AnZo
Сообщение AnZo »
11 авг 2021, 12:41
Я вот думаю может лучше на флеш кешировать? Тогда перезагрузы пофигу будут.
1. Уже интереснее, если поможет...Нужно будет постоянновоткнутую флешку в дюне держать?
2. "Дырки" в программе у меня тоже бывают ((
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
seaman_71 писал(а):
10 авг 2021, 18:46
Подскажите столкнулся с проблемой
DUNE HD MAX
При просмотре появляется звук с эхом и стуком.
Как исправить данную проблему?
Вспомнились братья Стругацкие с их "Понедельником...":
"— Вот что, — сказал Эдик. — Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит»." :D
Сообщение serglg »
полдня специально держал включенный канал Ностальгия. Программа по прежнему только до вчера. На соседних каналах есть за 14.08. Переключаю на ФриТВ - там нормальная программа Ностальгии. В результате всё больше зависаю на ФриТВ. :-)
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
serglg писал(а):
14 авг 2021, 11:57
А зачем "держать включенным"?
Разве до сих пор не поняли как работает механизм епг в дюне? Объясняю на пальцах. После запуска плагина и выбора канала (переключить на канал, или в браузере курсор навести - неважно) программа на конкретную дату запрашивается всего лишь раз, и если сервер не ответил, или прилетел пустой ответ, то больше запросов на эту дату не будет, сразу будет отображаться "нет программы". Чтобы обнулить это состояние, нужно выйти из плагина и через попап выбрать "Обновить", в этом случае сбросится кеш всего плагина в самой оболочке дюны.
Во фри другой источник программы, куцый в информационном плане. Но и здесь аналогичный можно активировать, для этого нужно зайти в список каналов через настройки плагина, выбрать "редактировать" на той же Ностальгии к примеру, и в поле EPG ID ввести vsetv@216, сохранить. Любой канал можно отредактировать.
Разница между фри и домашним еще в том, что во фри все изменения стримов, источников епг, иконок и прочее регулируются автором на регулярной основе. Домашнее тв - напротив, автономное приложение, внутри встроены механизмы для забора плейлистов, стримов, епг и прочего с сервера небезызвестного всем провайдера, и что тот отдаст, то плагин и получит. Я лишь раз написал код, и далее плагин работает сам, в автономном режиме, независимо от поддержки со стороны.
Сообщение serglg »
14 авг 2021, 20:38
Значит через "обновить".
Или если отключить кэш, то будет всегда запрашивать при переключении канала?
С одной стороны лишний раз обращается, с другой стороны не надо выходить и делать "обновить", если не отвечает.
Ладно, спасибо за разъяснение.
А вот сегодня все программы мгновенно грузятся.
Чудеса!
serglg писал(а):
15 авг 2021, 07:36
Чудеса!
Не путайте кеш оболочки дюны и кеш епг в самом плагине. В первом случае запоминается состояние плагина в целом, а во втором случае плагин записывает данные епг в том случае если они есть. В итоге при повторной загрузке плагина оболочка запросив епг получает его из кеша плагина (без запроса на сервер, реализовано в самом плагине).
Т.о. епг запоминается дважды: к кеше самого плагина и хранится до полной перезагрузки дюны, и в кеше оболочки дюны где хранится до обновления этого самого кеша оболочки дюны. Данные из кеша оболочки дюны вытесняются в случае запуска внутреннего плеера другим плагином, либо принудительно через "обновить".
Postrel
Сообщение Postrel »
Всем доброго дня.
Установил плагин домашнее тв (3.1.1 (15.04.21) на pro 4K II ( 200929_0333_r15).
При включение плагина горит соединение , воспроизведение не начинается .
Воспроизведение начинается после того как я зайду в тв.канал и выберу время в архиве . При переключение канала ,снова висит соединение .
Кто нибудь с таким сталкивался ?
Postrel писал(а):
15 авг 2021, 13:25
Всем доброго дня.
В Опциях плагина - воспроизведение UDP - выключить
Postrel
Сообщение Postrel »
Спасибо большое, все заработало !
Ещё вопрос , в этом плагине поверх изображения не отображается громкость с ресивера . Как то можно настроить ?
Плагин тут причем?
Postrel
Сообщение Postrel »
только в этом плагине...
Он как будто не пускает сторонее изоброжение поверх себя.
Когда включаешь настройки ресивера , сначала черный экран , потом (через 5 секунд) видишь настройки на черном фоне. Выходишь из настроек изображение возвращается.
Вообще то ресивер накладывает свое поверх, ни плагин ни дюна не могут на это влиять в принципе.
Postrel
Сообщение Postrel »
Я так и сам думал.
Видемо у меня какойто глюк .
Judge_Bredd
Сообщение Judge_Bredd »
Уважаемый Brigadir.
Как проявляет себя Геоблок?
Две Дюна, прошивка одинаковая.
У меня обе работают, отдал одну товарищу - у него дома поработала какое-то время и перестала.
Отвез Дюну к себе - как бабка пошептала, замечаний нет.
Единственная разница - провайдеры.
сист.флешка
сист.флешка
Геоблок это когда ip не из России или Белоруссии
Judge_Bredd
19 авг 2021, 11:22
Мы можем в данном случае говорить о геоблоке?
Симферополь.
Вопрос айпишников у нас непростой.
сист.флешка
сист.флешка
Judge_Bredd писал(а):
19 авг 2021, 22:04
Симферополь.
Без понятия. Ссылки на потоки есть в логах, есть бесплатные прокси, можете проверить если захотите, у меня нет такой возможности.
Artchy
Сообщение Artchy »
19 авг 2021, 22:04
Симферополь.
Странно. Я тоже из Симферополя. Работает как минимум у двух местных провайдеров.
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
Judge_Bredd
Artchy писал(а):
20 авг 2021, 19:08
И среди них есть Миранда - Медиа?
сист.флешка
сист.флешка
Сергей1208
Сообщение Сергей1208 »
20 авг 2021, 00:17
Здравствуйте плагин работает и как с архивами
