телезритель
Сообщение телезритель »
Спасибо! :) После обновления на 301 фильмы показывают, но время ожидания загрузки фильма/сериала, а особенно, избранного приближается к одной минуте. Кстати о Fritz: у меня до начала этой недели почти 3 года Fritz 6490 кабель от водафона (унитимедия) прекрасно работал со всеми IPTV, соединение продолжалось пару секунд. Но Fritz 6490 приказал долго жить, и сейчас соединение до 1 минуты. Грешу на этот 6591 роутер, т.к. имею ещё платный ITV LIve и соединение с плагином висит так же долго, а, когда вхожу, то в личном кабинете не могу ввести ключ, опять бесконечное соединение. Плагин не работает. Но с соседнего форума плагины онлайн кинотеатров и базинга загружаются, на удивление, быстро, и работают. В понедельник придёт техник от фирмы интернет провайдера -будет разбираться.
Dune Store Extension
minskiboy
Сообщение minskiboy »
Уважаемый ddaaff, подправьте пожалуйста NHK. Возможно я его здесь один смотрю, но крайне нужен для работы)))
Pro 4K II
Connect HD
Kostya250275
Сообщение Kostya250275 »
Добрый вечер! А 1+1 HD можно добавить? С уважением Константин
minskiboy
minskiboy писал(а):
17 апр 2021, 15:28
Огромное спасибо!
Pro 4K II
Connect HD
avenso
Сообщение avenso »
телезритель писал(а):
17 апр 2021, 14:46
Сменил уже несколько поколений FritzBox - проблем никогда не было.
Если вы подозреваете кокретно вашу модель - проверьте следующее.
По умолчанию во всех Fritzbox-ах только на LAN 1 включён 1GBit/s, на остальных портах стоит Green Mode 100 MBit/s.
Green Mode частенько тормозит с Дюнами. Включите на порте, на котором висит Дюна Power Modе 1GBit/s .
И ещё для сравнения можно сделать замер скорости чтения файлов по сети на Wi-Fi, а затем по кабелю.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Kostya250275
Уважаемый ddaaff ! 1+1 HD можно добавить? С уважением Константин
К сожалению нет.
alex_15
Сообщение alex_15 »
free.tv_lan_after_restart.log
free.tv_lan.log
free.tv_wifi.log
16 апр 2021, 21:48
Уважаемый ddaaff, посмотрите, пожалуйста, логи. У меня, как и еще у 2-х здесь товарищей, не коннектится Ваш плагин. Причем, только если Дюна подключена по LAN кабелем. Уже смешно... По Wi-Fi - подключается и работает, но частые разрывы, висят часики по 2-3 мин, бывает. Все остальное по LAN работает. Что характерно, то после неудачного запуска FreeTV потом в Инет не выходит никто! Даже Dune store...
Да, началось это где-то 12-13-го, ни с того ни с сего.
Dune 303d, прошивка 170519_1353_r11, системная флешка стоит.
Dune HD Homatics Box R 4K Plus, ATV11
alex_15
Сообщение alex_15 »
Дополню. Чтобы Инет появился,надо на Дюне выкл-вкл питания делать, софтстарт не помогает.
И еще. Если Инет на Дюну подать по такой цепочке: роутер-->wifi--> ноутбук-->LAN-->Дюна, то опять же все работает!
Отвяжите дюну от роутера (если привязана по маку), и набейте статику в настройках сети.
У меня все дюны так и нет проблем. Вафлю на дюне отключить полностью
AIDor
Сообщение AIDor »
18 апр 2021, 19:43
Отвяжите дюну от роутера (если привязана по маку), и набейте стактику в настройках сети.
Уважаемый ddaaff, всё не так просто как кажется на первый взгляд.
Начиная с 14.04.2021 ваш плагин внезапно перестал запускаться на моей Dune HD TV-303D. Причина мне сразу стала ясна. Дело в том, что в моём роутере установлен програмный модуль IPS (система предотвращения вторжений). При попытке запустить плагин Free TV, роутер сразу же разрывает это сетевое соединение и присылает мне уведомление о том, что в сетевых пакетах был обнаружен троян и это соединение сразу же было блокировано. То есть, была предотвращена загрузка сетевого трояна, который, возможно, предназначен для проникновения в устаревшее устройство (TV-303D), дальнейшего заражения и присоединения TV-303D уже как клиента к ботнет сети.
Исходный сетевой адрес с которого поступали вредоносные пакеты - 109.234.34.12. Имя сигнатуры: ET WEB_SERVER WebShell Generic eval of base64_decode.
Это может ложная тревога, а может быть и нет.
Вы можете как-то прокомментировать ситуацию?
AIDor писал(а):
18 апр 2021, 20:48
:lol: :lol: :lol:
Ааааа!!! Раскрыли вас Мастер ddaaff!!!
Создаете сеть зла!!! Хотите стать темным владыкой!!!
Изменение в силе предвижу я!!!
:lol: :lol: :lol:
AIDor писал(а):
18 апр 2021, 20:48
Либо удаляйте вашу "защиту от вселенского зла", либо удаляйте плагин, третьего не дано.
Сообщение serglg »
Да-а-а....
Есть еще вариант - купить приставку от Ростелекома.
телезритель
Уважаемый ddaaff, могли бы Вы исправить каналы: Жара HD, Music Box HD Russia HD и MTV hits у них снова висит заcтавка от Wink :(
tim_dnepr
Сообщение tim_dnepr »
Сегодня пакет предложил обновления... обновился... черт...
1. пакет стал долго запускаться - на экране окошко с надписью "подключение"
2. исчезли лого всех каналов
3. перестали работать все каналы, даже те каналы которые раньше работали вообще без сбоев (еще несколько дней назад) - теперь просто часики в левом верхнем углу экрана и тишина
Можно ли попросить уважаемого автора выложить предпоследнюю версию плагина?
С надеждой,
Тим
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
19 апр 2021, 18:24
Геоблок
tim_dnepr писал(а):
19 апр 2021, 21:18
С надеждой,
Тим
Вы бы всёравно не смогли отменить обновление. Так задумано.
На предпоследней версии делать нечего. Она не работает. Дать?
Надо передёрнуть дуню и роутер из розетки и viewtopic.php?p=13500#p13500
У всех работает.
alex_15
Сообщение alex_15 »
18 апр 2021, 19:43
ddaaff, спасибо, всё получилось! Дуню отвязал, теперь она не зарегистрированая в роутере. Статика у меня и так всегда и везде. Интересно всё же, почему до этого по LAN-у работало с привязкой, а потом перестало? Это роутер косячит? Ведь по Wi-Fi и с привязкой и фильтром по MAC работает, хоть и с разрывами.
Еще раз - спасибо огромное, плагин - супер!
Vladimir_83
Сообщение Vladimir_83 »
Спасибо за плагин!
Теперь dune hd max перестала просто лежать железкой и пылиться в закромах
и не нужно искать провайдеров с евроспортом)
Подскажете плагин с архивом?)
Dune HD Max
телезритель
Уважаемый ddaaff, на канале H2 HD сейчас висит заставка от Wink :( Могли бы Вы исправить?
