Hman
Сообщение Hman »
georgeuv писал(а):
25 янв 2021, 23:54
я правильно понял, если я все это сделаю и поставлю dune_plugin_home_tv_v3.0b9 то у меня опять ВСЕ каналы показывать будут, а не только 1 и 2 мультиплекс?
Скорей dсего не будут.... а что вам мешает поставить b8 ????? Религия или ещё чаво???? Там деов на 3 минуты , я даже глянул , для 101 тоже проша эта есть...
PS: хотя b9 тоже заявлена
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
По моему разницы между b8 и b9 нет, обе тормознутые.
Padavan
Сообщение Padavan »
Проверил на Dune-101 c прошивкой dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, плагин 3.0b9 заработал. Бригадиру отдельное спасибо (закинул котлету).
При этом, плагин 3.0b8 не работал, при запуске сразу вылетал.
Последний рабочий был 3.0b7, однако, там как и в 3.0b6 была проблема с серфингом телепрограммы по кнопке info, часто залипало пустое окно "Пожалуйста подождите..." при проматывании стрелками влево-вправо. На 3.0b9 больше не залипает (пока не воспроизвел). На 102 дюнах такой проблемы не было.
Hman
Сообщение Hman »
26 янв 2021, 00:05
только что перешился на b9 , звук есть картинки нет пишет доступ закрыт , делаю откат на N3RU b8
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Сообщение georgeuv »
26 янв 2021, 00:05
ничего не понял, так на 101 будут показывать все каналы, или выше означенная новость не относится к 101
Hman
Сообщение Hman »
Padavan писал(а):
26 янв 2021, 00:11
Проверил на Dune-101 c прошивкой dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff, плагин 3.0b9 заработал. Бригадиру отдельное спасибо.
а поподробней где вы эту прошивочку взяли , она явно операторская
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Hman
Сообщение Hman »
georgeuv писал(а):
26 янв 2021, 00:14
на твоей проше скорей всего нет , проси прошивку товарища у которого идёт или от N3RU что в шапке ставь, у него операторская и там что-то дуновци по другому делали походу
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Hman писал(а):
26 янв 2021, 00:15
зачем просить, она есть у меня, да и у всех есть
Hman
Сообщение Hman »
georgeuv писал(а):
26 янв 2021, 00:19
Вот я щас ползаю по сайту с прошами для 101 и там такой даже в невыпущенных нет http://dune-hd.com/firmware/hdtv_101/
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Padavan
Сообщение Padavan »
Hman писал(а):
26 янв 2021, 00:14
Приставка была обычная, шил давно, честно говоря не помню где брал, по-моему на старом форуме ссылка была.
Hman
Сообщение Hman »
Padavan писал(а):
26 янв 2021, 00:25
походу тут http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html нашёл :)
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
georgeuv
Hman писал(а):
26 янв 2021, 00:21
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/s ... d_versions
Padavan
Сообщение Padavan »
Да, оно.
Judge_Bredd
Сообщение Judge_Bredd »
25 янв 2021, 23:00
NEW! v3.0b9 (25.01.2021)
Исправления/дополнения:
  • Совместимость с b8, b9, Android платформа
  • Убран за ненадобностью ярлык плагина из пункта "Настройки / Приложения"
Архив битый, не открывается.
сист.флешка
сист.флешка
Hman
Сообщение Hman »
Judge_Bredd писал(а):
26 янв 2021, 01:00
Архив нормальный , он не только открывается , но ещё и работает
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Judge_Bredd
Hman писал(а):
26 янв 2021, 01:10
сист.флешка
сист.флешка
Padavan
Сообщение Padavan »
Похоже файл побился на серваке, нормальный файл 6020032 байт, сейчас скачивается 6019878 байт
Код: Выделить всё
-rw-r--r-- 1 andrey andrey    6020032 янв 26 03:56  dune_plugin_home_tv_v3.0b9.zip
-rw-r--r-- 1 andrey andrey    6019878 янв 26 05:20 'dune_plugin_home_tv_v3.0b9(1).zip'
Перезалил
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial »
25 янв 2021, 23:00
На Android платформе по прежнему без изменений (ну кроме того, что плагин должен установиться и работать 20+ федеральных).
На Solo 4k аналогично - 20+ федеральных. Хоть она и не Андроид :?
tuandrei
Сообщение tuandrei »
А моя приставка Dune tv-301 это андроид?
HLS CBR не поддерживает. :(
