Dune Hd Smartbox 4K
Re: Dune Hd Smartbox 4K
Да, но ссылку то он дал на апк (для все того же андройда). Он просто сам не понял, заработало и на радостях зачем то обкакал андройд.
Он просто решил ходить с дюны по сетевым папкам, а не заходить на нее, вот и всё.
Ютуб можно смотреть на этой модели, 4к ролики воспроизводит нормально ?
Смартбокс не про андройд, смотрите модели с 2 гигами оперативы минимум, желательно на реалтеке. Например реалбокс.
Во истину! Давно я не видал таких тормозов в работе системы.
И всётаки спрошу: может кто знает вариант оптимизации сабжа под следующую цель:
кач контента с торрентов в конкретные папки на подключенных к дуньке усб-носителях в автономном режиме, минуя комп?
- dima_caxap
Добрый день всем!
Иногда при включении дюны возникает указатель мыши посередине экрана. Убрать его кнопкой с пульта невозможно, помогает только выключение/включение питания.
Однако затем возникают вот такие артефакты. Несколько подряд выключений и включений решают вопрос, и далее все ТВ транслируется в должном качестве.
Помогите, товарищи, разобраться в чем дело.
Дюна: Smartbox 4k
Дюна: Smartbox 4k
Dune HD Smartbox 4K
Сброс полный делали? Если да, то пишите в тп, сделайте для них дамп.
Выглядит как проблема с блоком питания.
подскажите будет ли работоспособна такая схема ? :
MKV с глубиной 10 бит на канал - воспроизвести в таком плеере - подключенном к тв который поддерживает только 8 бит на канал.
сейчас такие файлы на тв не воспроизводятся.
и заодно подхватывает ли этот плеер внешние аудио дорожки MKA ?
HDR->SDR будет.
Внешние дорожки - нет.
Подскажите у кого была такая проблема: Dune Smartbox 4K, подключен по HDMI к телевизору LG, при переключении в режим телевизора и обратно по HDMI в дюну, дюна переходит в режим управления мыши и никак это не отключить. Есть кнопка мыши на пульте но при нажатии курсор мыши не исчезает, решается только перезагрузкой по питанию.
У меня две такие дюны и на обоих одинаковый синдром.
В чем глюк не пойму, техподдержка дюны ответ не дала. Порекомендовали заменить пульт, но у меня ведь две дюны и два пульта и на обоих она и та же проблема.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
Проблема с SmartBox 4K Plus - внезапно пропал звук у проигрываемых фильмов. Те же фильмы напрямую на ТВ воспроизводятся нормально. Не соображу, что можно сделать?
Перезагрузить, проверить настройки звука дюны и тв.
- Petya_Bulkin
Доброго времени.
Скажите пожалуйста, на данной модели плагин работает полностью, с оговорками, вообще не? 101/102 настроены, показывают без нареканий, за что ещё раз благодарю от всей души)
В местный дискаунтер пришельцы завезли по 2450, так это почти как 102 на юле, обидно было бы прошляпить)
Ранее помнится цены на Дюны от 4-5к начинались у нас в магазинах.
Спасибо, здоровья!
Спасибо, здоровья!
udp iptv 1,2 м/плекс на ПК.
И вам не хворать. Работает. В теме две страницы. На предыдущей давали ответ.Petya_Bulkin писал(а): ↑17 авг 2021, 17:44Скажите пожалуйста, на данной модели плагин работает полностью, с оговорками, вообще не?
Спасибо, здоровья!
Только на андройд сам не расчитывайте (в том числе гугл аккаунт), только дюна шелл и плагины, иначе тормоза.
Давно не заходил сюда. Плеер сам по себе не плох, но пихать телефонный андроид это какое то извращение, особенно на 1Гб ОЗУ(гапсы и прочее едят много из малочисленного количества памяти), чистый андроид TV, а еще лучше хотя бы AOSP без плеймаркета, и работало бы более комфортно, даже дядюшка Ляо с Али перестал в свои устройства пихать подобные телефоные прошивки андроида на медиалпееры.
- Petya_Bulkin
Принято, спасибо!
Самое время 4к потоки посмотреть, что там интересного.
Андроидом баловаться и на телефоне можно, железо позволяет.
С того года много воды утекло, в начале этого были проблемы, вот и хотел удостовериться.
В этом вы правы, не учел срока давности. Проблемы были, но команда сайта их решила. За что им большая благодарность.
- Petya_Bulkin
Абсолютно согласен)
Сперва было не заработало, даже успел расстроиться, но после настройки привата успешно скушались забавные hls, 4k в норме. Плюсом модели - отпала нужда флешки, свободны оба порта, по очучениям пошустрее включается из спячки, переключает каналы, работает с архивом по сравнению со 102. Теперь 55" ТВ будет более функционален.
И, как говорится, лучше маленький доллар, чем большое спасибо)
