Гуглы днс пропишите в сетевые плеера или роутера.
Добрый день. У меня приставка SmartBox 4K. Все каналы открываются, но иногда виснет программа, на кнопки реагирует с большой задержкой, бывает звук пропадает или отстает или выскакивает сообщение о том что плагин не отвечает. А бывает все летает без тормозов. Скажите с чем это может быть связано?
Они уже прописаны.
fe-mos.svc.iptv.rt.ru выдает ошибку
У меня он тоже пингается, Но толку от этого нет.
Пинговать надо из консоли дюны. Выж на ней пытаетесь смотреть.
Если инет поднимает дюна (прописана статика в настройках сетевой), то гуглы надо туда вписать.
Duna получает по DHCP. На всякий случай проверил. Сделал DNS в ручную, прописал. Ситуация аналогичная. Выдает ошибку. Найдено 0 плейлистов.
У меня в последнее время тормозят обе приставки.
Вопрос.
Может что-то почистить-удалить вручную нужно?
Вопрос.
Тогда откройте лог, там ссылки и ошибки, попробуйте открыть в браузере.
Проблему нашел. Почему то из домашней сети проблема с открытием ресурса, что странно. Буду думать, экспериментировать.
Почему то на многих каналах imdb пропал в расширенном телегиде ,
а по кнопке info он есть , например на tv1000 action.
, пляка, ну вот что вы за люди-то такия... 20 мая все работало, уехал, приехал через два дня, как киемобнос. Полез тыркать, обновилась прога, где сказано "сидеть и не отсвечивать", и все вроде грузится, и плей-лист и программа передач, но вот только нет изображения и звука !и! (чего никогда не было, Дюна начала тупо зависать на проге, тора выдергивание из розетки с спасает... и тут понеслось.. бубен, танцы до упаду и прочие прелести. Так что на вопрос "что делал" отвечу - всё, всё я пляка дела, тока что отверткой не тыкал.
Ну да ладно. Начну сначала сию историю. А началась она дааавно. Виной всему моя "совесть". Сидел я на проге этой и в кий не дул, но, потом решил таки (по оказии так получилось) вторую 303ю (не ну а че, одна работает, дай думаю в другую комнату поставлю), !!и!! тут совесть таки меня начала грызть, и решил я таки "забросить автору на пиво", но тут такое дело, карма у меня что-ли такая, пока я "пиратствую" все и вся работает нормально, как только я что-либо покупаю, так все, макнагетс сцуго полный наступает. Ну так вот, не скажу что много, но таки забросил чуть, и тут понеслось, ну вот да, именно с этого момента и появилась надпись: "Халява закончилась" (прошу сильно не пинать, я не по злобе).. Но..
До того, как нашего "местячкового провайдера" купил РТ, сидели мы на Дюнах все, ну и по инерции видимо, какрочи, пока все тут бились грудью об грудь.. я сидел и не отсвечивал, ибо все работало, но видимо таки от кармы не уйдешь ;-(.
Ну и собсна по делу.
Дюна 303D, прошивка 140722_1114_b8 (скачал вот эту 140722_1115_b8, не ставится, пишет что неправильное что-то там у нее, название какрочи).
Версия проги последняя,3.1.1...
сц.. не, ну вы реально издеваетесь...пока бегал смотрел, версии, еще раз сбросил, переставил, полез в настройки, а там при обновлении "ABS-слетел" и "защита", какрочи вроде все заработало. Подгружается правда немного подольше чем раньше, ... От что значит "эффект присутствия мастера" и вовремя подобранные матерные слова.
Ладно, с одной дюной, вашими молитвами, справились.
Вторая, такая же, но та включила дурочку и пишет что "плагин не может быть установлен". Может он не может флешку прочитать из "Фат32".. Какрочи пошел за пивом, бубном,и мойвой.. вечером, если смогу, доложусь, но если кто что подскажет, буду признателен крайне..
И эта.. извините, да чета вырвалось да.. !и, самое обидной, что смотрю-то я пляка только один канал, на сон грядущий, и только один сериал.. "Сверхъестественное".
, меня под него вырубает на два счета, и тут такой облом.. ну вот прям реально "до слёз"
1. Прошивку на обе Дюны ставьте последнюю бету, что у меня в подписи.
2. На обе 303-е Дюны подключайте системную флешу, чтоб не было проблем ни с установкой, ни с работой плагина.
3. Настройки плагина - рекомендуемые в зависимости от вашего подключения (мультикаст либо НЕмультикаст).
И самое главное - оформить подпись и регион, например как у меня...
Здравствуйте , при воспроизведении архивов звук заикается. Дюна смарт д1.
Можно как то побороть?
Можно, читайте назад, уже обсуждалось.
- Сергей1208
здравствуйте, я так понимаю что плагин опять заработал, и подскажите как на долго?
В Калуге все такие веселые?Сергей1208 писал(а): ↑24 май 2021, 22:02здравствуйте, я так понимаю что плагин опять заработал, и подскажите как на долго?![]()
