раза так в два лучше чем c диска SSD в самом плеереAlex Cabbage писал(а): ↑09 мар 2022, 23:43Не сомневайтесь... Вот тест по протоколу NFS/UDP:
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
Послушайте, я устал спорить с некомпетентным оппонентом и что-то доказывать. Не становитесь посмешищем. Хочется расширить свой кругозор? Займитесь самообучением. А утверждения типа "вероятно" - очень сильные аргументы.zhenia0fficial писал(а): ↑10 мар 2022, 03:44Стоило бы добавить цитату из Википедии: "с целью распространиться в другие компьютерные системы через локальную сеть".
Просто у Вас хреновый SSD... наверное, какая-то дешёвая китайщина с Алиэкспресса, в которую напихали несколько устаревших микросхем от ЮСБ-флэшек - есть у меня такие экземпляры от друзей, купившихся на дешевизну.
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
Нет, обычный Plextor 128GB, на котором раньше была система в компе, и скорости там отнюдь не 40 МБ\сек когда он в компе по Sata. Разгадка в том что возможности самой Dune HD Solo 4k не безграничны, как по сети, так и по Sata.Alex Cabbage писал(а): ↑10 мар 2022, 09:25Просто у Вас хреновый SSD... наверное, какая-то дешёвая китайщина с Алиэкспресса, в которую напихали несколько устаревших микросхем от ЮСБ-флэшек
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
Вот нечего мне было делать...
Решил таки лишний раз сравнить скорости для разных протоколов.
И вот что получилось (испытания SMB проводились на том же диске и с тем же файлом, что и NFS):
- сначала очень даже неплохо пошло - но потом - чем дальше, тем хуже, SMB начинает всё больше тормозить и примерно в то же время, что и NFS, показал просто ужасный (в сравнении) результат Вывод делайте сами...
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
Ну это какой-то частный случай, может роутер шалит. Я запускал проверку SMB на целый фильм 50-гиговый, скорость не меняется ни в одном месте, 40-42 МБ\сек. Кстати без прошивки Падавана тот же Asus RT-56N показывает куда более скромные результаты в стоке. Так то ж какая древность.Alex Cabbage писал(а): ↑11 мар 2022, 23:55- сначала очень даже неплохо пошло
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
Опять досужие домыслы?zhenia0fficial писал(а): ↑13 мар 2022, 23:51Ну это какой-то частный случай, может роутер шалит. Я запускал проверку SMB на целый фильм 50-гиговый, скорость не меняется ни в одном месте, 40-42 МБ\сек. Кстати без прошивки Падавана тот же Asus RT-56N показывает куда более скромные результаты в стоке. Так то ж какая древность.
Успокойтесь уже, неугомонный!
У меня ничего не шалит, тем более, что тест проводился на одном и том же аппарате, чтение происходило одного и того же файла на одном и том же диске одного и того же компьютера по одному и тому же маршруту. Все прошивки - родные.
Вам факты под нос сунули - всё равно спорите, даже без аргументов!
У меня куча аппаратов была и есть и на всех прослеживалось аналогичное поведение в зависимости от протоколов, начиная с самого первого древнего BD Prime.
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
- zhenia0fficial
И? К чему эти доводы? Если у меня скорость не снижается по SMB в процессе проверки. Иначе бы я уже сам оказался в поисках "спасительной соломинки" в виде NFS, или еще какой хрениAlex Cabbage писал(а): ↑14 мар 2022, 12:48У меня ничего не шалит, тем более, что тест проводился на одном и том же аппарате, чтение происходило одного и того же файла на одном и том же диске одного и того же компьютера по одному и тому же маршруту. Все прошивки - родные.
Отсюда факт я вижу только один - что-то у вас косячит, раз скорость снижается. Значит ищите причины у себя с оборудованием.
Dune HD Solo 4k
- Alex Cabbage
Да, собственно, ни к чему - всё равно ведь не доходит... Чё бисер-то метать зря?
А чё бы ей снижаться, если всё настроено и работает через ж̶о̶ ̶ задний проход - оно и не будет по другому... Как настроено, так и работает.zhenia0fficial писал(а): ↑16 мар 2022, 04:29Если у меня скорость не снижается по SMB в процессе проверки.
Вот это вряд ли. Ваши убогие потребности полностью соответствуют вашим способностямzhenia0fficial писал(а): ↑16 мар 2022, 04:29Иначе бы я уже сам оказался в поисках "спасительной соломинки" в виде NFS, или еще какой хрени
"Отсюда" - это откуда, интересно?zhenia0fficial писал(а): ↑16 мар 2022, 04:29Отсюда факт я вижу только один - что-то у вас косячит, раз скорость снижается. Значит ищите причины у себя с оборудованием.
Факт?
Т.е. ИСТИНА, а не вымысел вашей буйной фантазии.Факт (лат. factum букв. «сде́ланное) — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат; реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному.
А с вашей стороны хотя бы один факт был приведён? Хотя бы половина? Ну хотя бы намёк?
Болтун! Учиться надо было лучше в школе, чтобы не швыряться непонятными для вас словами.
Вы в какой области специалист? А, ну-да, ну-да - "... - это вам не мешки ворочать"
Если у вас это не работает (вернее, вы не хотите, чтобы оно у вас работало или просто, скорее всего, не умеете ), то не надо утверждать, что этого не существует вообще.
А ваш "факт" заключается в следующем утверждении: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда".
Не надо свои частные домыслы выдавать за общепринятое мнение.
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
Dune HD TV-101
Dune BD Prime
