Martin
Сообщение Martin » 11 янв 2019, 09:20
v2.9_test_build_20190107:
- на 303d2 - отлично.
- на NEO 4k+ на r13 (beta) не устанавливается ("Некорректные данные приложения"), на r12 - отлично, за исключением инфо+селект=инфо+часы вместо тех.инфо.
Откатил на r12, ибо hdmi cec на выключение тв пультом дюны так и не починили.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Сообщение Brigadir » 11 янв 2019, 11:33
Martin писал(а):
11 янв 2019, 09:20
Сборку я перезалью, вчера починил. Часы можно переназначить на другую кнопку или отключить, см. управление кастом. надстройками в настройках плагина.
IKGerA
Сообщение IKGerA » 11 янв 2019, 14:49
Добрый день! Столкнулся с неприятной особенностью работы архивов при принудительной корректировке часового пояса EPG внутри каждого канала.
Пример: неверно отображается телегид на каком-нибудь канале. Заходим в свойства канала и ручками выставляем коррекцию, например "-3". Теперь с телегидом все ОК, но вот буква "R" теперь доступна только на передачах, которые шли от 3 и более часов назад. Берем другой канал, там разбег 6 часов. Ставим "-6" и соответственно нет архивов за прошедшие 6 часов. Что самое интересное, архивы конечно есть все, начиная с предыдущей передачи, вот только чтобы этого достигнуть нужно оставлять коррекцию "по умолчанию (0)". При такой настройке телегид будет съехавший, но если ткнуть на любой архив, то получим нужную передачу со съехавшим телегидом для того времени. Надеюсь понятно объяснил.
Может не докурил мануалы и есть волшебная настройка? Или же все-таки баг?
Прошивка тестовая, последняя.
Dune HD 102.
Begemotik
Сообщение Begemotik » 11 янв 2019, 15:22
или меня глючит, или после обновления на r13 теперь выходит из плагина по кнопке return, вроде раньше этого не было, как то пенсионеру теперь не очень удобно из плагина вываливаться, еще и не с первого раза плагин запускается если выйти из него и сразу зайти. и чего то перестал сохраняться последний просмотренный канал, после выключения всегда стартует с первого канала. приставки нео 4к и нео 4к плюс.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2019, 16:09
Begemotik писал(а):
11 янв 2019, 15:22
Выход по ретурну отключаемая опция в настройках дюны. Последний просмотренный канал отлично запускается, видимо из-за ретурна у вас проблемы, отключите его нафиг.
Сообщение Brigadir » 11 янв 2019, 17:13
IKGerA писал(а):
11 янв 2019, 14:49
Dune HD 102.
Исправил, перезалил плагин.
Begemotik
Сообщение Begemotik » 11 янв 2019, 18:13
11 янв 2019, 16:09
да, похоже из-за ретурна, вроде сохраняет последний просмотренный канал, спасибо.
Сообщение Brigadir » 13 янв 2019, 21:59
karandashic писал(а):
24 дек 2018, 18:05
Проверил работу плагинов на Dune HD Base3D. Прошивка r11. Первый канал HD. На тестовой и стабильной крайне редко может проявиться незначительное подвисание. На Free TV подвисаний гараздо больше. НО! Я не игрался с задержками (вроде там как то можно подстроить). И второе - на Free TV есть еще 2 канала : Первый канал HD (+4) и Первый канал V2 - на них все проходит гладко без подвисаний.
Вы пробовали новый тестовый? Что нибудь изменилось?
level
Сообщение level » 16 янв 2019, 10:37
Кнопка top menu теперь на главное меню дюны выкидывает ,как и раньше ?
Сообщение Brigadir » 16 янв 2019, 11:08
level писал(а):
16 янв 2019, 10:37
Всегда выкидывало
level
Сообщение level » 16 янв 2019, 13:58
16 янв 2019, 11:08
Всегда выкидывало
Не ,в 2-х предыдущих в главное меню плагина выкидывало ,а после 2 нажатия уже в главное меню дюны.
Сообщение Brigadir » 16 янв 2019, 14:21
level писал(а):
16 янв 2019, 13:58
Дюна какая?
level
Сообщение level » 16 янв 2019, 19:54
102 и 303 v1 .
Сообщение Brigadir » 16 янв 2019, 21:39
level писал(а):
16 янв 2019, 19:54
102 и 303 v1 .
Не знаю, не замечал. А что это плохо?
Сообщение DmNat » 18 янв 2019, 17:11
Пару дней не включал, при запуске канала время на дисплее замирает, потом Error, Restart и плеер зависает. Free.tv работает.
home_tv_test.log.txt
Duo 4k.
Сообщение Brigadir » 18 янв 2019, 19:22
18 янв 2019, 17:11
Duo 4k.
Не знаю, в логах ничего аномального. Не правильно настроен, в опциях плагина для хлс нужно выбрать только с адаптивным вместо cbr.
Просто обновитесь на свежий билд и исправьте в настройках как сказал.
Сообщение DmNat » 18 янв 2019, 19:44
18 янв 2019, 19:22
Версия плагина 11.25, в настройках выбрал с адаптивным, появляется картинка со звуком на пару секунд, потом еррор и зависон, обновил плагин, тёмный экран и еррор, рестарт и висим. Плеер вернуть к жизни только по питанию, на кнопки не реагирует.
Сообщение Brigadir » 18 янв 2019, 21:09
Не знаю, раньше же работало... А удалить полность и установить заново?
German_G
Сообщение German_G » 19 янв 2019, 15:12
Стал вот сегодня Вашим апологетом).
Вопрос:
1. Есть GPON- ресивер в режиме моста. На выходе два порта - один для подключения инета по PPPOE, второй для ТВ - приставки. Инет подключен через Кинетик последней модели,
2. При по попытке сканирования каналов по порту ТВ-приставки - ничего не сканируется.
3. При попытке сканирования по порту Инета через роутер- сканируется, находит каналы и ЕПГ, но Малевич.
4. Переключив DUNE-102r2 v11 на порт ТВ- приставки - показывает, но нет ЕПГ.
5. Не хочу переходить на смешные каналы.
ЗЫ: На роутере разумеется есть и включен IGMP Proxy
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
Сообщение Brigadir » 19 янв 2019, 16:40
Есть 2 пути решения:
1) Рядом есть тема с настройками для кинетика, сделайте как там сказано.
2) Отключите воспроизведение udp стримов в опциях плагина, дюна должна быть включена в порт с интернетом.
