Сообщение ded130 » 06 апр 2021, 08:52
На 102 дюне там легко днс вставить, выбор хотя бы есть а вот на андроидной там для меня оказалось проблематично. Там только авто и вручную. Нужно полностью ввести IP адрес,маску подсети и шлюз. Не могу пока разобраться какой айпи адрес прописывать и шлюз.
В статусе стоит IP адрес 192.168.1.126 его нужно прописать как основной? И какой шлюз прописывать?
Сообщение DmNat » 06 апр 2021, 10:01
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 08:52
А разве там не всё одинаково?
Сообщение serglg » 06 апр 2021, 10:05
Ну вот, пропали архивы у Ностальгии v.2. Полистал список - у всех других v.2 вроде архивы есть.
А часто архив нужен именно у Ностальгии.
К вечеру доступ к архивам появился.
Чудеса.
Сообщение ded130 » 06 апр 2021, 10:09
Нет не всё одинаково. На 102 дюне заходим в настройки - сеть - режим - Авто(DHCP),DNS вручную. И можно днс отдельно от сетевых настроек прописать.
А в андроидной там только авто и вручную.Вручную нужно полностью всё прописывать.
Сообщение DmNat » 06 апр 2021, 10:21
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 10:09
А разве это не правильно, что всё нужно самому прописывать?
Сообщение ded130 » 06 апр 2021, 11:16
06 апр 2021, 10:21
Быть умным хорошо, а умным быть еще лучше.
Чем старше человек, тем больше ему лет.
Так я и пытаюсь прописать вручную но не хочет работать. На авто всё работает. Чтобы прописать DNS нужно и сетевые адреса тоже прописать.Потому и задал вопрос как правильно их прописывать.
Сообщение DmNat » 06 апр 2021, 12:06
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 11:16
192.168.1.126
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
8.8.4.4
Сообщение ded130 » 06 апр 2021, 14:24
06 апр 2021, 12:06
192.168.1.126
255.255.255.0
192.168.1.1
8.8.8.8
8.8.4.4
Делал так уже. Не работает. Виснет.
Сообщение DmNat » 06 апр 2021, 14:36
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 14:24
А эти 192.168.1.126 цифры разные на разных плеерах и откуда именно такой адрес?
Сообщение ded130 » 06 апр 2021, 15:14
06 апр 2021, 14:36
Конечно разные на всех плеерах. Адреса эти выдаются автоматически при настройке режима авто DHCP.
На 102 дюне я прописал гугловский днс а вот на Нео 4К не получается. Так то и на авто Фри тв работает нормально но просто хотел попробовать гугловский днс.
Gorelovo
Сообщение Gorelovo » 06 апр 2021, 15:57
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 15:14
Гуглы в роутере пропишите.
Сообщение Brigadir » 06 апр 2021, 17:28
ded130 писал(а):
06 апр 2021, 14:24
Адрес шлюза = адресу роутера, ваш роутер - это и есть шлюз, куда все стекается и откуда все берется.
kirill1972
Сообщение kirill1972 » 07 апр 2021, 07:15
Доброе утро уважаемый ddaaff.Попробовал все вышеперечисленные варианты. Без изменений. (. Позже попробую другого провайдера.
Dune hd -tv102
190919_0242_r11
Сообщение ded130 » 07 апр 2021, 09:56
06 апр 2021, 17:28
Спасибо всё получилось
Gorelovo
Сообщение Gorelovo » 07 апр 2021, 14:31
Добрый день уважаемый ddaaff. Можно ли сделать каналы Сарафан , Усадьба , КВН , Анекдот ТВ в V.2 . Спасибо. :roll:
werton
Сообщение werton » 07 апр 2021, 14:53
После обновления программы Free TV до версии 0.5.7 не стартует на обеих приставках.
Кто нибудь смотрит в германии?
Dune HD Pro 4KII last Beta
Dune HD 102W (190919_0242_r11 .dff )
Schraube
Сообщение Schraube » 07 апр 2021, 18:50
werton писал(а):
07 апр 2021, 14:53
Смотрят и много
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN » 07 апр 2021, 18:51
Уважаемый ddaaff!
Если есть такая возможность, то добавьте, пожалуйста, архив для канала "Грозный".
Заранее, Большое Спасибо!
Dune HD Sky 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Boxy (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Pro 8K Plus (250101_0000_r22)
werton
Сообщение werton » 08 апр 2021, 00:19
Schraube писал(а):
07 апр 2021, 18:50
Смотрят и много
На чем смотрят в германии и конкретно про Free TV 0.5.7?
Почему Free TV 0.5.7 не стартует, не запускается, на Dune 102 и Dune HD Base 3D, в германии.
Zool86
Сообщение Zool86 » 08 апр 2021, 12:02
Не работает STR TV хотя он бесплатный, возможно как-то криво его добавили. dune hd smart d1
