приходится описалки тянуть сразу все, и скармливать разом.
Ну раз так, то мы бы наблюдали долгую загрузку лишь при перемещении курсора на первый канал в плагине. После загрузки епг на этот канал (а единовременно при этом загрузились бы описалки и на все остальные), дальше программа на каналы бы вызывалась практически мгновенно! По факту же этого нет - если какой-то канал долгое время не вызывать, то епг на него все равно будет грузится отдельно и занимать определенное время, независимо от остальных уже загруженных. Или я не так всё это понимаю? Заранее прошу прощения за то, что вас достаю - просто хотелось бы самому разобраться...
Загрузка епг на определенный канал стартует когда курсор переместится на этот канал. Только этот канал и грузится, другие - нет. Плохо еще то, что когда проскакиваешь курсором между каналами (например курсор на Первом, а мне Пятница нужна), то на всех промежуточных каналах, через которые проскочил курсор, также инициируется загрузка епг. И это, блин, косяк из косяков. Давно им писал, что надо задержку в секунду сделать, прежде чем посылать запрос в плагин, тогда можно было бы спокойно проскочить до нужного канала без лишних промежуточных запросов.
Ну... как-бы, мой RealVision (прошивка 210415_1106_r17) перестал показывать с 1 сентября. Настройки HLS менял, udp дергал, плагин переустанавливал. Что-то не заводится. Новосибирск.
Честно говоря это странно, должно работать, как минимум на 40 реалвиженах плагин установлен и используется. И настройки у вас вроде правильные стоят. Саму дюну не пробовали сбросить полностью?
Здравствуйте, Установил плагин, отсканировал каналы. Много фильмовых каналов не появилось ( Киносемья, Кинохит, VIPовые каналы). Оно так и есть, или что то сделал не так? Подскажите пожалуйста. Не пинайте особо..
Dune 102w plus / Новосибирск.
Бригадир, сброс Дюны тоже не помог (Настройки-Общие-Сброс настроек). Работают только общедоступные и не HD. Переключение между каналами 10-12 сек. Если есть ещё советы, с радостью приму. Да, кстати, 4К-каналы тоже показывает.
Вопрос непонятен... В НСК находится 289 каналов, из них фильмы и сериалы - штук 30-40. Фильмы без рекламы - штук 8 всего.
Извиняюсь, не уточнил. Я имел виду не все каналы в программе ( Домашнее ТВ - 289 каналов ) есть. Вот скрин которых нет (пример) . Просто я являюсь абонентом РТ и в Андроид ТВ программе Wink (316 каналов) они есть . Поэтому я и спросил, оно так и должно быть ?
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста чёрный экран и нет звука к хотя программа передач прогружается нормально. Центральные каналы тоже самое не работают. Может какой то кодек нужно поставить? Или настройки есть хитрые ))
Dune 102w последняя прошивка.
[quote=bator post_id=14698 time=1631612155 user_id=75]
Кодеки не нужны. В настройках - Опции плагина отключите UDP-потоки, а в HLS-потоках поставьте ABS.
Спасибо большое, всё работает. Приложение отличное, а вот приставка у меня г... редкостное )) dune 102w
.( Владею где-то неделю)
Тормознутая капец, после приставки TOX1 на Андроид небо и земля. Купил ради эксперимента.
Разработчику приложения ,, Домашнее ТВ " респект и уважение, жаль нет для Андроида такого.
Шустрые-то шустрые.
Однако, сегодня опять глюки.
ЕПГ грузится долго, либо вообще не грузится, а после некоторого интервала вылетает в список каналов (Избранное).
И сами передачи и записи тоже не сразу начинают работать, а с приличной задержкой.
Видимо, опять что-то мутят наши "партнёры".
А реально про "шустрость" - так и не научили Дюну нормально работать с BD-меню, в частности с 4K дисками - глючит по-чёрному, но это уже из другой темы...
При переключении на канал программа либо долго прогружается, либо вообще на этот день не прогружает а отображает программу только на предыдущий день. Или отображает - Телепередача 1-24. Несколько раз сбрасывал дюну на завод и устанавливал плагин заново, пробовал ставить другие регионы. Проблема только у меня или у всех так работает? Может в провайдере дело у меня - Ростелеком, приставка dune hd pro 4k ll
