sgelo
Сообщение sgelo »
10 мар 2019, 19:00
Все должно работать. Пробуйте что-то другое установить.
Форматнул флешку. Скачал заново файл плагина. Всё установилось. Жесть.
Благодарю за суету!
Dune HD TV-301 (b8), Dune HD TV-102v2 (r11)
Walery
Сообщение Walery »
Подключил пакет Ростелекома. Звук показывает только отдну дорожку ААС. Дорожки со звуком 5.1 нет. Так должно быть? Ресивер по оптическому кабелю звук в DD не видит. Может какие специфические настройки не сделал?
Многоканал только на UDP стримах и далеко не на всех каналах. Сейчас уже и не припомню на каких именно, сами проверяйте.
dmval
Сообщение dmval »
В Dune Store устаревшая версия плагина 2.7(27.05.2017),не загружается.
Замените пожалуйста на последнюю 2.9.1.
Сообщение serglg »
а в Избранном можно поменять номер кнопки?
Иначе нет смысла в понятии "сортировка".
Хочется потом выбирать номер канала цифрами с пульта по месту, которое он занимает в Избранном.
Сообщение serglg »
как сделать, чтобы в Избранном кнопки каналов соответствовали их положению после сортировки?
Чтобы цифрами на пульте я мог сразу попадать на канал и не вспоминать - там 597 или 697?
В настройках номер канала не меняется
serglg писал(а):
12 мар 2019, 15:41
Нельзя. Вы подменяете понятие "сортировки" на "перенумерацию".
dmval писал(а):
12 мар 2019, 14:34
Я не в силах это сделать.
Сообщение serglg »
12 мар 2019, 16:24
Жаль, придется запоминать больше цифр :-)
AnZo
Сообщение AnZo »
Привет! Приобрел Дюну Нео Т2+, установил плагин, шикарный плагин!! Юзаю второй день, пока всё очень-очень нравится, прекратились вечные поиски плейлистов! Надеюсь на, что этот плагин - "долгоиграющий"!
Вопросик: Возможно ли сделать так, чтобы в список выгружаемых каналов файла .m3u не попадали каналы из папки "Удаленные"? Было бы удобно пользоваться таким уже отредактированным списком на компе, телефоне и планшете, например )) И нет возможности сохранять файл во внутреннюю память Дюны, только на флешку (или у меня не получилось как это сделать) У меня флешка не подключена к Дюне на постоянку.
И ещё, не нашел как выйти из режима "INFO"? Нажимаю на пульте эту кнопку - внизу экрана появляется информация о телепередаче, и... не исчезает. Повторно нажимаю - информация на весь экран, и только третье нажатие "очищает" экран от инфы.
Спасибо! Со временем, думаю, подкину вам на пиво ))
AnZo писал(а):
17 мар 2019, 10:51
По поводу корзины - можно, только смотреть не получится, потоки кодированные. Про внутреннюю память - не знаю, не прорабатывал, возможно и получится. По инфо такой алгоритм заложен в прошивке, самого бесит, но из плагина не могу это изменить, только в саппорт дюны писать, чтобы добавили выход экзитом.
AnZo
Сообщение AnZo »
17 мар 2019, 12:24
Как выгружать без удаленных?, подскажите, я не разобрался, у меня в .m3u все подряд записываются, может где в настройках я не нашел? (
И ещё, возможна ли выгрузка плейлиста с сортировкой по категориям?
17 мар 2019, 12:24
У меня получается, копирую ссылки и смотрю на планшете. Мой провайдер не Ростелеком и при установке плагина автоматом выбрались открытые источники. Т.е. у меня потоки не кодированные? и ссылки долго не проживут?
17 мар 2019, 12:24
У меня предустановленных Дюновских плагинов просмотра ТВ не было, только в андроид-приложениях - нашел DTV. В нем смотрю цифровое ТВ через антенну тюнера и там при нажатии INFO - всплывает информация о текущей программе на 5 сек. и исчезает.
AnZo писал(а):
17 мар 2019, 14:54
Можно реализовать)) Экспорт как таковой здесь постольку-поскольку, вообще не в приоритете.
srserg
Сообщение srserg »
Спасибо большое за приложение. Купил SKY, т.к. искал с тюнером T2, думал что IPTV это тормоза тормозные (пробовал только на WebOS), а Домашнее ТВ как оказалось работает быстрее и удобнее родной Ростелекомовской коробки, и даже чуть быстрее T2.
Скажите, если я на Авито куплю Dune 102 для другого телека, и подключу его через коммутатор на один провод 100Mbit вместе со Sky, оно будет также быстро работать? Или лучше брать Neo? Интернет Ростелеком 50Мбит, Интерактивное ТВ отсутствует.
srserg писал(а):
19 мар 2019, 13:56
Лучше Нео, 102я тормоз.
Alkzn
Сообщение Alkzn »
Добрый день. спасибо за отличный плагин!
постараюсь периодически благодарности отправлять на пиво . :D
jusean
Сообщение jusean »
Здравствуйте . С чем может быть связана некорректная перемотка при просмотре архивов тв ? Dune Smart D1 , прошивка N3RU,последняя версия плагина.
jusean писал(а):
23 мар 2019, 14:29
С самой прошивкой.
Сообщение kia »
Пользуюсь Dune 102. Недавно в настройках вместо адаптивного битрейта ABS выставил постоянный битрейт CBR, после этого качество изображения улучшилось, особенно это заметно на спортивных каналах. Интересно, а Dune Neo поддерживают режим постоянный битрейт CBR?
kia писал(а):
24 мар 2019, 17:06
viewtopic.php?p=35#p35
