Спасибо за восстановление парсера vsetv, отличная работа.
Что то у меня на 102 ничего не работает. Поставим последний релиз приложения. Черный экран и всё. В чем может быть проблема? Куда посмотреть??
- kpoluhin
2 дня на 101 наблюдается проблемы с перемоткой на архивах. прошивка "dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1115_b8" dune_plugin_home_tv_v3.0.2
- kpoluhin
Версия 2.9.1 устанавливается, но при поиске каналов - отсутствуют плейлисты. Версия 2.9.3 и выше устанавливаются, только обновление до версии 3.0.2
- kpoluhin
В настройках плагина: каналы только SD, перезагрузка приставки "выкл и вкл блока питания"
В версии 2.9.1 многого интересного не было. Почему нет возврата, устанавливайте на здоровье. Будет только постоянно обновления просить. Тут да. Не совсем понятно до сих пор, почему бы его не сделать отключаемым? Типа пункта, больше не спрашивать, продолжать пользоваться старой версией на свой страх и риск. Что в этом такого, не понятно?! Может я махровый любитель старины. Ну соответственно со стороны автора плагина, полный отказ от каких либо гарантий работоспособности. Большинство прог, не настаивают на автоматическом обновлении. Но как говориться нет, так нет. В конце концов, тут никто и никому ничем не обязан. Отношусь в целом с пониманием.kpoluhin писал(а): ↑06 мар 2021, 18:02Ни с кем не хочу ругаться! Я только высказываю свое мнение и наблюдения! Версия плагина dune_plugin_home_tv_v2.9.1, которая работала стабильно, без "тормозов" и "глюков", не требовала дополнительной памяти. И как только в Dune Store появляется платный плагин DUNE-HD.TV - Выходит новая версия v3 и выше, которой требуется дополнительная память, "тормозят" и "зависают" и т.д. И могу заметить, что возврата к старым версиям -НЕТ. Имеется возможность установить и смотреть только последнюю версию плагина! Не у всех последние модели приставок! У меня 101,102W и 301.
подскажите, почему 3.02 версия не устанавливается? скачивается через автоапдейт , но выдает ошибку ( пробовал установить через флешку- тоже ошибка)
ростелеком PPPoE, dune HD MAX 140722_1115_b8, системная флешка присутствует, домашнее телевидение РТ подключено, asus ac68u, прошивка Asuswrt-Merlin 386.1, Mag250(DNK)
Может не хватать свободного места, у вас же, судя по подписи, отсутствует системная флешка.
Последняя версия кривая, по умолчанию стоит регион юг, и при входе стартует поиск каналов , не предлагая это изменить. И после сканирования ничего не работает. Причем предыдущая версия работала, но ее поставить нельзя, сразу лезет обновляться и все. Пожалуйста сделайте возможность использовать старые версии!
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
3.0.2 это абсолютная копия 3.0.1 с исправленным парсером vsetv, остальное не трогал. Уже несколько сотен обновились, а у вас "кривая".
Нашел способ обмануть обновление.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
установил с системной флешкой, включил udp, архивы abs, все каналы заработали, если случайно нажать архивы внутри программы- рестарт и выкидывает из приложения
Выключите архивы/смените abs на cbr, варианты всегда есть.
Вопрос - если я имею платное тв от ДОМ РУ - возможно его через плагин настроить?
Установил 3.0.2. "Не найдено ни одного плейлиста"
Бывает, сервер не отвечает, пробуйте позже, с плагином это не связано.
- Белый Снег
Пытаюсь установить прошивку от N3RU dune_firmware_connect_n3ru_140722_1114_b8.dff. Пробую два способа:
1. В приложенном руководстве Rinet написано, что надо скачать файл, скопировать на флешку, Выбрать .DFF-файл, нажать ENTER; - но так файл совсем не запускается.
2. Если переименовать файл прошивки в dune_firmware.dff, вставить флешку в выключенный плеер и включить, то на дисплее загорится ERR A06, и log-файл содержит
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda/dune_firmware.dff)
hdbase3
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [connect_n3ru])
fip_show_text: 'ERR A06'
Подскажите плс: как обновить прошивку N3RU?
fip_init(): OK
hdbase3
Dune HD Base 3.0
Системный накопитель 2 ГБ
А как можно впихнуть прошивку от другой приставки?Белый Снег писал(а): ↑08 мар 2021, 16:53Пытаюсь установить прошивку от N3RU dune_firmware_connect_n3ru_140722_1114_b8.dff. Пробую два способа:
fip_init(): OK
hdbase3
