Ребята ни у кого dune 102 не отрубался выходной сигнал при попытках смотреть КИНОЗАЛ?
Включаешь сначала смотришь вроде норм, потом переключаешь другой поток какой нибудь и отрубает сигнал на ТВ полностью, при чём сама 102 светится синим, с пульта ее выключешь и включаешь, она заново грузится на последнем потоке КИНОЗАЛА и опять отрубает сигнал... На обычных телеканалах такого нет.
Попробуй выставить в настройках (управление питанием) "Выключение питания" , у знакомого такие глюки бывали...
И перезагрузи дюну
И перезагрузи дюну
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Не понял прикола , уже и приставку перезагрузил , по прежнему UHD выдаёт и заикается потому что 301я.
Глядишь завтра связь с пентагона будет
Может кому пригодится
Аппарат Dune HD Smart B1, сеть 100 Мь
Поставил FREE TV и Домашнее ТВ. Толком ничего не заработало. На FREE TV каналы заикались, подвисали, постоянная буфферизация без показа контента. Домашнее ТВ не показывало вообще (про смену кодировки в курсе).
Решил добить этот вопрос. У FREE TV настроек практически нет, поэтому курил тему по Домашнее ТВ. Начал разбираться с п.2 руководства по настройке "2. Поддерживаемые модели дюн, прошивки, типы потоков.". Перепрошил на dune_firmware_hdsmart_b1_n3ru_140722_1114_b8. Домашнее ТВ так и не заработало. Видимо проблема такая же, как у WINK. Зато идеально заработало FREE TV. Показывает вообще всё! Никаких тормозов и в самом высоком разрешении.
Dune HD Smart B1 (dune_firmware_hdsmart_b1_190919_0242_r11)
, Добрый вечер!!! Господа подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с проблемой на 301 и 101 - приложение запускается, заходишь в под раздел (кино, спорт), запускаешь канал на этом все заканчивается. Приставка думает и в результате выкидывает в основное меню прошивки. После ни одно обычное видео не запускается пока не сделаешь полное выключение и включение. При этом на этих приставках все работало.
Dune 101,301
Здравствуйте. А есть ли возможно вернуть к жизни CartoonNetwork?
2xDune HD tv102v2, системные накопители присутствуют.
Dune HD Smart H1, системный накопитель присутствует.
Да,есть такое. Скорее всего попытка запустить шифрованные каналы. Нужна прошивка n3ru. Но для 101 у меня есть прошивка на которой работает и Freetv и php плагины .140401_0133_b9_js_stb_operakiller33 писал(а): ↑27 фев 2021, 22:14, Добрый вечер!!! Господа подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с проблемой на 301 и 101 - приложение запускается, заходишь в под раздел (кино, спорт), запускаешь канал на этом все заканчивается. Приставка думает и в результате выкидывает в основное меню прошивки. После ни одно обычное видео не запускается пока не сделаешь полное выключение и включение. При этом на этих приставках все работало.
Dune hd 101
Если не сложно забросьте мне ее на облако или еще куда ни будь. Заранее спасибо.
Dune 101,301
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html
Выпал из темы на пару месяцев... Подскажите - так у всех?
Dune HD Smart H1, Dune HD TV-301. Плагин работает полноценно. С архивами, EPG, перемотками и т.п.
Dune HD Neo 4K Plus. Работают только каналы, изначально находящиеся в Избранном. Остальные - не работают вообще.
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Уважаемый ddaaff дал ссылку
Dune hd 101
На Connect HD работает все, на dune hd pro 4k ii в избранном в том числе, некоторые каналы отвалились. У меня так. Качество потоков на некоторых HD каналах просело.MIKE MC писал(а): ↑28 фев 2021, 16:56Выпал из темы на пару месяцев... Подскажите - так у всех?
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
При переключении каналов стало выскакивать сообщение "неподдерживаемый формат" и сбрасывает плагин. это только у меня?
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
140722_1115_b8
Да видел. Спасибо! Буду лить и пробовать. Только разобраться надо что лить.))))
Dune 101,301
Спасибо большое!!!!
Dune 101,301
ПопАп->Обновить
Исправлена епг от всётв.
У меня на Дуньке 301 такая же байда появилась. Как исправить подскажите плиииз???
Dune 301/102/Base3.0
Такая же история, Дюна 303D. ПопАп->Обновить не помогает (переустановка плагина тоже не помогла). Не на всех каналах загружается программа ТВ, именно на этих каналах (где не загружается программа ТВ) происходит вылет из плагина.
Dune HD TV-303D 150721_0135_b9
На каких каналах конкретно?
