Тогда может пора составлять список багов последнего плагина? Не говоря про андроидные дюны, конечно:
1. Убрать слип-таймер ?
2. Сделать на каналах в hls cbr по умолчанию. Исключение - UHD каналы, там по умолчанию abs сделать.
3. Чисто моё. Поправить возможность ручного добавления id epg.
1) Ни в коем случае. Только альтернативный вариант (если это возможно) для пользователей sleep wake. Нужен этот dsf для анализа.
2) Бессмысленно.
3) Бесспорно.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
По любому бригадир начал майнить на наших дюнах.....
Очевидно же, что это РТ, а не он, у них и парк вона какой))
udp iptv 1,2 м/плекс на ПК.
Обратил внимание на баг при листании кнопкой влево описаний передач (открытой по кнопке Info). Когда жмешь влево и переходишь к описанию предыдущей передачи в архиве, то дойдя до верха списка (в текущем экране), описание передачи не подгружается. Рисует "Пожалуйста подождите.." и через 2 секунды отображает описание той, что уже было отображено. Чтобы решить проблему, еще раз жмем Info (диалог описания закрывается) и отматываем страницу списка передач вверх (можно PageUp), они подгружаются, далее жмем info и уже теперь нормально пролистывается. Данный баг замечен на Dune 101 с прошивкой dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff.
Причем, на b7 и b6 плагине, диалог "Пожалуйста подождите.." залипал навсегда.
скажите пожалуйста, вот эта я правильно понял?
для Dune HD Smart D1/H1/B1
dune_service_allow_cross_upgrade_hdsmart.dsf
(632 байт) 205 скачиваний
Уже нет. Попросите Бригадира, он сделает.
Может кто подскажет каждый раз нужно от прошивки N3RU отвязываться или 1 раза хватает??? просто я тут гонял прошивки туда сюда и забыл про отвязку , хотя в первый раз тоже после неё перешивался
Dune HD AV1 4K 250101_0000_r22
сист.флешка прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Я пользуюсь вот этими. 30-минутный был выложен на параллельном форуме (тему я так и не смог найти), а остальные я переделал по аналогии. Очень прошу при возможности сделать что-нибудь чтобы мой вариант не отключался.
Автоматическое отключение плеера.zip
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (1.0.1-1000-251004_1500_r24)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
Лет 5 назад когда пользовался , каждый раз отвязывал
Нету. А нужен? Я могу сгенерить под любую, если понадобится.
Ув.Бригадир конечно нужен! Если Вас не затруднит, и скажите пожалуйста есть смысл менять прошивку Dune BD Prime 3.0 прошивка-190919_0242_r11(BETA version)/сист.флешка присутствует на N3RU, плагин версии 09? Будет ли работать плагин или? Спасибо заранее
Проверю конечно. В прошивке баг, из- за него обновление диалога идет через костыль.
Я бы на вашем месте задумался о замене на что нибудь из 102/303d/Base3D, которые все тоже самое умеют на r11 проше. Там телегид по-другому выглядит, намного интересней, и быстрей откликается, и любой канал можно выбрать посмотреть. Да и сама r11 заметно шустрей работает. Недавно взял 303d себе с авито, для девелопа, всего 3к обошлась.
Стоит/не стоит - вам решать, работать будет. Если забуду - напомните в личку.
У меня 101 лежала давно без дела, стояла RealBox 4K. После отвала ABR потоков, воткнул 101, доступ к приватной подсети есть (есть подписка у РТК).
102 сейчас можно найти только на авито, при этом нужно убеждать чтобы отправляли почтой.
Так там доставка есть, в том числе и почтой, просто выбираете на карте отделение.
