Не нашел предыдущие.
А зачем вам предыдущая? Не поможет, дело не в плагине. Системная флешка установлена?
- svyaznoy362
Не андройд у вас , вам нужна прошивка n3ru, вот тут смотрите для своей модели
Код: Выделить всё
http://iptv.rinet.ru/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/Код: Выделить всё
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html#js_stb_sdk_webkit_based_versionsNvidia Shield Pro 2019
- Black_Monk
Уважаемый Brigadir, отключите пожалуйста принудительное включение автотаймера хотя бы при повторном запуске плеера. Ну никак не могу к нему привыкнуть. Вот сейчас я записываю с FreeTV многочасовый сериал и если случайно забуду выключить таймер в настройках плеера, запись оборвётся.
У меня уже такое было вчера, поэтому и пишу...
И ещё один момент. При чистой установке v3.0b9 и после вступительной настройки автоматически запускается Первый канал HD, который сразу перезагружает приставку. Нельзя ли этот момент как-то поправить? Про переключение на CBR я знаю, но получается, что плеер перезагружается ещё до того как я захожу в Настройки, чтобы переключить с ABR на CBR.
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (1.0.1-1000-251004_1500_r24)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
- chip270807
У меня на андроиде работало, пока, не обновил до 09. Теперь, только общие каналы
- chip270807
4 K Pro Plus
Вопрос такой возник, будет ли предложено в дальнейшем, если Вам удастся сделать стабильную версию плагина, автоматически обновить плагин до стабильной или нужно самому будет следить и вручную обновлять? У меня сейчас в приватной сети РТ версия 3.08b идеально работает на 303 дюне, пока на 3.09b решил не обновлять.
- zhenia0fficial
Кстати не мог никак понять откуда периодически появляется самопроизвольно настройка таймера сна на 120 минут в настройках плеера, и что вообще происходит с ДюнойBlack_Monk писал(а): ↑26 янв 2021, 07:54Уважаемый Brigadir, отключите пожалуйста принудительное включение автотаймера
А для каких целей это могло быть связано с запуском плагина?
У меня не хочет обновляться плагин с b7 на base 3d.
- Black_Monk
Это появилось на последних версиях плагина. Автор, кажется, вчера ночью отписался по этому поводу. Всё бы ничего, но толком отключить таймер теперь невозможно, так как запуск плагина Дом.ТВ запускает его повторно...zhenia0fficial писал(а): ↑26 янв 2021, 08:37Кстати не мог никак понять откуда периодически появляется самопроизвольно настройка таймера сна на 120 минут в настройках плеера, и что вообще происходит с Дюной
Мне таймер особо не нужен, я его давно ставил на 5 часов. При обновлении плагина он так и остался на 5 часов, вполне достаточно, чтобы плеер не отключался во время просмотра.Black_Monk писал(а): ↑26 янв 2021, 08:55Это появилось на последних версиях плагина. Автор, кажется, вчера ночью отписался по этому поводу. Всё бы ничего, но толком отключить таймер теперь невозможно, так как запуск плагина Дом.ТВ запускает его повторно...
- Black_Monk
Дело в том, что у меня установлен сторонний таймер отключения, срабатывающий только в режиме простоя плеера. А при включённом системном таймере он не работает, видимо они конфликтуют. Поэтому я и прошу Автора, чтобы плагин хотя бы при повторном включении не включал системный таймер.
В версии dune_plugin_home_tv_v3.0b9 (как и предыдущих 2-х версиях) многие ТВ-каналы не запускаются. Например: Shopping Live (28 канал), Shop&Show (30 канал), Морской (228), Океан ТВ (233) и многие другие. При запуске этих каналов экран становится черным и через пару секунд появляется окно главной страницы браузера на виджете "Источники".
Мой плеер DUNE HD Base 3D.
Спасибо за оказанное внимание и вашу работу.
Надеюсь на исправление данных глюков.
- svyaznoy362
А может данные глюки в виде лога будете скидывать, а не просто слова.Z-okopok писал(а): ↑26 янв 2021, 09:51В версии dune_plugin_home_tv_v3.0b9 (как и предыдущих 2-х версиях) многие ТВ-каналы не запускаются. Например: Shopping Live (28 канал), Shop&Show (30 канал), Морской (228), Океан ТВ (233) и многие другие. При запуске этих каналов экран становится черным и через пару секунд появляется окно главной страницы браузера на виджете "Источники".
- Antony1203
Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо поставить у плагина. Dune Base HD 3D вечная буферизация везде. Ставил с нуля версию 0.9. Спасибо.
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) +системная флешка.
- svyaznoy362
Открыть первую страницу и прочитатьAntony1203 писал(а): ↑26 янв 2021, 10:20Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо поставить у плагина. Dune Base HD 3D вечная буферизация везде. Ставил с нуля версию 0.9. Спасибо.
Уважаемый Brigadir, огромное спасибо за проделанную работу над плагином!
Zyxel keenetic air
Zyxel keenetic air
Все прекрасно запускается.Z-okopok писал(а): ↑26 янв 2021, 09:51В версии dune_plugin_home_tv_v3.0b9 (как и предыдущих 2-х версиях) многие ТВ-каналы не запускаются. Например: Shopping Live (28 канал), Shop&Show (30 канал), Морской (228), Океан ТВ (233) и многие другие. При запуске этих каналов экран становится черным и через пару секунд появляется окно главной страницы браузера на виджете "Источники".
DUNE HD Base 3D
- k19olegh68
Подпись сделайте пожалуйста, что-бы было понятно что Вам отвечать.Antony1203 писал(а): ↑26 янв 2021, 10:20Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо поставить у плагина. Dune Base HD 3D вечная буферизация везде. Ставил с нуля версию 0.9. Спасибо.
Прежде всего, хотел бы выразить огромую благодарность Brigadir за продолжающуюся поддержку данного плагина.
Dune HD Max 190919_0242_r11: обновленный плагин работает и показывает нужные мне каналы (кроме Russia HD), однако, только недавно заметил баг, которого до чехарды 19-20 января и последующих обновлений плагина не было.
Последние версии плагина (включая 3.0v9) при запуске принудительно выставляют параметр Sleep timer (Setup > Miscellaneous > Power Management) на плеере на 120 минут. У меня он всегда был отключен, потому что пользуюсь Sleep_Wake, но если запустить Домашнее ТВ, когда Sleep timer = Off, плагин просит перезагрузить программную оболочку медиаплеера, и после этой перезагрузки Sleep timer в настройках плеера снова становится 120. Если плагин не запускать, то Sleep timer остается выключенным.
Имеется ли возможность поправить данное поведение плагина? Я использую включение Домашнего TB по расписанию через Sleep_Wake, и встроенный Sleep Timer на 120 минут, который невозможно отключить, нарушает всё расписание.
