chesnosasha
Сообщение chesnosasha »
А у меня (после обновления) на DUO работать не желает, а на 301 работает. На Dune HD Duo пропадает связь с сетью. Похоже дело в подключении "по проводу".
Dune HD Duo + Dune HD 301 со всеми флешками о обновлениями провайдер РОСТЕЛЕКОМ
bashkir2 писал(а): ↑
17 апр 2021, 20:42
Поставил плагин, обновился. Прикол в том, что в онлайне каналы не показывают. А в архиве - пожалуйста! В чём прикол? :)
UDP отключены?
bashkir2
Сообщение bashkir2 »
Да, было включено. Отключил - заработало! Спасибо! :D
rybchenko
Сообщение rybchenko »
Обнаружил такой баг,в принципе не критично,если не пользоваться,но всё же: когда центральной кнопкой вызывается список программ, листается список вверх вниз правильно,вверх- верхней кнопкой,вниз-нижней,но если переключать каналы этими же кнопками просто при просмотре,верхняя кнопка переключает канал вниз и наоборот,соответственно,нижняя-вверх. Ловил себя не раз на этом при попытке переключиться,зная,какой канал ниже или выше и каждый раз машинально нажимаю с логикой,а переключает не логично. Причём,сейчас проверил,такая же проблема на фреетв и плагине злостного,которые имеют одинаковый интерфейс. Это так задумано ? или такой баг просто в движке одинаковых плагинов ?
Так заложено в оболочке дюны. Непривычно, но логично. Я этого не замечаю, т.к. все стрелки настроены на перемотку, 5 раз вверх нажал + энтер - проскочил рекламу, быстро и удобно.
luna1
Сообщение luna1 »
Dune HD Neo 4K Plus, регион центр, обновил плагин, не выходит каменный цветок. Не кажет ничего... Делал полный сброс плагина... Не робит. Куда копать пока не пойму... Udp выключено, hls включено с адаптивным битрейтом. У нас в центре все как то по другому... Есть ещё смартбокс, могу его попробовать. 102 дюны работают по udp нормально.
vai73
Сообщение vai73 »
luna1 писал(а): ↑
18 апр 2021, 11:41
запрет http secury случайно не включенное? у меня с включенным не работает, с выключенным ок
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
BRLZI
Сообщение BRLZI »
Dune 4k neo, все работает, спасибо автору))
Magic 4k plus
luna1
Сообщение luna1 »
Пробовал и включенный и выключенный http secury , одинаково не работает.
Скорее всего из за того что в центре по другому работает все, достану попозже смартбокс попробовать
sn85
Сообщение sn85 »
vai73 писал(а): ↑
18 апр 2021, 12:28
А где эта опция отключается? В настройках плагина чего то не нашёл.
bashkir2
Отдал флешку с плагином другу. На 101 не хочет устанавливаться - "не удалось установить приложение"! :roll: Так и должно быть?
m@jor
Сообщение m@jor »
Работает на Base 3 и 102. Спасибо, Бригадир
Scrat
Сообщение Scrat »
Все работает (Украина). Уже отчаялся и, вдруг, нежданная радость.
Скажите, существует ли аналогичное приложение на андроид? Если да, где взять. Заранее благодарю за ответ.
И искренняя благодарность за рабочую версию для Dune.
18 апр 2021, 17:33
Нет конечно, плагин жирный, нужна системная флешка.
j_h57
Сообщение j_h57 »
sn85 писал(а): ↑
18 апр 2021, 17:07
В опциях плагина войдите в "Воспроизводить HLS-потоки"
Откроются параметры воспроизведения HLS, там всё и увидите.
j_h57 писал(а): ↑
18 апр 2021, 18:01
Возможно было бы хорошо отразить это в мануале.
Согласен, отразите, а я занесу туда.
Скрин из дремучей версии, сейчас все по другому, не путайте людей.
sn85
Сообщение sn85 »
j_h57 писал(а): ↑
18 апр 2021, 18:01
В опциях плагина войдите в "Предпочитать HLS-потоки", там увидите.
Большое спасибо, настройки нашёл.
j_h57
Сообщение j_h57 »
18 апр 2021, 18:06
Скрин заменил на актуальный. Сразу не обратил внимание на различие. Прошу извинения.
luna1
Сообщение luna1 »
На смартбокс сейчас тоже обновил плагин , и тоже не показывало...
Потом через сброс плагина заново сканировал долго очень, иконки кешировал аж 20 минут.
Сейчас с большими паузами с трудом переключает каналы, на многих нет программы, но заработало на смартбокс. Чудо случилось!
Буду копать почему не работает на Dune HD Neo 4K Plus
P.S. удивительно, но сейчас все заработало! Ничего не делал, она просто часик полежала рядом. Программа грузится, каналы переключаются... Все таки 2гига оперативки решают.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
18 апр 2021, 17:33
все ставится, естественно нужна системная флешка
