alekolt писал(а):
30 янв 2021, 00:13
Хорошо, допустим Вы настоящий Падаван, но упомянутые примеры настроек- это для Кинетиков с прошивкой 2+, а вот у меня Кееnetic DUO с прошивкой 3.5.6, а её интерфейс радикально отличается от предыдущей, он для домохозяек и по-моему не предусматривает подобных настроек. И, как уже было сказано, в Центре привата нет!
И что дальше?
Приват в Центре есть, приставки провайдерские как работали, так и продолжают работать.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
30 янв 2021, 01:06
И что дальше?
На Северо-Западе, в приватной сети, прямой эфир перестал работать по UDP. Например:
Первый канал HD
[UDP HD] udp://@225.78.42.1:5000
При отключении UDP в настройках прямой эфир работает, но скорость потока гораздо ниже.
Архивы воспроизводятся без проблем.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Забыл добавить:
При отключении UDP начинает работать поток
[HLS CBR HD] http://213.158.8.25:8080/hls/CH_C06_1TVHD/...
Сообщение serglg »
Теперь, когда нормальное (в смысле все шифрованные каналы) вещание у нас в Новосибирске только по UDP и на 102-й (пусть и без архивов), остается только маленькая проблема.
Периодически виснет в момент переключения каналов. В момент загрузки программы. Иногда нормально, быстро.
А иногда так, что перестает реагировать на любую кнопку пульта. Потом отвиснет через несколько (10..15) секунд и выполнит все подряд нажатые кнопки. :-)
Это всё на версии 3.0b6.
Прошивки 102-й как штатная r11, так и r11 beta.
Как я понимаю версии 7...9 смысла вообще нет, они с UDP вообще не работают.
Программу убирать неохота.
Да, сейчас HLS потоки вообще отключены. До того было еще хуже.
Так же отключены архивы в настройках плагина. Но это не влияло на вероятность зависания.
dio125
Сообщение dio125 »
serglg писал(а):
30 янв 2021, 08:24
Была такая же проблема с зависонами. Полностью удалил плагин и установил 3.0b9 чистой установкой. Все работает шустро, прямой эфир по UDP. Также работает архив эфирных каналов (HLS, CBR), приват не настроен.
Dune 102, r11
Сообщение serglg »
Т.е. всё же b9? И она работает с UDP?
Sneg
Сообщение Sneg »
serglg писал(а):
30 янв 2021, 10:04
Конечно.
Сообщение serglg »
Спасибо, проверил b9 с UDP. Действительно, у меня негатив был вроде от 7 (или 8).
Сейчас может поживей чуток стало.
А архивы ладно, мне в принципе всегда только на Ностальгии надо было. Ежели что пройдет, потом записать.
roma25kovrov
Сообщение roma25kovrov »
всем привет
Подскажите как попасть в приватную сеть
регион центр
провайдер не ростелеком
роутер GIGA III
sc70
Сообщение sc70 »
alekolt писал(а):
30 янв 2021, 00:13
На 3.5.6 настраивается всё так же. Через telnet и CLI. Или загрузил на комп с роутера startup-config, сделать в нем изменения и загрузить обратно.
interface GigabitEthernet1
rename ISP
description RT
mac address ##:##:##:##:##:## MAC зарегистрированной приставки
mac address factory wan
security-level public
ip address dhcp
ip dhcp client hostname Keenetic_Ultra
ip dhcp client class-id mag250-rt
ip dhcp client dns-routes
ip dhcp client no name-servers
ip mtu 1500
igmp upstream
up
ну и прописать маршруты
roma25kovrov
а можно эту часть конфига из startup-config в личку кинуть и какие строчки копировать
roma25kovrov писал(а):
30 янв 2021, 11:33
У вас же Ростелеком вроде?;Вы в какую сеть собираетесь попадать, изменив конфиг?
roma25kovrov
у меня не ростелеком!!!
roma25kovrov
и можно поподробней если не трудно
sc70
Сообщение sc70 »
30 янв 2021, 11:39
:( Я делал для РТ
sc70 писал(а):
30 янв 2021, 11:53
:( Я делал для РТ
А регион-то какой? Вроде Центр? И что у вас в итоге получилось, чего вы добились?
sc70
Сообщение sc70 »
bator писал(а):
30 янв 2021, 11:58
ДВ, Хабаровский край
В настройках плагин работал с сервером данных из сети РТ, открытые каналы на любых устройствах в домашней сети по плейлисту полученному сканированием через ProgDVB. Как то так.
roma25kovrov
я так понимаю из обычного интернета не поподёшь в приват РТ?
sc70 писал(а):
30 янв 2021, 12:10
А-а. А я то подумал, что вы в Центре добились просмотра архивов....
30 янв 2021, 12:22
В Центре и из интернета РТ никуда не попадешь ))
