Добрый день! Вопрос к "Brigadir": У Меня 101 и 301 модель., согласно таблице на первой странице, более стабильнее работает плагин на прошивке N3RU. Но на прошивке N3RU неадекватно работает перемотка при просмотре архива. Имеется возможность подправить ПО (прошивку или плагин)?
Нет. Попробуйте девелоперскую прошивку.kpoluhin писал(а): ↑21 мар 2021, 22:05Добрый день! Вопрос к "Brigadir": У Меня 101 и 301 модель., согласно таблице на первой странице, более стабильнее работает плагин на прошивке N3RU. Но на прошивке N3RU неадекватно работает перемотка при просмотре архива. Имеется возможность подправить ПО (прошивку или плагин)?
Спасибо. на 301 имеется прошивка? Сначала на ней пробую ПО. Спасибо!
Сначала на 101й пробуйте, прошивка для 101й и если что обратно прошиться без проблем.
Провел сейчас эксперимент. Взял чистую (сброшенную на заводские настройки) Dune HD 102-t2. И без системной флешки поставил только этот плагин. Все заработало.
Причем заработало, только с версией 3.0.2. Когда ставил 3.0.1, в процессе установки, предложил обновится. Обновился и заработали только архивы. Эфир висел черным экраном.
Dune Neo 4K T2 Plus
Спасибо! На 101 встала и работает плагин более стабильнее. Но и в предыдущей прошивкой плагин нормально работал (относительно терпимо) Больше проблем с 301. - со звуком и постоянными "зависаниями" при переключении каналов.
Какие и сколько каналов должно показывать? У меня провайд. РТ с подключенным интеракт ТВ 1.0. Роутер - микротик. Приставки - 301 и 101. Показывает только SD качестве и только эфирные! Что и где можно под настроить?
так всё-таки в чем разница?waldex писал(а): ↑21 мар 2021, 15:20Хмма я как простой потребитель прежде чем сойти с кабельного ТВ на ИПТВ много лет уже назад посидел на паре-тройке форумов по данной тематике и определил из своих вводных данных: что мне нужна именно Dune HD-102, а не SmartLab и прочий ноунейм с "али" от провайдера. Также как простой потребитель - опять же на специализированных форумах - я оценил, что Samsung смартТВ более выгодный и технологически совершенный продукт для меня, чем Сони, Филлипс и пр.
В чем разница все-таки: см. вниз строчка 12 шапки от названия темы FreeTV и строчка 1 шапки от названия темы Домашнее ТВ.
почему фри работают каналы (далеко не все конечно и не ростелеком), и почему здесь нельзя отказаться от ростелеком
и напихать от других провайдеров
Коннект, Нео, Магик
Это странно. У одного моего знакомого 301 с прошивкой webkit и всё нормально показывает, все каналы. У другого 301 с прошивкой n3ru и также все каналы показывает. Скорее всего у Вас проблема с роутером. У моих знакомых один роутер с прошивкой от Падавана (это лучшая прошивка для воспроизведения ИТВ 1.0, вообще никаких настроек делать не надо), у другого Кинетик Гига 2.kpoluhin писал(а): ↑23 мар 2021, 22:00Спасибо! На 101 встала и работает плагин более стабильнее. Но и в предыдущей прошивкой плагин нормально работал (относительно терпимо) Больше проблем с 301. - со звуком и постоянными "зависаниями" при переключении каналов.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Ничего странного, проблема 100% в настройках роутера, я какими только инструкциями не пробовал настроить, так и не смог мультикаст запустить через микротик. Благо роутер не мой, отдал владельцу, сам кинетиком пользуюсь (igmp proxy)alekolt писал(а): ↑24 мар 2021, 10:19Это странно. У одного моего знакомого 301 с прошивкой webkit и всё нормально показывает, все каналы. У другого 301 с прошивкой n3ru и также все каналы показывает. Скорее всего у Вас проблема с роутером. У моих знакомых один роутер с прошивкой от Падавана (это лучшая прошивка для воспроизведения ИТВ 1.0, вообще никаких настроек делать не надо), у другого Кинетик Гига 2.
РТ 100 мб/с+iptv v1 - Dune HDTV 303D+сист.флэшкарта - Dune Base 3D+сист.флэшкарта
-50мб/с - Dune Base 3D+сист.флэшкарта - Dune Base 3.0+сист.флэшкарта
Добрый вечер уважаемый Бригадир.
Месяц не читал новостей на форуме.
скажите пожалуйста, на андроидных дюнах есть надежда на полноценную работу плагина?
(HD и ассортимент каналов) заработают?
Ждем, надеемся, верим
Сам все еще надеюсь))
В Домашний ТВ подставил потоки глянца в эфир и архивы. В эфире все нормально, в архивах картинка идет примерно минуту потом темно надпись соединение и пошло снова. Постоянно так прерывается на 5-6 секунд, дальше с этого же места продолжается без пропусков, как будто файлики по минутке записаны и идут по порядку. В настройках архива TSTV или NVPR что-то поможет или никак не влияет, там еще чего-то включить можно какой-то повтор.
Или это все было для Ростелекома?
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
Это все для рт, чтобы разом манипулировать всеми ссылками.
Не слушайте маргиналов и адептов. Есть выбор. Туда и переходите.4812672 писал(а): ↑21 мар 2021, 11:43При всем уважении к авторам плагинов... А зачем мне разбираться в механизмах реализации их функционала и возможностей? Есть разработчики, которым нравится это делать и чей интерес мы подогреваем донатом, а я простой потребитель. Регистрация на форуме позволяет скачивать файлы инсталяции и решать технические вопросы.
П.с. Но шапки тем я почитаю))
П.п.с. Шапки прочитал, но какая разница между Домашнее ТВ и Free TV кроме интерфейса, не понял.
Этот плагин умер для современных Dune.
Dune 102W
Dune 102W
На приватном сервере пропали архивы канала РЕН-ТВ. В настройках канала вручную для архивов можно выбрать только забавный поток. CBR отсутствуют. Это только у меня?
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
- k19olegh68
У меня архивы на РенТВ, как и для остальных эфирных, идут не с приватного сервера, там свой сервер и проблем с архивами на этих каналах не было вообще.
Кто нибудь пользуется моей коллекцией или фильмами - дюновскими плагинами?
Моей коллекцией иногда пользуюсь, а фильмы, раньше хоть ссылка была на Netflix а теперь просто фиг.
Как Вы одновременно разные серверы используете? Что и где нужно изменить после окончания поиска каналов на основном приватном сервере?k19olegh68 писал(а): ↑27 мар 2021, 10:38У меня архивы на РенТВ, как и для остальных эфирных, идут не с приватного сервера, там свой сервер и проблем с архивами на этих каналах не было вообще.
Прошу помощи!
Как отформатировать на флешку 8гб при помощи dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf ?
Где его искать или скачать, куда установить??? (Флешку SP usb 3.1 J20) форматировал средствами вин10, но что то не то
Думаю это мои настройки неправильные, но плагин нравится уходить не хочу.
Домашнее ТВ работает на половину ~ 30% .Dune HD SmartBox 4K по Wi-Fi, Кинетик Ультра, РТ. телевизор. Панасоник V6
(на другом телеке Самсунг Дюна 102W (+флешка) , по проводу работает на 100%!)
