спасибо вот ссылка на лог файл https://yadi.sk/i/SZt5J_SuTpHTKg сорри предудщая ссылка была на старый лог, сделал новый и перезагрузил
А что версия такая древняя?
app_version = 2.9_pre_alpha (14.03.2018)
На 1 стр. зайти нужно.
Обновите плагин, ссылка на первой странице.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Обновил плагин , вернее удалил старый и поставил новый в настройках указал CBR постоянный битрейт и в основном все пошло, но часть каналов не запускается например НТВ, 5 канал, СТС ... приходится в ручную менять источник потока,(в групповом редактировании по прежнему нельзя выбрать поток , там стоит Игнорировать или автовыбор) Вот лог https://yadi.sk/i/8E75jTSwhE-ZaQ . В плей листе каналы которые запускаются имеют вот такой источник "http://sdp.svc.iptv.rt........" а которые не запускаются вот такой "http://rt-sth-krdar-htlive.cdn......" почему плагин выбирает разные источники непонятно и как заставить его выбирать то что нужно или хотя бы пакетно редактировать?
Странно что у вас эти потоки не работают. У вас ростелеком? В любом случае таких каналов от силы десяток, изменить вручную не составит труда. А групповое редактирование задумывалось для сброса выбранных свойств каналов, но не для установки. Интересно, как вы себе представляете пакетное редактирование индивидуальных значений свойств каждого канала одним крыжиком в диалоге?
Спасибо большое я понял! В групповом редактирование есть меню Live stream , вот я и подумал что в нем можно было как и в единичном редактировании канала дать возможность выбора потока для группы каналов.
Плохо думал, потоки ведь разные, каналов много, а крыжик для выбора - один.
Вы не правильные линки выбираете. Вместо
h ttp://rt-sth-krdar-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_R03_NTV/variant.m3u8
нужно
h ttp://rt-sth-krdar-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_R03_OTT_STH_KRDAR_NTV/variant.m3u8
обычно нижний в списке.
нужно
К сожалению это не я выбираю, а автовыбор В ручную я выбираю вот такие линки "h.tp://sdp.svc.iptv.rt.ru:8080/hls/CH_C01_MATCHTVHD/variant.m3u8" и тогда каналы показывают.
Добрый день, установил ваш плагин 3 дня назад, все работало идеально. Сегодня включаю телевизор, включаю каналы , а на экране идет звук и висит надпись на черном фоне "доступ закрыт".
Провайдер у меня Ростелеком, так же подключена услуга iptv от Ростелеком. Как исправить такую ошибку? Помогите пожалуйста.
Такое бывает, изредка. Если перегрузка дюны не помогает, то покажите лог плагина.
Всех с наступающим Новым годом!
Счастья! Удачи! Здоровья! Мирного неба над головой!
Огромная благодарность всем Мастерам за их самоотверженный труд и великое терпение!!!
Что то в последние дни архивы с постоянным битрейтом подглюкивают.
нтв хд ,tv 1000 action ,discovery hd .У меня одного так ?
А как настроено, через приват?
Поправят, видимо сейчас некому. А пока можно перебиться забавой.
Плагин обновлен.
Это последний тестовый билд версии 2.9, далее плагин пойдет в релиз, надо лишь время на обкатку.
У кого запинался прямой эфир - пробуйте эту версию, должно быть лучше.
Качаем, тестируем, критикуем, ссылка и подробности тут.
И ваш плагин постигла сия учесть viewtopic.php?f=16&t=28&p=473#p473
особенно часто при движении канала вверх ,на предыдущих версиях такого не было.
Во всех плагинах в папках есть ложные срабатывания, например в Домашнем: нажимаешь ИНФО - выскакивает диалог сортировки который по кнопке D должен открываться. С избранными тоже самое происходит. Это старый баг, кочующий в прошивках с незапамятных времен, он менее выражен если задействованных кнопок меньше и более выражен (чаще срабатывает) когда задействуются больше кнопок (цветные, ИНФО, ПОПАП МЕНЮ и др.).
