Проверял 100 раз, все работало. Давайте лог, посмотрим.
25 май 2018, 11:19
Странно. Подготовил папку для лога, перезагрузил Дюну - и напоминалка заработала :shock:
Добрый день, небольшое наблюдение, после установки последней тестовой версии, при входе в основной плагин снова запускается конфигуратор установки.
alex1963 писал(а):
25 май 2018, 18:50
У меня не было такого.
alex1963 писал(а):
25 май 2018, 18:50
Так и есть. Пройдите его раз, и больше он не будет запускаться.
j_h57
Сообщение j_h57 »
Интересно, это только у меня после обновления изменился логотип плагина?
http://piccy.info/view3/12361252/091ad0 ... a7c2c34f1/
http://piccy.info/view3/12361253/861a3f ... 652c6d9b4/
Спасибо, исправил, перезалил.
Sneg
Сообщение Sneg »
25 май 2018, 19:54
У меня не было конфигуратора. Удалил тестовую версию, затем начисто поставил сегодня v2.9_test_build_20180526 . Причём удалял и ставил 2 раза, первый раз с пустой иконкой был. Конфигуратора не было ни разу.
Речь про 2.8.1, в тесте отключен автозапуск конфигуратора, но и там и там используются одинаковые файлы-маркеры, на которые реагирует релиз-версия.
Внес важный фикс в парсер плейлистов касаемо забавы (спасибо ddaaff), плагин перезалил, обновляйтесь.
berov
Сообщение berov »
Сорри за дилетантский вопрос, а куда и как вводить "Синтаксис ссылок для просмотра прямых и архивных программ в плагине, не входящих в пакеты РТ и Забавы" эти ссылки чтобы показывал другой пакет каналов например "Peers TV" и будет ли одновремнно с ним работать и Дамашнее ТВ . Спасибо.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Через редактор каналов, читаем мануал выше.
antialt
Сообщение antialt »
26 май 2018, 18:19
Не думали зарелизить 2.9? Серьёзных глюков вроде не осталось, да и так быссрей отловится что есть.
можно накатить тестовую на 2.8.1?
Так понимаю достаточно поправить dune_plugin.xml
с этим понятно, вырезали автоапдейт:
Код: Выделить всё
<check_update>...
а это теперь тоже лишнее :)?
Код: Выделить всё
    <drm_def>
      <id>rostelecom_web</id>
      <type>verimatrix_web</type>
      <params />
    </drm_def>
Dune Realbox 4K
Dune Hd Smartbox 4K
berov
Сообщение berov »
в мануале выше стоит "Редактор каналов. (ссылка)." а самой ссылки нету. Может быть надо подправить. И что получается в редакторе каналов самому надо прописывать название канала и ссылку на стрим как в примере "http://hls.peers.tv/streaming/365_days/ ... ylist.m3u8" и в списке каналов дамашнего тв появиться канал 365 дней? А где найти ссылки на другие каналы провайдера того же Peers TV?
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Это практически бэтта. Но к сожалению есть косяки, надо исправлять. Если рукастый, то никто вам не мешает поправить манифест, пожалуйста, правьте на здоровье.
Да, вручную. Когда нибудь будет продолжение, а ссылки даны как пример, на остальные каналы берите из их плейлистов.
dmval
Сообщение dmval »
В настройках двух Dune было выбрано - Предпочитать HLS потоки:С постоянным битрейтом(CBR).Все прекрасно работало.
На одной из приставок произвел "Поиск каналов",появились потоки Забавы,которые у меня к сожалению не идут,а плагин их выбирает основными.
Теперь приходится выбирать потоки HLS CBR http://sdp.svc....... вручную,для каждого канала и архивов.Сделайте пожалуйста возможность в настройках плагина выбирать между потоками HLS CBR http://sdp.svc...... или Забавы для всего плейлиста
dmval писал(а):
29 май 2018, 01:11
Оформите подпись, ничёж не понятно. Украина? К какому региону приклеились?
Сэмулировал ваши настройки, просканировал подмосковье - везде первыми в списке - sdp.
dmval
Сообщение dmval »
В настройках плагина выбрано - Центр,Мск.обл,Открытые источники,с постоянным битрейтом(CBR)
На всех каналах автоматом подхватывает потоки Забавы.sdp rt у меня идут,а zabava нет.Поэтому приходится к каждому каналу выбирать потоки sdp rt.
На второй приставке,где не делал Поиск каналов,все идеально работает на потоках sdp rt с постоянным битрейтом.
Попробую удалить плагин и поставить последнюю версию.
В центре произошли изменения, в тестовом плагине это исправлено.
