Подскажите в регионе Урал на Dune архивы работают? Подставляю приватный айпи из списка выбора настройки дюны, каналы показывают, архивы нет и программа на них теряется. CBR и UDP выставлено. В роутере пинг проходит и показывает именно этот айпи.
Подключил Маг250 с давнишней активацией. Все показывает и программы и архивы. Правда сервер определяет на единичку больше в последней цифре. Пробовал такой айпи поставить в дюне, вообще тормоза.
RT, Урал, GPON+Mikrotik
А почему версии приложения сами не автообновляются? Или у меня что-то не так?
Мы сначала прогоняем так, если все ок, запустим автоапдейт.
Вчера дважды запускал поиск каналов, ТНТ так и не нашёлся, его 19 кнопки нет. Но нашёлся канал «Travel & Adventure» о котором Падаван писал, что он исчез. Самое интересное, что и РТ официально объявил, что его вещание прекращено, а он есть! Он у меня на кнопке 222.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
При сканировании каналов выберите пункт "включать все каналы" и будет ТНТalekolt писал(а): ↑10 фев 2021, 10:26Вчера дважды запускал поиск каналов, ТНТ так и не нашёлся, его 19 кнопки нет. Но нашёлся канал «Travel & Adventure» о котором Падаван писал, что он исчез. Самое интересное, что и РТ официально объявил, что его вещание прекращено, а он есть! Он у меня на кнопке 222.
Но тогда же будут двойники, замусорится список каналов.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Пусть пока будут. Вы запишите или сфоткайте всё, что касается этого канала (онлайн и архив потоки, название иконки, ID епг и т.п), затем снова запустите поиск канала с группировкой, ну а потом вручную забейте нужный вам канал, заменив какой-нить ненужный
 Ну либо убирайте двойников в корзину - так наверно будет быстрее
						Ну не знаю, у меня нет двойников при "включать все найденные каналы". На прошлых версиях плагина да, было такое, но сейчас никаких дубликатов нет.bator писал(а): ↑10 фев 2021, 11:34Пусть пока будут. Вы запишите или сфоткайте всё, что касается этого канала (онлайн и архив потоки, название иконки, ID епг и т.п), затем снова запустите поиск канала с группировкой, ну а потом вручную забейте нужный вам канал, заменив какой-нить ненужный
						Интересно, попробую.
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Не надо ничего фоткать. Через редактор каналов выберите субканал ТНТ (19), сохраните, и появится ваш ТНТ на 19й кнопке.
А где же искать этот субканал, в каком канале? Ведь ТНТ нет ни в каком виде, ни на 19 кнопке, ни на какой другой. Лазить по всем каналам, или только по эфирным?
SmartBox 4K Plus
SmartBox 4K Plus
Спасибо, уважаемый alex1963! Вы мне очень помогли, дело сдвинулось с мёртвой точки. Я прописал ссылку на прямой эфир по рекомендации Злостного и канал запустился. При этом архив не работает, хоть и показывается. Выбираю любую передачу, а там вечное "соединение..." Видимо, надо прописать ссылку на архивы, но не представляю, где её взять.alex1963 писал(а): ↑10 фев 2021, 00:13Посмотрите здесь, образец потока и архива для Гланца.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry467680
У Злостного эта ссылка такая: http://cdn.ottg.tv/9226/archive-время начала передачи-время окончания.ts?username=XXXXX&password=YYYYYYY&token=ZZZZZZZZZZ&ch_id=80
О каком времени идёт речь, не пойму.
Если вам не очень надоело со мной нянчиться, подскажите, пожалуйста.
Ссылка на архив от гланца примерно в таком формате, сервер в начале зависит от выбранного на сайте.
ht tp://str05.ottg.tv/xxxx/archive-{b}-{e}.ts?username=xxxxxxx&password=xxxxx&token=xxxxxxx&ch_id=xxx&req_host=xxx
Спасибо вам огромное, уважаемый alex1963! Всё работает и вы даже не представляете, какое большое дело сделали. Я в этом ничего не понимаю, но мне обязательно надо было восстановить ДомашнееТВ для моего пенсионера. Переучивать очень трудно, поэтому только восстановить. С вашей помощью всё удалось. Низкий вам поклон.
Отдельная благодарность Бригадиру за его волшебный плагин, в котором столько сделано, что и не знаешь, чего ещё желать. Нет, знаю, конечно, но это верх мечтаний: программа, которая сконвертирует ссылки GlanzeTV в нужный формат для ДомашнегоТВ и загрузит их в дюну.
Мужики, вы гении!
Как обычно, через настройки плагина - список каналов - эфирные. Там он есть.
Я тоже не понимаю, просто подсказали знающие люди, а я ретранслировал их знания, сам бы не разобрался. Всем спасибо!
Бригадир такой вопрос , при выборе другого региона в настройках и каналы в избранном пропадают. И получается если вернуть регион в настройках назад то и в избранном всё вернётся как было . Плагин создаёт под каждый регион свои списки избранного????
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
						250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Да, под каждый регион свой список избранного, свои правки каналов, стримов и т.д.
Было. Эта "двадцатьпятка" уже паленая тема и начальник нам по шапке надавал за выкладывание этого адреса в открытый эфир форума. Получилось настроить - прекрасно! Но не нужно палить контору
 Шпиёны РТ они повсюду, они везде
