Micha привет, исчезли постеры в кинопабе поправь если время есть. Спасибо.
Постеры на месте.
Аналогичная проблема, но она похоже никакого тоношения к этому плагину не имеет, на андроид версии тоже самое, почистил кеш в проге, так даже те постеры что были тоже пропали.. пробовал менять сервера , но без успеха..
Dune HD Pro 4K (revision tv292a,200914_1539_r13)
Dune HD Solo Lite (190919_0242_r11)
dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b24
Всем привет, когда будет обновление на плагин Кинопаб?
Никогда, поддержка плагина прекращена
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Добрый день , на днях установил этот ПЛАГИН , а так-же последнюю ВЕРСИЮ и можно сказать что всё хорошо если не брать в учёт это .
1) При переключении ДОРОЖКИ происходит остановка кадра и в верхнем левом углу появляются песочные часы с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается примерно 30 секунд ,а потом кадр исчезает и появляется чёрный экран ,но так-же с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается примерно около 1 минуты ,а потом выкидывает в список серий и только потом можно запустить серию с выбранной дорожкой .
2) При Автоматическом и Механическом переходе серии ,так-же происходит остановка кадра и так-же в верхнем левом углу появляются песочные часы с БУФЕРИЗАЦИЕЙ в 75 % и это продолжается уже намного дольше ,примерно 5 минут и потом так-же выкидывает в список серий и только потом можно запустить следующую серию .
Что делать ещё не знаю ,так как 2 раза полностью сносил ПЛАГИН и по новому устанавливал ,а так-же перебрал всё в НАСТРОЙКАХ ,но результат тот-же .Установку делал на Dune Hd Realbox 4K
А если ничего не трогать к примеру при просмотре ФИЛЬМА ,то всё без проблем .Да вот ещё ,ВЕРСИИ менять не пробовал ,только пробовал на последней .
Если кто-то сталкивался с подобной ПРОБЛЕМОЙ ,то пожалуйста подскажите что ещё можно сделать Спасибо заранее .
Эта проблема существует со времён Римской империи,поэтому Миша купил Mibox,курит сигару и смотрит нормально кинопабbozmann писал(а): ↑08 сен 2021, 13:06Добрый день , на днях установил этот ПЛАГИН , а так-же последнюю ВЕРСИЮ и можно сказать что всё хорошо если не брать в учёт это .
Сегодня вылетает с ошибкой на нескольких DUNE.
Dune BD Prime 3.0 системная флешка установлена
Dune HD Neo 4K
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Прошивки всегда последние
Dune HD Neo 4K
Попробуйте роутер перезагрузить, и отпишитесь пожалуйста помогло или нет.
- Александр Семенович
У меня так же на 2-х дюнах вылетел Кинопаб. Перезагрузка роутера и дюн не помогла
Аналогичная проблема - вчера приложение просто вылетало с ошибкой. Сегодня запускается, но невозможно изменить настройки, все заканчивается ошибкой воспроизведения файла.
Dune HD SmartBox 4K Plus
Dune HD Base 3d
Dune HD Base 3d
- Alekszh067
Тоже не работает. Пишет: " Ошибка приложения. Произошла ошибка. Приложение будет закрыто". Хотя на телефоне через vpn открывает и воспроизводит. Пробовал удалять и заново устанавливать, не помогло.
Dune HD Pro 4K
На одной 102й с ошибкой вылетает, на второй просто авторизация слетела, потом с ошибкой вылетело. На след. день на второй запустилось, авторизация прошла. Закономерности не уловил. Если кто способ решить найдет - пишите. Да, роутера перезагрузка, переустановка не помогают
Аналогично,ошибка на 2х Дюнах, Solo 4k и Realbox. Сперва просили ввести код на сайте, но код не вводится,пишет ошибка. При удалении устройства на сайте, заново не добавляется, "Ошибка". Хотелось бы, чтоб еще поработало приложение, андроидное не так нравится.
Здравствуйте. Подскажите плз где брать дистрибутив кинопаба для андроида?
И как его на дюну поставить? Как обычный плагин с флешки или через где?
Спасибо, если кто сможет ответить
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Плагин на самом ресурсе кинопаб в разделе приложений лежит.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
Только плагин умер(
Dune hd magic 4k plus
На сайте кинопаба пункт меню "инструкции"
Под Андройд вроде живой плагин.
Вот под Dune OS увы да.
Dune HD Real Box 4K
Dune HD Pro 4K
Dune HD Pro 4K
