Есть еще идея внедрить конвертер плейлистов в домашку. Это не потребует глубокой модернизации самого плагина, конвертер лишь будет анализировать каналы из плейлиста и выдергивать стримы сохраняя в плагин (как если бы их вручную прописывать через редактор каналов). До конца не уверен получится ли, но попробовать можно. У конвертера планируется веб морда, для удобства. Каналы смогут подтянуться не все, а только в соответствии со списком РТ, остальные будут отброшены.
Или нафиг этот бред?
georgeuv
Сообщение georgeuv »
30 янв 2021, 20:32
я предвидел с 2011 :)
не вот привязывать к РТ по возможности не надо, у меня допустим два провайдера, второй через прокси вещает, так что я хотел вообще симбиоз сделать, а если привязать к РТ то это сразу ограничить в возможностях :(
bumboks
Сообщение bumboks »
30 янв 2021, 20:32
При мутить бы что-то, чтобы cbr hd превратить в адаптивный, картинка крашится или вообще зависает. Или это не реально?
igor ok
Сообщение igor ok »
30 янв 2021, 20:32
Как альтернативу пробовал плагин "altIPTV", там есть такая "фича" - загружать плейлисты по ссылке из файла "pls.txt".
Так вот, закинул я в файл несколько ссылок на плейлисты, они загрузились появились в плагине "altIPTV"....
Выбрал "все каналы" - появился список каналов со всех листов.
Допустим вместо "Все каналы" как Вы говорите подтянуть стримы к готовому шаблону списка каналов и как уже у Вас в плагине реализовано, к "Первому каналу" подтянулись стримы первого, а в редакторе можно выбрать из подтянувшихся нужный. Иногда быват, что работает у одного не хочет у другого.
Hman
Сообщение Hman »
30 янв 2021, 20:32
Почему бред , если не будет косяков в плейлисте который подсовывается , то всё будет нормально. Просто сделать так что-бы те каналы которые отброшены в отдельную папу формировались . чтобы их можно было потом добавить в избранное в случае нужды.
PS: в данный момент ручками подтянул стримы к вашему плагину , вот только никак не могу архив подтянуть в него.... или я что то делаю не так
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 20:51
Да, именно так.
Из домашки не сделаешь AltIPTV, слишком все завязано на РТ.
Hman писал(а):
30 янв 2021, 21:02
К ссылкам для архива добавьте:
Код: Выделить всё
?utc={b}&lutc={t}|||dune_params|||hls_forced_type:event
igor ok
Сообщение igor ok »
30 янв 2021, 21:10
Да, именно так.
Так и не нужно!
В Домашнем же почти все работает по мультикасту! Кроме архивов... Они почему-то подхватываются только с забавы без возможности выбора "udp"
Hman
Сообщение Hman »
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 21:16
Так и не нужно!
ну почему , каналы с плейлиста уже подтянул какие нужны , вот попозжее архивы попробую
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
igor ok
Сообщение igor ok »
Hman писал(а):
30 янв 2021, 21:20
У Вас как я понимаю в "Live Stream URL" можно выставить upd-стрим, и также в "TV Archive URL" тоже можно сделать так же?
Сообщение serglg »
Не, оно конечно, архивы хорошо бы, когда всё - по UDP (как у меня сейчас). Но не это самое обидное. Обидно то, что 6-я версия, что 9-я, что на той прошивке (r11 для 102-й), что на beta. В момент загрузки телепрограммы всё иногда со страшной силой виснет. Вообще на кнопки пульта не реагирует. Особенно когда по списку каналов пробегаешь. Выскакивает в программе слово "загрузка" и всё. Секунд через 15-20 отвисает и даже все прошедшие нажатия кнопок пульта отрабатывает. Что-то в настройках загрузки телепрограммы поменять? Кэширование включено. У меня не так вообще с интернетом? Хотя вроде в других местах не видно. 100Мбит. Потом вещание 4К идет уверенно (когда отвиснет :-) ).
Kt1945
Сообщение Kt1945 »
Многоуважаемый Brigadir можно ли добавить в шапку ссылку на скачку стабильной прошивки v3.0b8 для Dune HD 102/303D/Base3D ?
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 21:25
Под UDP подразумеваются Multicast рассылки, архивы таким образом физически невозможно передавать, в данном плагине архивы только в HLS.
igor ok
Сообщение igor ok »
30 янв 2021, 22:13
Спрашивал, так как есть приставка mag-250 и в ней даже в свете последних событий с архивами по мультикасту все работает.
igor ok
Сообщение igor ok »
serglg писал(а):
30 янв 2021, 21:39
такая же ситуация на последних версиях плагина....
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:22
Видео сделайте
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:20
Рекомендую просветиться по теме сетевых протоколов передачи данных, модели OSI и т.д.
igor ok
Сообщение igor ok »
30 янв 2021, 22:38
Ну с этого и надо было начинать Семен Семеныч!
Ученье как говориться свет, а не ученье - чуть свет и на работу!
P.S. можно было проще написать, что нет плагин это не поддерживает и всё! ;)
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Kt1945 писал(а):
30 янв 2021, 19:07
Подытожу МНОГОЛЕТНЮЮ работу плагина от многоуважаемого Brigadir, плагин ПРОДОЛЖАЕТ работать НО теперь:
Доступно в Северо-Западном регионе: 19 каналов из папки Федеральные (1 из 20 не грузит), 2 из папки Региональные и 1 из папки Женские (канал Ю).
В разных регионах количество каналов плюс-минус, но если кому известны ещё подгружаемые каналы пишите тут.
Плагин v3.0b8 (24.01.2021) полностью СТАБИЛЕН и УДОБЕН в использовании!
Рабочее качество картинки только SD, в другом качестве работать НЕ БУДЕТ !
================= Часть коментария обрезана=============
У меня договор на ТВ 1.0 с РТ. В настройках сервер приватный, CBR, маршрут в сеть с приватным сервером заведен на Keenetic'e через интерфейс IPTV.
Работают все каналы с архивами. Не работает прямой эфир и только по UDP.
GPON->Dune Magic 4K
serg77788
Сообщение serg77788 »
igor ok писал(а):
30 янв 2021, 22:20
Да там так же работает ка и везде через пень колоду
Apple TV 4K
Dune HD Pro 4KII
