Здравствуйте, Евроспорт 2 не раборает что-то.
У меня тоже не показывает.
Def_V6, DUNE Fan, други, а вам гео сложно оформить? чтоб я не мучился ребусами.
Вероятно геоблочные стримы.
Добрый вечер!
Можно поправить Кухню HD ?
К сожалению приходиться шифроваться. Времена такие настали. За просмотр грозит штраф и 2 года расстрела.
А думать на русском ещё можно?
Жёстко. Ладно, я понимаю, проехали.
Ув. ddaaff
Огромное спасибо, что поправили ТНТ HD v.2, но этот поток нестабильный.
Может работать минуту-две, а потом как на паузе картинка останавливается или чёрный экран...
Если есть возможность прикрукрить другой поток, то будет супер!
Если нет, то хоть этот оставьте
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Нормально этот канал показывает, нет пауз и чёрных экранов.
Доброго дня!
Поменял свою старую Dune HD MAX на Dune HD AV1 4K, при запуске FreeTV показывают не все каналы(заставка с названием канала и всё), спустя какое-то время начинают показывать. Никак не могу понять зависимость такого поведения. Подскажите пожалуйста.
PS Каналы которые не показывают Первый канал HD, English Class, Мульт и музыка и другие
- Весёлый Роджер
Аналогично. Сменил 303D на AV1 4K. Вечером уходил домой - Мосфильм (первая версия с архивами) показывал, выключил кнопкой с пульта. Утром пришёл, включил - название канала на какой-то фоновой картинке. Переключил на другой канал - начал показывать плеер. Вернулся на Мосфильм - ноль. То же самое. И архивная передача, и эфир.
Ещё постоянная буферизация на QazSport и Setanta Qaz HD на архивах. Не идут. Эфир показывает, даже без затыков. Какие мысли? )
PS Помогает перегрузка плеера по питанию, выдёргиванием кабеля питания из розетки. Но такое было уже дважды. На старых плеерах такого не было вообще никогда (именно такого)
Dune AV1 4K - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Dune AV1 4K - 2 шт
.... не бета
Возможно поэтому и не показывает.
Dune HD TV-102v.2 (190919_0242_r11).
Dune Hd Smartbox 4K Plus Il (240619_0210_r22).
Dune Hd Av1 4K (250205_2220_r22).
уважаемый ddaaff не работает нанал кhl hd v. 2 чёрный экран поправьте пожалуйста, заранее благодарен
dune HD 102 (190919_0242_r11)
Прошивку лучше последнюю Бета ставить.
- Весёлый Роджер
Ну, на домашней именно бета последняя. Так когда её ставил, то после загрузки сеть отвалилась на время проводная. Я её поднял потом, конечно. Работает. Но вот на рабочую бету уже не ставил, помня эту фичу. Так вот этот баг именно на рабочей. Ставить туда бету и всё пройдёт? )
Dune AV1 4K - 2 шт
Dune AV1 4K - 2 шт
Я прошивку ставил, потом обнулил Дюну, а через Бэкап всё за 2 минуты поставил обратно, только днски вбил и всё. Работает без проблем. Я бы поставил бетку, всё же косяки находятся, а в прошивках их исправляют.Весёлый Роджер писал(а): ↑06 ноя 2024, 20:31Ну, на домашней именно бета последняя. Так когда её ставил, то после загрузки сеть отвалилась на время проводная. Я её поднял потом, конечно. Работает. Но вот на рабочую бету уже не ставил, помня эту фичу. Так вот этот баг именно на рабочей. Ставить туда бету и всё пройдёт? )
Обновился на бету, ничего не поменялось.
Уважаемый ddaaff, снова перестал работать Comedy central ... просто мигает надпись соединение ..., Si-Fi показывает ноты ... остальные каналы вроде работают...
1 - поправил
2 - нету нот, сплош кино
Извините, если было и я пропустил. Нет ли возможности вернуть РТР Беларусь, он пропал пару недель назад? Спасибо.
Dune HD Max
240201_0545
240201_0545
Нет.
