Прошился на последнюю бету на Про 2, произвёл настройки как рекомендовано в статье, каналы уже были, ибо обновление уже давно было отключено. Но ничего не работает, даже федеральные каналы, все каналы серые. Более того, получилась какая-то странность: если захожу в список каналов из настроек плагина- все каналы есть (экспертный режим), если запускаю плагин обычным способом кнопкой ОК, то никакого экспертного режима нет, штук пять иконок и примерно 30 каналов. А вот на Коннекте при выставлении UDP всё работает, программа есть (если выставить на канале, например, ВсёТВ,) архивов нет.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Скачайте бэкап, если обновление давно отключено каналов с нужнми параметрами нет в наличии, можно проверить в режиме редактирования.alekolt писал(а): ↑06 окт 2023, 12:10Прошился на последнюю бету на Про 2, произвёл настройки как рекомендовано в статье, каналы уже были, ибо обновление уже давно было отключено. Но ничего не работает, даже федеральные каналы, все каналы серые. Более того, получилась какая-то странность: если захожу в список каналов из настроек плагина- все каналы есть (экспертный режим), если запускаю плагин обычным способом кнопкой ОК, то никакого экспертного режима нет, штук пять иконок и примерно 30 каналов. А вот на Коннекте при выставлении UDP всё работает, программа есть (если выставить на канале, например, ВсёТВ,) архивов нет.
А зачем так делать было? Просто удалите свой плагин, перезагрузитесь и восстановите из бэкапа.alekolt писал(а): ↑06 окт 2023, 12:10Прошился на последнюю бету на Про 2, произвёл настройки как рекомендовано в статье, каналы уже были, ибо обновление уже давно было отключено. Но ничего не работает, даже федеральные каналы, все каналы серые. Более того, получилась какая-то странность: если захожу в список каналов из настроек плагина- все каналы есть (экспертный режим), если запускаю плагин обычным способом кнопкой ОК, то никакого экспертного режима нет, штук пять иконок и примерно 30 каналов. А вот на Коннекте при выставлении UDP всё работает, программа есть (если выставить на канале, например, ВсёТВ,) архивов нет.
Да, серые каналы там есть, но их немного.
Dune HD Max Vision 4k - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro Vision 4K Solo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Real Vision 4K Plus & Duo - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Magic 4k Plus - Всегда последняя прошивка.
Dune HD Pro One 8K Plus - Всегда последняя прошивка
Dune HD Solo 8K - Всегда последняя прошивка
Dune HD Premier 4K Pro
Dune HD BOXY
Обзор Dune HD Pro One 8K Plus
Обзор Dune HD Solo 8K
Обзор Dune HD Homatics Box R 4K Plus
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Dune HD BOXY
Кстати, по поводу MpegDASH потоков. Техподдержка ответила, что будет исправлено в ближайшем обновлении. Так что ждём.
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
не заметил дрожания, разве что, иногда буферизация на 4К каналах, 5 канал работал без проблем
Добрый вечер! Кто-нибудь подскажет как изменить URL архива CBR после миграции канала с SD в HD ? Спасибо.
Ну вот в этой буферизации периодической и проблема. Другого я не замечал. Но если сказали, что исправят - значит исправят))
Dune HD BOXY
Dune HD BOXY
- roma25kovrov
люди подскажите dune 102 HD можно выкинуть если не провайдер РТ???
- roma25kovrov
102 ведь не воспроизводит MpegDASH потоки?
зато раскодитрует udp, я свою 101 перевел на мультикаст, и никакие extra производителей дюны меня не беспокоят
Помимо включения udp в плагине , что еще необходимо сделать?
Dune HD 102 прошивка r11, keenetic extra (1710)
Провайдер ростелеком, регион юг, dune 102 и прошивка соответствующая, udp вкл в плагине, не работаетgeorgeuv писал(а): ↑07 окт 2023, 20:26провайдер ростелеком должен быть и прошивка
https://i.imgur.com/MfzgBUW.png
здесь написано
та поставить пока free tv и не паритьсяroma25kovrov писал(а): ↑07 окт 2023, 18:07люди подскажите dune 102 HD можно выкинуть если не провайдер РТ???
я так сделал всем на 101, 102 и Connect
Добрый вечер. У меня все каналы заработали, но идут со стробированием подергиванием. Менял частоту кадров и разрешение, ничего не помогло. Что еще можно сделать?
Dune HD Neo 4K Plus
Прошивка всегда последняя стабильная
SkyNet 100 mb/s
SkyNet 100 mb/s
- kvvkvv1967
Я нажимаю паузу и через пару секунд плей, стробы уходят. Если появляются снова, опять делаю такую же операцию. Получается, что архив транслируется корректно.
Dune HD Solo 8K (250622_1149_r22)
Потоки UDP надо еще завернуть на роутере в домашнюю сеть. Если вы не разбираетесь в том, что такое сетевой трафик и его маршрутизация на роутерах, то шансов сделать самостоятельно примерно 0%. Можно посмотреть примеры:
viewforum.php?f=7
Надо еще ,чтобы порты udp у рт открыты были. Они их открывают только тем у кого было подключено цифровое тв , а сейчас только wink и там udp нет. И они его не откроют.Brigadir писал(а): ↑08 окт 2023, 10:45Потоки UDP надо еще завернуть на роутере в домашнюю сеть. Если вы не разбираетесь в том, что такое сетевой трафик и его маршрутизация на роутерах, то шансов сделать самостоятельно примерно 0%. Можно посмотреть примеры:
viewforum.php?f=7
это легко проверить, подключаем кабель от рт напрямую в комп, ставим simpletv и запускаем сканер, если найденные эфирные каналы показывают, значит udp проходит, дальше настраиваем роутер
