Торренты
Re: Dune HD Pro 4K Plus и торренты
И после того как вылетает браузер - отлетает блютус-пульт
Приходится включать в настройках опять блютус и подключать пульт
Это же плеер, а не планшет, достаточно браузера сети и файлов, других не надо.
Я хотел качать торренты прямо в Дюну. Я только для этого ее и брал) Мне не нужно ползать по ней в интернете - разумеется) Просто я никак не могу разобраться - как мне оптимально добиться этого результата. Пока у меня преграда за преградой) Браузер сети может обеспечить мне эту функцию? И что это «браузер сети»? Какой-то браузер по умолчанию в Андроид приложениях? Я не совсем понимаю. Спасибо!
Торренты можно скачивать через Базингу, там для этого всё есть, или если качаете через Transmission, установите на телефон или планшет это приложение,
https://play.google.com/store/apps/deta ... remote.app,
в настройках прописать ip плеера.
Спасибо! Сейчас попробую. А «Базинга» мне выдала несколько приложений, я не понял - какое из нихalex1963 писал(а): ↑18 сен 2021, 23:59Торренты можно скачивать через Базингу, там для этого всё есть, или если качаете через Transmission, установите на телефон или планшет это приложение,
У меня айфон. Такое приложение не находитalex1963 писал(а): ↑18 сен 2021, 23:59Торренты можно скачивать через Базингу, там для этого всё есть, или если качаете через Transmission, установите на телефон или планшет это приложение,
Какая именно Базинга? Я скачал одну - она не открывается. В описании какие-то «розыгрыши»alex1963 писал(а): ↑18 сен 2021, 23:59Торренты можно скачивать через Базингу, там для этого всё есть, или если качаете через Transmission, установите на телефон или планшет это приложение,
Bazinga это плагин от Кота с рекламного агентства дюны(forum.hdtv.ru),это не андроид приложение ,его нету в google.
Вот. https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19487&page=1
Скачиваешь на компьютере,кидаешь на usb stick этот файл,вставляешь эту флэшку в Дюну и устанавливаешь этот файл.
В настройках Базинги прописать IP дюны.
Спасибо! Буду пробовать!!!ahrhome писал(а): ↑19 сен 2021, 14:38Bazinga это плагин от Кота с рекламного агентства дюны(forum.hdtv.ru),это не андроид приложение ,его нету в google.
Всем привет!
Купил недавно медиаплеер Dune Pro Vision 4K Solo.
Установил на него Transmission BTC из Google Play. Настроил удаленный доступ с компа. Все работает.
Однако, автостарт плагина Transmission BTC при перезагрузке плеера не происходит. Галочка стоит в настройках, задержку ставил разную, не помогает.
Помогите советом пожалуйста!
Неужели у всех работает Transmission BTC? Или все другими клиентами пользуются?rabbit69 писал(а): ↑13 дек 2021, 13:27Всем привет!
Добрый вечер имеется Dune Magic 4K Plus,скачал transmission,подключен внешний диск ext3,как изменить путь к этому диску?
Dune HD Pro 4K II (tv175h) - 260101_0000_r24 (New GUI)
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 260101_0000_r24 (New GUI)
как я не бился но пункта сохранить торрент файл у меня нет,а нельзя как раньше установить пакет ltu и создать папку transmission на внешне диске?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, Дюна Real Vision 4K, открываю Базингу, показывает ярлыки торрент-сайтов, но нажимая на каждый из них - пустота. Настройки все произвел. Пробовал даже ставить альтернативный ДНС, но ничего.
Что я не так делаю? Помогите !
Dune HD Real Vision 4K (220915_0010_r20)
Вы откуда?
Если местоположение - Россия, предполагаю что у Вас как и у большинства граждан, торрент трекеры блокированы РКН. Надо настраивать пути обхода. Например ВПН. Например через приложение OpenVPN с конфигом от Антизапрета.
Подробнее смотрите здесь - https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638
И здесь - https://t.me/Dune_HD_FAQ
Так где взять файл конфигурации (рабочий) от Антизапрета ???braverheart74 писал(а): ↑29 сен 2022, 17:09Вы откуда?
Если для плагина для старых дюна на сигме - конфиг прямо в плагине
Если для новых дюн на Андроиде тогда используйте apk приложение для OpenVPN , а конфиг можно скачать здесь
https://antizapret.prostovpn.org/
Спасибо!braverheart74 писал(а): ↑17 окт 2022, 13:15Если для плагина для старых дюна на сигме - конфиг прямо в плагине
Установил плагин на андроид, только теперь не пойму как импортировать файл конфигурации в этот плагин. Он не видит флешку, а файл на ней.
