Александр Семенович
Доброе утро.
Вчера обновил до 1.2.8 и 1.2.9. Две приставки. Отлично работало. Далее поставил 1.3.0 - и все по прежнему хорошо. Вчера в 12 ночи примерно и сегодня в 9.00 не входит в Кинопаб. Горит подключение …. и потом превышено время операции.
Сервис работает нестабильно, к плагину отношения не имеет. Другое дело, если плагин не заходит, а андройд приложение продолжает работать, такая информация была бы полезна.
Александр Семенович
Не открывается именно плагин. На двух разных приставках. Смартбокс 4к и нео 4к плюс в одном доме с одной сетью. В этом же доме на смарт тв Самсунг через форкплеер смотрю сейчас кино на кинапабе.
Александр Семенович писал(а):
14 окт 2021, 10:25
В личку написал
Samius
Сообщение Samius »
Кстати, в андроидном клиенте тож не логинилось, но есть еще бета клиент, там все работало. Я про андроид
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Vikar
Сообщение Vikar »
Samius писал(а):
14 окт 2021, 16:56
Ну тогда это точно ваш любимый РКН. :)
Тут уж Михаил обходов в плагине не программировал.
avt523740
Сообщение avt523740 »
Vikar писал(а):
14 окт 2021, 17:16
Ну не знаю.. через плагин захожу спокойно, всё работает и работало как часики.
А вот в браузере только через vpn, по другому никак. )
mih1
Сообщение mih1 »
долгое время пользовался версией 1.2.8, но с недавнего времени начались проблемы, фриз просмотра буквально через несколько минут после начала с невозможностью продолжения, затем вообще приложение стало вылетать с ошибкой на буферизации при запуске фильма.
обновился на 1.3.0 на днях, сам плагин предложил. проблема не ушла, снес и поставил 1.2.9. все тоже самое
включил SSL(также включен русский сервер и HTTP) и увеличил время буферизации в настройках. Теперь все работает.
остался только вопрос, плагин по-прежнему предлагает при каждом запуске с 1.2.9 перейти на 1.3.0. Стоит ли обновляться?
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11)
RulerM
Сообщение RulerM »
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 09:12
Вы сделали абсолютно весь бессмысленный шаманизм, что можно было сделать (оставили HTTP, включили неработающий по факту ssl, не обновили плагин до актуального).
Вообще надо было выбрать hls.
HTTP все равно не будет перематываться.
К сожалению сервис не стабилен. Попробуйте также сервер Нидерландский, и снизить разрешение контента. Плагин тут ни при чем, обновите и больше не турсучьте его.
mih1
Сообщение mih1 »
RulerM писал(а):
19 окт 2021, 09:22
возможно, но все чудесным образом заработало :D
Включить HTTP была рекомендация поддержки кинопаба
актуальная версия плагина здесь на форуме 1.2.9., Вы рекомендуете ее обновить до 1.3.0?
Vikar
Сообщение Vikar »
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 15:20
Поставте 1.30 и включите HLS. После этого сразу выйдите и обновите на иконке.
Поддержка кинопаба не рекомендует использовать Дюны и не интерсуется обновлениями плагина.
Вам говорят, что рекомендует автор новой версии.
mih1 писал(а):
19 окт 2021, 15:20
1.3.0=1.2.9 с поправкой на то, что система патчится единожды при запуске плагина, а не каждую секунду. Но если вам не жалко свою дюну - можете не обновляться, через год-два выкините с убитым флешем.
Bochkarevloki
Сообщение Bochkarevloki »
Здравствуйте. Почему то плагин вообще не запускается . Вчера все работало. Пишет -Произошла ошибка . Приложение будет закрыто. Даже в настройки плагина не работают.
Hook691
Сообщение Hook691 »
Bochkarevloki писал(а):
19 окт 2021, 18:14
Скорее всего ркн опять балуется
Dune hd magic 4k plus
Сообщение kia »
Hook691 писал(а):
19 окт 2021, 20:03
Так и есть
Belik72
Сообщение Belik72 »
На днях на Dune плагин попросил обновление, но после обновления выдает ошибку и выкидывает в предыдущее меню..
Переустановил плагин по новой с сайта кинопаб, все заработало, но при запуске плагина опять просит обновления
Hook691
Сообщение Hook691 »
Belik72 писал(а):
20 окт 2021, 17:17
Ставьте обновление, плагин периодами бывает не работает, не важно какая версия, просто периодически ркн шалит, и у плагина нет доступа к сайту в эти моменты
На данный момент - работает без видимых проблем
Установлен на Dune HD Pro 4K II
Версия 1.3.0
Ставить надо отсюда.
С сайта - не надо
Установленная отсюда обновится до актуальной.
Настройки
Видео работы
https://disk.yandex.ru/i/Guo_JtjLaphkbw
Hook691
Сообщение Hook691 »
20 окт 2021, 18:53
Версия 1.3.0
С сайта - не надо
Настройки
Видео работы
Кстати, а почему что скриншот что видео сделать, интерфейс есть а картинки из фильма нет
