Добрый вечер.
Звонит тесть (захотел посмотреть СТС, у него Neo4k+), не показывает.
Проверил у себя (на Neo4k+) - аналогично.
А на Pro4k и RealBox - летает.
Под капот заглядывал, по колёсам стучал, попапил, обновлял, не помогло.
(НТВ, Пятый, Первый HD, HGTV - тоже, но больше не проверял.)
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
На Смартбоксе таже проблема. Постоянное соединение с нулевым результатом.Martin писал(а): ↑11 янв 2021, 20:23Добрый вечер.
Возможно, у Вас в Питере и летает. В Германии пока проверено на Pro 4K и на RealBox - в обоих случаях заставки от РТ. Как побороть - пока не знаю. Даже канал "Спас" отвалился (жена его смотрит, в других сервисах его нет, даже в двух платных, которые я имею).Martin писал(а): ↑11 янв 2021, 20:23Добрый вечер.
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r) LAN, Android 9 прошивка всегда актуальная (включая Бэты)
Я конечно извиняюсь , я вообще то тоже смотрю из той же страны , что и вы , все поборено ,отписался же или вам не видно моих постов .В Домашнем Тв Brigadir тоже ответил , что нужен VPN !
Подтверждаю, сейчас вечером на смартбоксе 4K проблемы, почти все каналы не показывают, на 102 проверил все работает. В чем может быть проблема? Я в РФ, провайдер билайн...
Пришел с работы - ни на одной домашней Дюне плагин FREE TV не показывает (((
Попытался что-либо в изменить, как на стр.162 обсуждения плагина Домашнее ТВ - у меня кнопка "Info" на пульте на выбранном канале неактивна. А http secure где включать/выключать?
Провайдер - Ситилинк, Москва.
Может что в настройках роутера подшаманить можно?
Dune Neo 4K Plus-в спальне
Dune Neo 4K Plus-в гостиной
DUNE HD SmartBox 4K - на кухне
Да видел я Ваши посты, в которых Вы говорили, что всё отвалилось. Один пост - о покупке VPN и решении таким образом проблемы.
Но на самом деле это не решение проблемы, а использование костылей. Ну скажите - как будут ставить VPN престарелые Родители или другие родственники в возрасте? Их с трудом обучили включать несколько каналов из избранного, которое они тоже не очень то могут составить. Я говорю именно о такой категории пользователей! Лично у меня и vpn есть, и пара платных сервисов, выкручусь. Но хотелось бы, чтоб этот замечательный плагин и дальше мог без костылей адекватно работать. Надеюсь, что автор что-нибудь придумает. Я поддерживал немного автора - поддержу и ещё, если нужно.
В противном случае для "непродвинутых" пожилых пользователей вариант с vpn - не вариант вовсе. Проще вместо покупки vpn купить какой-то платный сервис. Или ... сделать на дюновском пульте большую круглую кнопку цвета триколора, при нажатии на которую запускался бы невидимый vpn и всё было бы, как прежде.
Загляните в соседний раздел ,,Домашнее тв ,, там это обсуждали не так давно
Воспроизведение UDP в Домашнем включено? Выключите.
Там обсуждали, я так понял, что ростелеком включил новое шифрование и на некоторых приставках пошли проблемы. Я пользуюсь этим плагином и хотел уточнить у автора, возможно обновление плагина под новое шифрование? Может потоки поменять? Вот Первый канал HD v2 работает, а у остальных нет версий вторых...
По поводу шифрования у меня нет пока достоверной инфы меняли ли что-то или это чей-то пук.
Ну это к авторам плагинов вопрос , хотя Уважаемый Brigadir ответил ,что vpn только поможет . Скажем для меня тоже проблемы нету , конечно для пожилых людей сложновасто .sky410 писал(а): ↑11 янв 2021, 22:32Да видел я Ваши посты, в которых Вы говорили, что всё отвалилось. Один пост - о покупке VPN и решении таким образом проблемы.
Спасибо, отключение UDP в домашнем помогло, а во free tv нет таких настроек...
Да, c VPN работает. Как я уже писал постом выше - vpn - это костыли далеко не для всех.
У меня есть vpn, который проплачен до 2023 года, безлимит. Активировал Питер - "Домашнее тв" заработало в полном объёме.
Ждём, что авторы плагинов смогут выправить ситуацию и избавить народ от этого "РТ-локдауна".
+1
Я только за !
Каким образом, интересно знать? Так и останется, ничего тут не поделаешь. Ну или искать друзей в РФ и через их роутер как через бесплатную проксю тянуть забаву.sky410 писал(а): ↑11 янв 2021, 22:45Да, c VPN работает. Как я уже писал постом выше - vpn - это костыли далеко не для всех.
- Stealthman
Всем привет,я немного чайник в этом деле,расскажите как поставить vpn на dune smartbox 4k?
Dune hd smartbox 4k
Если мыслить от "при прочих равных", то Realtek может, а Amlogic - нет.
Россия.
tv-301, tv-101, tv-102 - плагин работает.
SmartBox 4K - не работает, безрезультатные попытки соединения. Причем Домашнее ТВ работает "из коробки", без каких-либо манипуляций с настройками.
