sky410
Сообщение sky410 »
Schraube писал(а):
11 янв 2021, 15:32
Читать инструкцию на предыдущих страницах темы Домашний
Ну это Вы себя обманываете. В этой инструкции, равно как и на Вашем скрине, делается замена потока с Первого HD на Первый (SD), либо Россия HD на просто Россия 1 (SD).
По данной инструкции можно что-то поменять в плагине Домашнее тв, а не в этом, который Free TV.
batja76
Сообщение batja76 »
sky410 писал(а):
11 янв 2021, 16:13
Кстати в домашнем менял на канале кино uhd , два потока там , но не идет ни один
Schraube
Сообщение Schraube »
sky410 писал(а):
11 янв 2021, 16:13
А вы сначала про Домашний и написали. По остальному не спорю-так оно и есть
batja76
Сообщение batja76 »
Купил VPN поставил РФ все прет на ура 😁
viktor77
Сообщение viktor77 »
Здравствуйте! Ростелеком зараза половину каналов в Европе заблокировал . Можно это как то разблокировать? Спасибо
viktor77
11 янв 2021, 18:55
VPN
Извините, что это и с чем его едят?
viktor77
viktor77 писал(а):
11 янв 2021, 19:40
На DuneHD 4k тоже есть и какой для Германии подойдёт? Я в этом вообще не шарю
viktor77 писал(а):
11 янв 2021, 19:51
Я тоже, поэтому и ссылку на гугл дал. Просвещайтесь.
Martin
Сообщение Martin »
Добрый вечер.
Звонит тесть (захотел посмотреть СТС, у него Neo4k+), не показывает.
Проверил у себя (на Neo4k+) - аналогично.
А на Pro4k и RealBox - летает.
Под капот заглядывал, по колёсам стучал, попапил, обновлял, не помогло.
(НТВ, Пятый, Первый HD, HGTV - тоже, но больше не проверял.)
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
gurvinic
Сообщение gurvinic »
Martin писал(а):
11 янв 2021, 20:23
Добрый вечер.
На Смартбоксе таже проблема. Постоянное соединение с нулевым результатом.
Gorelovo
Сообщение Gorelovo »
gurvinic писал(а):
11 янв 2021, 20:32
У меня все работает
sky410
Сообщение sky410 »
Martin писал(а):
11 янв 2021, 20:23
Добрый вечер.
Возможно, у Вас в Питере и летает. В Германии пока проверено на Pro 4K и на RealBox - в обоих случаях заставки от РТ. Как побороть - пока не знаю. Даже канал "Спас" отвалился (жена его смотрит, в других сервисах его нет, даже в двух платных, которые я имею).
batja76
Сообщение batja76 »
sky410 писал(а):
11 янв 2021, 21:36
Я конечно извиняюсь , я вообще то тоже смотрю из той же страны , что и вы , все поборено ,отписался же или вам не видно моих постов .В Домашнем Тв Brigadir тоже ответил , что нужен VPN !
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 »
Подтверждаю, сейчас вечером на смартбоксе 4K проблемы, почти все каналы не показывают, на 102 проверил все работает. В чем может быть проблема? Я в РФ, провайдер билайн...
Jack00761
Сообщение Jack00761 »
Пришел с работы - ни на одной домашней Дюне плагин FREE TV не показывает (((
Попытался что-либо в изменить, как на стр.162 обсуждения плагина Домашнее ТВ - у меня кнопка "Info" на пульте на выбранном канале неактивна. А http secure где включать/выключать?
Провайдер - Ситилинк, Москва.
Может что в настройках роутера подшаманить можно?
Dune HD Pro Vision 4K -в спальне
Dune HD Pro 8K Plus - в гостиной
Dune Neo 4K Plus - на кухне
sky410
Сообщение sky410 »
batja76 писал(а):
11 янв 2021, 22:00
Да видел я Ваши посты, в которых Вы говорили, что всё отвалилось. Один пост - о покупке VPN и решении таким образом проблемы.
Но на самом деле это не решение проблемы, а использование костылей. Ну скажите - как будут ставить VPN престарелые Родители или другие родственники в возрасте? Их с трудом обучили включать несколько каналов из избранного, которое они тоже не очень то могут составить. Я говорю именно о такой категории пользователей! Лично у меня и vpn есть, и пара платных сервисов, выкручусь. Но хотелось бы, чтоб этот замечательный плагин и дальше мог без костылей адекватно работать. Надеюсь, что автор что-нибудь придумает. Я поддерживал немного автора - поддержу и ещё, если нужно.
В противном случае для "непродвинутых" пожилых пользователей вариант с vpn - не вариант вовсе. Проще вместо покупки vpn купить какой-то платный сервис. Или ... сделать на дюновском пульте большую круглую кнопку цвета триколора, при нажатии на которую запускался бы невидимый vpn и всё было бы, как прежде. :D
batja76
Сообщение batja76 »
Stig_S600 писал(а):
11 янв 2021, 22:09
Загляните в соседний раздел ,,Домашнее тв ,, там это обсуждали не так давно
Stig_S600 писал(а):
11 янв 2021, 22:09
Воспроизведение UDP в Домашнем включено? Выключите.
Stig_S600
Там обсуждали, я так понял, что ростелеком включил новое шифрование и на некоторых приставках пошли проблемы. Я пользуюсь этим плагином и хотел уточнить у автора, возможно обновление плагина под новое шифрование? Может потоки поменять? Вот Первый канал HD v2 работает, а у остальных нет версий вторых...
