Во время просмотра любого канала, кнопка D вызывает часики в правом верхнем углу.
- Sigizmund8
Геоблок.oldq писал(а): ↑11 сен 2021, 13:13я уже выше задавал вопрос, но как-то прошло мимо, наверное...
плеер Dune Hd Max Vision 4K - норм идёт фильмотека, кинозал вроде как, почти все украинские и германские каналы...
из остальных категорий 1-2 канала и всё...
между тем DUNE303 показывает всё...
может какие-то настройки Dune Hd Max Vision 4K имеют значение...?
локация - Беларусь
Старые сигмы показывают, потомучто для них внутри плага идёт редирект на негеоблочный РТ.
Но там шифрование неподдерживаемое МАКСом.
Кем?
Вы в курсе что такое геоблок?
Фильмотека на 102 работает у кого?
Фильмотека работает очень криво. при выборе категорий (обычно смотрю через любой) там пусто, в категориях что-то есть, но очень мало. Открываю что-то (неважно что, все время на разном, картинка объекта есть, а там пусто) или описание есть , а потом ничего нет. Несколько раз перезайдешь в плагин может появиться содержимое, а может и нет.
- Вложения
free.tv.log- (11.89 КБ) 8 скачиваний
Работает без проблем ищи у себя проблемы или меняй ящикilyaarh писал(а): ↑11 сен 2021, 21:37Фильмотека работает очень криво. при выборе категорий (обычно смотрю через любой) там пусто, в категориях что-то есть, но очень мало. Открываю что-то (неважно что, все время на разном, картинка объекта есть, а там пусто) или описание есть , а потом ничего нет. Несколько раз перезайдешь в плагин может появиться содержимое, а может и нет.
Так у меня также, где искать проблему то? И какой ящик менять?
- Sigizmund8
У меня Dune HD Base 3.0, всё прекрасно работает! Попробуйте удалить плагин и установить версию из шапкиilyaarh писал(а): ↑11 сен 2021, 21:37Фильмотека работает очень криво. при выборе категорий (обычно смотрю через любой) там пусто, в категориях что-то есть, но очень мало. Открываю что-то (неважно что, все время на разном, картинка объекта есть, а там пусто) или описание есть , а потом ничего нет. Несколько раз перезайдешь в плагин может появиться содержимое, а может и нет.
Dune 102w, подключение по кабелю, фильмотека работает хорошо. Никаких пустых страниц нет. Спасибо!
Беларусь
Беларусь
Системная флешка есть? Может в ней дело?
Сегодня проверил на другой 102 и на smart box в фильмотеке пустые категории. Гугл dns отключал, думал по ним блочат, не помогло. Почему у кого то работает, у кого то нет?
Спросил у двух знакомых, у них 102, тоже пусто. Что-то с фильмотекой не так, уважаемый ddaaff, не подскажите куда капать?
На моих машинах всё Ok. В том числе 102-й.
Ваши остальные дюны как себя ведут?
- Albatrosnyc
Dune HD Real Vision 4K.
Медиатека замечательно работает!
Добрый день вот подскажи на Dune 4 solo не все каналы работают и на Dune которая на Андройде видеотека не работает значёк есть а фильмов нету какая может быть причина а
Base 3.0, smart box 4k, 102 - 3 штуки не показывают фильмотеку, внутри пустые категории, поиск не работает.
- телезритель
Попробуйте установить старую версию плагина из шапки на первой странице. Мне на моей Dune 301 помогло. Плагин можете не удалять перед установкой, тогда Ваше Избранное каналов сохранится. Перед установкой плагина перегрузите плеер.
Dune Store Extension
