logio
Сообщение logio »
Наверно мое первое сообщение осталось незамеченным... ((( Подскажите, почему у меня в фильмотеке не грузятся картинки(превьюшки), а так вроде всё работает. Без превьюшек очень неудобно, сейчас полно фильмов с одинаковыми названиями... И не знаешь какой выбрать...
Понятия не имею. Гуглы где прописаны?
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
15 сен 2021, 06:03
0.6.4 - в настроки плагина добавлена опция "Включить прокси для медиатеки".
Это ТОЛКО для тех, чей провайдер блокирует нормальную работу медиатеки.
После активации опции нужно выйти из плага и обновиться по иконе.
Большое спасибо! Заработало.
Artchy
Сообщение Artchy »
15 сен 2021, 06:03
Это ТОЛЬКО для тех, чей провайдер блокирует нормальную работу медиатеки.
Спасибо!!!
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
logio
Сообщение logio »
15 сен 2021, 18:06
Ой. Какие гуглы? Я ничего нигде не прописывал. Подскажите как это сделать и где эти углы прописать? Офигеть, не первый год смотрю, а оказывается гуглы нужны были... Капец я лошара...
logio писал(а):
15 сен 2021, 20:14
Ой. Какие гуглы?
8.8.8.8
8.8.4.4
kirill1972
Сообщение kirill1972 »
15 сен 2021, 06:03
Спасибо большое. Все заработало.
Dune hd -tv102
190919_0242_r11
logio
Сообщение logio »
Подскажи пожалуйста, а как и где это прописать.
logio
Сообщение logio »
Доброго времени суток. У вас в плагине есть канал NASA UHD. Подскажите, может есть возможность добавить этот канал, только в качестве похуже( просто или HD) а то у меня 102 Дунечка, а она не тянет UHD и выше качество. А канал суперский. Был бы очень благодарен. И на Discovery Science опять звук пропал. Или это только у меня... (((Заранее благодарю.
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 »
logio писал(а):
16 сен 2021, 01:19
Настройки плейера / Сеть / Настройки TCP/IP ... Там DNS-сервер 1 и 2 пишем: 8.8.8.8 и 8.8.4.4... перезагружаем устройство и вперед!
logio
Сообщение logio »
Спасибо огромное. Всё получилось. В фильмотеке все превьюшки стали загружаться. Надеюсь еще мою маленькую просьбу, если это возможно, исправят.
logio писал(а):
16 сен 2021, 02:27
Иного нету. Ищите, добавлю.
На Discovery Science HD звук
Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384kbps [A: Russian [rus] (ac3, 48000 Hz, 5.1, 384 kb/s)]
Если нет годной аппаратуры, то нуна настроить Аудио в PCM (декодирование)
Vif_1978
Сообщение Vif_1978 »
Добрый вечер, странно себя ведет плагин.
Несколько недель не пользовался, сейчас переключился с adsl на скоростного провайдера.
Запускаю: плагин обновился на 0.6.4 сам. Запустился, но в итоге работает так: После перезагрузки плеера/первого запуска плагина некоторое время все работает, но через некоторое время видео зависает и больше не показывает: при попытке переключения на любой канал (включая "общие", россия-1 и тп.) : долго висит "Соедниение..."
Пробовал переставить из zip файла с версией0.4.5 (переустановился ок , обновился сам до 0.6.4., в настройках очистил кеш EPG) - та же песня.
Лог прилагаю.
Dune BD Prime 3.0 (190919_0242_r11 BETA) Сист.флешка 4gb присутствует
Если до скоростного провайдера было всё нормально, значит надо посылать нафиг таких скоростных провайдеров.
Сами загляните в лог!!!
Заблочено практически всё. Даже ЕПГ.
Vif_1978
Вот блиииин. :( Элит-ТВ провайдер. они , чтоли, хотят чтобы телевидение у них докупали отдельным пакетом.
Переключил сейчас назад на ADSL Ростелекома - заработало.
Спасибо большое.
16 сен 2021, 17:17
Есть такие черти, что режут трафик.
Откуда это гавнно берётся?
Vif_1978
VPN включенный на дюне не поможет в этом? (пользую платный, через плагин с этого форума)
(Я не пока не сильно разбираюсь в механизме функционирования плагина, поэтому не кидайте помидорами, если что.)
16 сен 2021, 17:41
Vif_1978 писал(а):
16 сен 2021, 18:07
Не думаю. Непосредстенно сам стриминг запускать ч/з прокси - это затыки, факт.
Нормального оператора купите и нет проблем. Торчу на ростелекоме кучу лет - дороже фуфла, но надёжно.
logio
Сообщение logio »
16 сен 2021, 15:25
У меня РСМ и было настроено... А звука нет... Жалко... Эх... Старая моя Дуняшка наверно...
logio писал(а):
16 сен 2021, 02:27
У меня звук есть. Плеер и ресивер говорят про звук DD.
