Dune HD Explorer - браузер файловой системы медиаплееров Dune HD
Re: Dune HD Explorer - браузер файловой системы медиаплееров Dune HD
Разжевал как смог.
Обижаться не надо. И без разжёвывания с флешкой все было сделано аналогично, вплоть до MiniTool Partition. Но сейчас повторил все операции заново. Больший раздел флешки отформатировал с помощью MiniTool Partition в FAT32. Работают все плагины от TrippyCat(Базинга и пр), FREE TV,Домашнее ТВ, старющий Filin.tv, LTU и прочее, прочее. Но ни снимки не делает, ни Explorer не запускает.
Скорее всего действительно просто флешка сама по себе неудачная. Но менять не на что, да и остальное все работает.
Dune HD DUO - 190919_0242_r11
Какие обиды, что вы!? Перезагрузите дюну для верности. В источниках дюны флешка видна (как у меня на скрине)? Сделайте метку тома как у меня - DuneHDD.alexsolo писал(а): ↑21 окт 2020, 18:39Разжевал как смог.
Через dune_folder переименовал накопитель в DuneHDD, Базовую тему поменял на Black: в меню появился раздел Источники.В источниках флешка видна, как у вас на скрине. Дюну перезагрузил(именно Перезагрузил). Увы- ничего не поменялось
Для вас разницы между dune_folder и меткой тома нет, как я понял? Скрипт инициализации внешних накопителей читает эту метку, и если там DuneHDD, то монтирует его как главный.
Дело в том, что пользоваться плеерами Dune я учился в, известном и Вам, месте: Форумы по медиаплеерам Dune HD сайта HDTV.ru. Там есть Faq ПО Dune — ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Пункт 24 этого Faq звучит так:Как задать имя носителю (HDD/Флэшка).Других знаний по Дюнам у меня нет. Поэтому на Дюнах для присвоения имени носителю всегда пользовался dune_folder. Если это неправильно, а правильно надо делать иначе, я всегда готов учиться.
Кстати, если помотрите мой снимок выше(или ранее на предыдуще странице, как угодно), там у флешки метка тома была сразу DuneHDD.Я лишь привел название накопителя в соответствие с меткой тома.Метку тома я не менял. Где я напортачил?
Не заметил, действительно))
Ну тогда последнее что можно сделать - почитать и попробовать специальный скрипт:
https://dune-hd.com/support/usb_flash_drive/
Флешку предварительно нужно собрать в один раздел.
Я делал по чьей-то шпаргалке так, мб поможет
1. Качаем бесплатную программу "EASEUS Partition Master"
2. Разбиваем флэшку на 2 раздела. Первый - логический (logical) - к примеру 2 ГБ (под системный накопитель dune), второй - основной (primary), все оставшееся место на флэшке отводим под него. Почему так - т.к. windows видит только основной раздел на флешках, а при его отсутствии только первый логический, то в приведенном примере удается сделать так, чтобы dune выбрала под системный накопитель 1-й раздел (т.е. 2 Гб, проверено на Hd 101W), а если эту флешку вынуть из dune (например фильм скинуть) и вставить в Windows, то ОС без проблем увидит только 2-й раздел (проверено на jetflash 360 объемом 16 Гб, видны оставшиеся 14 Гб).
3. Форматируем оба раздела под предпочитаемую вами файловую систему, к примеру NTFS.
4. Вставляем флэшку в дюну, дюна видит два флэш-устройства - "USB Накопитель (1/2)" и "USB Накопитель (2/2)"
Далее пишу применительно к Hd 101/Hd 101W
5. Заходим в настройки dune и инициализируем системный накопитель. Будет предложен под системную флэш первый раздел флэшки, в нашем случае размером в 2 Гб.
6. После инициализации системной флэшки мы увидим только второй раздел, на который можно скинуть фильмы, плейлисты IPTV и пр., а если запустить на dune SMB сервер, то с компьютера по сети можно будет закидывать фильмы прямо на флешку, не вынимая ее.
Таким образом можно легко решить проблему только одного USB порта на моделях Dune Hd 101/Hd 101W, получив и раздел под медиа данные, и системный накопитель.
Итог
Итог
Уважаемый ddaaff у меня решена проблема одного USB порта и получены разделы под медиа данные, и системный накопитель. На второй раздел все прекрасно копируется и удаляется с него что в самой Дюне, что по сети хоть с компа, хоть с других медиаприставок в сети. Проблема была иная: нет возможности сделать в Дюне снимок экрана- практически не пользовался, переживу. И не запускается HD Explorer - значит это у меня блажь и мне в нем нет необходимости(иначе все бы сложилось). Дальше не буду двигаться в этом направлении, чтобы не нарушить нормальную(для меня) работу Дюны и программного обеспечения. Всем, кто откликнулся - огромное спасибо. Бум жить дальше
Установил Dune HD Explorer на dune 102 прошивка R11, флешка присутствует.
Задача сбросить настройки плагина Ott-Play by Alex.
Может, кто знает и подскажет, какой файл надо удалять через exlorer?
Dune HD 102v2
Это у него лучше спросить.
Где искать файл лицензии через данную программу, никто не знает? Дюна 102
Brigadir, благодарствую за полезный плагин !
Dune HD Base 3D (190919 0242 R11) Системная флешка присутствует.
Добрый день, извините что не совсем в тему.
Подскажите , есть ли утилита , плагин проверки HD диска и исправления ошибок.
У меня , он очень старенький и последнее время фиьмы с него стали подвисать ((
СПАСИБО
СПАСИБО
Для дисков есть компьютер.
- svyaznoy362
Бригадир, а можете интерфейс не много изменить , сделать двухпанельный альбомный режим, что на подобии solid explorer для андроида, удобно копировать с одного места в другое.
Это к программистам дюны, плагин лишь запускает стандартный браузер дюны с корневой директории.svyaznoy362 писал(а): ↑10 авг 2021, 21:25Screenshot_2021-08-10-21-22-51-700_pl.solidexplorer2.pngБригадир, а можете интерфейс не много изменить , сделать двухпанельный альбомный режим, что на подобии solid explorer для андроида, удобно копировать с одного места в другое.
дорое утро Бригадир ,я тут не много не разберусь как мне найти Файл /config/free.tv_plugin_cookies.properties ,так как я не могу заити в config и вдругие нижние файлы нет доступа.может подскажете что не так ?
Вам надо сохранить настройки и избранное от Free.tv ???
1. Устанавливаете этот плагин ( в теме которого мы разговариваем)
2. Подключаете к своей дуне (если уже не подключено)
какой нибудь диск/флешку/сетевое накопитель , все равно, что Вам удобнее
3. Используя плагин заходите по указанному пути и КОПИРУЕТЕ указанный файл на свой подключенный НАКОПИТЕЛЬ (на видео показан процесс https://disk.yandex.ru/i/dJ9MzDUZNKLEGA )
4. Если теперь Вы сделали сброс на своей дуне или просто удалили плагин Free.tv, то устанавливаете его вновь и потом подключает свой накопитель и с НЕГО копируете указанный файл и вставляете его (с заменой) на место того который появится после установки.
На этом ВСЕ!!!
спасибо за ответ, но что то уменя не так как вас вот сылка на скриншот https://prnt.sc/1ymrhk7braverheart74 писал(а): ↑07 ноя 2021, 11:29Вам надо сохранить настройки и избранное от Free.tv ???
На этом ВСЕ!!!
или может тут что то ? https://prnt.sc/1ymsa7abraverheart74 писал(а): ↑07 ноя 2021, 11:29Вам надо сохранить настройки и избранное от Free.tv ???
На этом ВСЕ!!!
