vai73
Сообщение vai73 »
level писал(а):
29 янв 2021, 16:15
Тут в теме человек с ником Padavan писал как настраивать keenetic ,если
это он а не фейк ,это собственно сам разработчик прошивки из кинетика.
Так что с кинетиками его потрясите :D .
Да ну нафиг, откуда тут САМ повелитель прошивок асуса и кинетиков. Самозванец скорее всего
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
lipen
Сообщение lipen »
sandy21 писал(а):
29 янв 2021, 18:09
Уважаемые, как в DUNE HD Base3.0 перейти с прошивки N3RU на стоковую?
Тоже не получается?
Hman
Сообщение Hman »
lipen писал(а):
29 янв 2021, 17:31
подскажите, как избавиться теперь от N3.RU TV прошивки? скачивал файл, запускал, далее ставил стоковую прошивку а все равно виджет висит. Просто из за него не запускается LITE IP TV.
а сам виджет не удаляется????
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Xemu
Сообщение Xemu »
kohcmahmuh писал(а):
29 янв 2021, 17:36
В 9-ой версии Домашнего ТВ система находит трояна. Можно ли файл как-то вылечить?
Найдите в интернете короткую, но сильную молитву и переименуйте данный установочный файл, вставив в название файла, ее строки.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Старый
Сообщение Старый »
sandy21 писал(а):
29 янв 2021, 18:09
На первой странице темы почитать.
lipen
Сообщение lipen »
Hman писал(а):
29 янв 2021, 18:41
Удаляется, но толку ноль. При перезагрузки опять появляется.
lipen
Сообщение lipen »
Старый писал(а):
29 янв 2021, 19:50
Все по инструкции. Но никак не хочет удаляться. Из за этого ни базинга ни лайт айпи тв не запускается.
papa.top
Сообщение papa.top »
Старый писал(а):
29 янв 2021, 19:50
настройки-прочее-системный накопитель-деинициализировать. это если уж совсем нет результата. потом в источники-форматирование флешки в нужную вам систему. при установке новой прошивки отсюда http://dune-hd.com/firmware/hdbase3/ дюна попросит инициализировать сис.накопитель, подтверждаете. накатываете кодеки, плагины и вперёд.
Sneg
Сообщение Sneg »
level писал(а):
29 янв 2021, 16:15
Вот непонятно, зачем кого-то трясти, если тут на этих форумах есть подробные инструкции по настройке роутера. Даже неопытный справится.
sergei2310
Сообщение sergei2310 »
waldex писал(а):
29 янв 2021, 14:03
Не знаю насчет "всё", но моя маман в Смоленске смотрит Домашнее ТВ явно не по UDP, хотя у нее подключено интеративное ТВ от РТ. Я ей просто отдал свою 102-ю дуню со своими настройками на Москву, ABS и открытый источник и купил себе другую такую же. Вчера звонил ей она грит у нее ничего и не пропадало, как работало Домашнее ТВ таки и работает, архивы включать я ее научил, свой сериал по архиву смотрела по крайней мере. Ну сегодня уточню точно ли архивы у нее есть.
1и2 каналы
DUNE HD Smart D1. Системная флешка 8Гб.Прошивка r11
igor ok
Сообщение igor ok »
29 янв 2021, 12:11
В udp архивы не транслируются.
Спорить не буду, но подключен только IPTV РТ, то есть интернета на приставке MAG-250 нет...
Установлена сторонняя прошивка, то есть не РТ, архивы работают...
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
Sneg писал(а):
29 янв 2021, 20:49
Да не везде они работают, эти инструкции viewtopic.php?p=9759#p9759
igor ok
Сообщение igor ok »
waldex писал(а):
29 янв 2021, 14:03
Чтобы не быть голословным, если Вас конечно не затруднит, попросите нажать кнопку на пульте "info" на работающем HD-канале, а потом кнопочку "Select" и любым удобным для Вас способом озвучить информацию URL-потока, скрином, текстом и т.д....
Этими совсем не сложными действиями Вы сможете помочь большому количеству пользователей, если Вы готовы к помощи незнакомым Вам людям!
igor ok
Сообщение igor ok »
Интерсолар писал(а):
29 янв 2021, 14:49
Вспомнил, что завалялся у меня MAG-250, его можно приспособить вместо Dune на Sigma? Коллега выше на мысль натолкнул
Смотря что собираетесь заменять, если как медиаплеер, то даже и не надейтесь!
Интерсолар
Сообщение Интерсолар »
Нет, не медиаплеера, только тв, для фильмов имеется Realbox, устраивает более чем.
igor ok
Сообщение igor ok »
pronja писал(а):
29 янв 2021, 16:30
Как я понимаю, если маги работают, рт ничего не менял по шифрованию, просто закрыл дырку получения ключей дюной. Если разбирающиеся люди поймут , как сделать так, чтобы дюна прикидывалась своей приставкой, ее будет пускать на сервер и она будет получать ключи, будет опять все работать, вопрос времени и знаний этих людей.
Через zmp работает? Никто не знает?
На магах та же история, забава не фурычит!
igor ok
Сообщение igor ok »
29 янв 2021, 23:17
Mag-250 и позиционируется как IPTV-приставка, только есть нюансы - это провайдерское решение и в принципе довольно древнее...
По первому - использовать кастомные прошивки, второе - не лечится... С появлением каналов HD и 4k все становится довольно печально...
По большому счету MAG-250 тянет эти каналы на максимуме и как следствие перегрев и т.д. Сам HD-поток идет без проблем, но совместно с EPG и увеличивающимся количеством HD-каналов, т.е. чем больше нагрузки тем печальнее....
Padavan
Сообщение Padavan »
vai73 писал(а):
29 янв 2021, 18:35
Думайте как хотите, однако в контексте данного форума я обычный пользователь плагина и абонент РТ.
По настройке кинетиков на этом форуме есть готовые статьи для FTTx подключений. Вчера один человек попросил в личке ADSL настроить, завтра попробуем.
Aaron
Сообщение Aaron »
igor ok писал(а):
29 янв 2021, 22:43
waldex писал(а):
29 янв 2021, 16:22
Часть первая....хорошая.
Дружище, я прекрасно понимаю к чему Вы ведёте))) Да ,она и первый и второй смотрит. Но больше смотрит "Домашний", "Романтичное". Вчера в момент видеосвязи она смотрела "Кинохит" про какой то грузовой поезд, отвественно заявляю как свидетель :)
Часть вторая...не очень.
Звонит 5 мин назад и грит: дед пошёл смотреть свой рыболов и прибегает все пропало, выскочил какой то винт и пишеть што нельзя теперь смотреть кроме как на каком то официальном. Сглазили. Занавес. :lol:
Как-то так
Dune HD Neo 4K Plus
alekolt
Сообщение alekolt »
Padavan писал(а):
29 янв 2021, 23:30
Хорошо, допустим Вы настоящий Падаван, но упомянутые примеры настроек- это для Кинетиков с прошивкой 2+, а вот у меня Кееnetic DUO с прошивкой 3.5.6, а её интерфейс радикально отличается от предыдущей, он для домохозяек и по-моему не предусматривает подобных настроек. И, как уже было сказано, в Центре привата нет!
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
